Anri79 Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Дорогие форумчане, извените что не к Вам, но: есть металлоконструкция, с наружи будет металопрофиль, а вот в внутри ????? , голова ломается что-бы было тепло зимой и ... летом. Метал 60мм, ячейка 70х90 - думаю так:1)профиль 2)гидро..ия 3)в ячейке пенопласт 60мм задут пеной 4)убераем мостик холода екструдированным пенопластом 50мм (термос) 5)штукатурка. Но думаю что будет не жарко , помогите построить свой первый магазин 5х6м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XPS Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Дорогие форумчане, извените что не к Вам, но: есть металлоконструкция, с наружи будет металопрофиль, а вот в внутри ????? , голова ломается что-бы было тепло зимой и ... летом. Метал 60мм, ячейка 70х90 - думаю так:1)профиль 2)гидро..ия 3)в ячейке пенопласт 60мм задут пеной 4)убераем мостик холода екструдированным пенопластом 50мм (термос) 5)штукатурка. Но думаю что будет не жарко , помогите построить свой первый магазин 5х6м Если потребуется экструдированный пенополистирол, можем предложить по цене 42,5 грн./кв.м (толщина 50 мм). 8(098)224-23-80 Олег Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Вам нужно смотреть технологии каркасного строительства существует большое разнообразие т/изоляции и отделки стен для подобного типа сооружений. Как правило, - все они основаны на применении "сэндвича". Основой для таких стеновых конструкций могут быть пластик, фанера. Утеплителем, - пенопласт, полиуретаны, минвата, насыпные утеплители (типа перлит) и т.д. забейте в поисковик - "каркасное строительство" или "сэндвич" и выберете для себя приемлемый вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Помогите молодому поколению :shout: Видел как делали магазин возле остановки: пирог изнутри - наружу: гипсокартон (вагонка пластиковая), паробарьер, каркас, минвата (пенопласт), плоский шифер, шпаклевка, короед (шуба), краска фасадная. По нормам толщина утеплителя должна быть 150мм. Сделай тамбур на входе. От витрин и морозильников тепла почти хватит на отопление. На лето обязательно кондер мощнее. Как по мне то пол лучше делать из бетона с покрытием от Пропеллера, а не плитку, которая вытираеться. Дерзайте! А документы на стройку и проект есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anri79 Опубліковано: 4 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2009 нет надежного утеплителя , то что пишут производители - это реклама, а хочется нормального совета, буду искать спасибо8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 4 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2009 нет надежного утеплителя , то что пишут производители - это реклама, а хочется нормального совета, буду искать спасибо8-) -есть надёжный утеплитель - это воздух -какие производители пишут, о чём? -если не нравятся рекламные данные - найдите данные с ДСТУ, вспоминайте курс физики, проанализируйте условия - и сделайте выбор -Вам J.B. дал нормальный совет удачи в поисках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
