Kostyantin Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Нужен совет. Дом- два этажа. Сверху второго этажа лежит паробарьер, лаги и выше неотапливаемая мансарда. Между лагами 20 см. мин ваты. Хочу сделать мансарду эксплуатируемой. Так вот вопрос, поверх лагов можно ли постелить доску пола с пазами без каких-либо щелей, либо лучше оставить щели чтобы эта конструкция дышала? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Я черновую стелил со щелями, но толку если сверху будет OSB и ламинат, раз пароизоляция есть, то думаю можно и без щелей, тем более если это доска. А если мыть пол (со щелями) затекать вода не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Нужен совет. Дом- два этажа. Сверху второго этажа лежит паробарьер, лаги и выше неотапливаемая мансарда. Между лагами 20 см. мин ваты. Хочу сделать мансарду эксплуатируемой. Так вот вопрос, поверх лагов можно ли постелить доску пола с пазами без каких-либо щелей, либо лучше оставить щели чтобы эта конструкция дышала? Спасибо Можно без щелей, т.к. вы сделаете мансарду эксплуатируемую, а значит отапливаемую, у вас утеплитель (который сейчас между лагами) будет выполнять только функцию межэтажной звукоизоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Мансарда неотапливаемая и эксплуатируемая (точнее периодического использования), наверное как у меня (отдельный контур утепления и закрывающийся проем), т.е. зимой температура там может быть и +25, а может и +5 (минус думаю вряд ли), а может эксплуатируется только летом и вход с улицы... Думаю в любом случае утеплитель будет играть именно свою роль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostyantin Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Можно без щелей, т.к. вы сделаете мансарду эксплуатируемую, а значит отапливаемую, у вас утеплитель (который сейчас между лагами) будет выполнять только функцию межэтажной звукоизоляции. В том то и дело, что отапливаться мансарда не будет. Это будет место для хранения "очень нужных вещей" ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Мансарда неотапливаемая и эксплуатируемая (точнее периодического использования), наверное как у меня (отдельный контур утепления и закрывающийся проем), т.е. зимой температура там может быть и +25, а может и +5 (минус думаю вряд ли), а может эксплуатируется только летом и вход с улицы... Думаю в любом случае утеплитель будет играть именно свою роль Если отопление будет периодическим, но минуса в утеплителе не будет, то можно закрывать без щелей. Единственное, что бы я добавил, так это принудительную вытяжку в ванной на втором этаже, если ванная комната там есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 В том то и дело, что отапливаться мансарда не будет. Это будет место для хранения "очень нужных вещей" ) Если у Вас под утеплителем пароизоляция сделана качественно, стелите доски как Вам удобно. (Хотя если без щелей, на втором этаже будет немного теплее) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Мансарда неотапливаемая и эксплуатируемая (точнее периодического использования), наверное как у меня (отдельный контур утепления и закрывающийся проем), т.е. зимой температура там может быть и +25, а может и +5 (минус думаю вряд ли), а может эксплуатируется только летом и вход с улицы... Думаю в любом случае утеплитель будет играть именно свою роль Ваша "марсарда" будет отапливаться теплопотерями с нижерасположенного помещения Добавлено через 39 секунд Сверху второго этажа лежит паробарьер СВЕРХУ??? Добавлено через 1 минуту Так вот вопрос, поверх лагов можно ли постелить доску пола с пазами без каких-либо щелей, либо лучше оставить щели чтобы эта конструкция дышала? Как уже было указано: это будет межэтажное перекрытие а не ограждающее. Там как бы нечему "дышать" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Ваша "марсарда" будет отапливаться теплопотерями с нижерасположенного помещения Так и есть, теплопотери которые пройдут через 20см ваты и МП дверь, если дверь открыта, то тепло идет в мансарду и отопление не нужно СВЕРХУ??? Да (не снизу), под лагами потолка. У меня пароизоляция на потолке первого этажа, у него на потолке второго, а мансарда это уже третий этаж (у меня второй) Как уже было указано: это будет межэтажное перекрытие а не ограждающее Нет, скорее это обычное перекрытие холодного чердака, просто чердак дополнительно утепленный своим контуром ещё 20см ваты (превращен в мансарду). Грубо говоря если в SIP доме каждая комната имеет свой контур утеплителя, то тут отдельный контур этажей и мансарды, когда дверь на мансарду открыта, то это просто межэтажное перекрытие, а когда закрыта, то видимо ограждающее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
