porterlv Опубліковано: 4 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2018 Треба розуміти, що бочка перегріта напряму на ТП не може працювати, тобто тре змішувальний вузол. У себе на другий поверх теж ТП зробив. Жалію, що дав пінопласт. Він між першим і другим поверхами не потрібен. Без нього було б дешевше і до стяжкового "теплоакумулятора" в 7 кубів добавилось би ще 14 кубів перекриття. * у мене котел напряму на ТП працює, без змішувальних візлів і додаткових насосів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Просто, может у кого-то есть лишняя емкость, и позволяет мощность, то почему бы и нет. Дык никто ж и не говорит, что нельзя. Можно. Но дальше считаем стоимость теплоаккумулятора, узла подмеса со своим насосом, монтаж, если сам не можешь, прикидываем экономию и считаем за сколько лет оно окупится. Плюс нужно учесть, что и ТА когда то потечет и насос рано или поздно поменять придется, да и трехходовик не вечен. Подозреваю что расхочется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Рахував окупність заміни насоса в котлі. Звичайного робочого на інверторний (що на 30% менше електрики бере). Вийшла економія 15 - 20 грн в місяць опалювального сезону на електриці. і ... окупність 10 - 12 років. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Рахував окупність заміни насоса в котлі. Звичайного робочого на інверторний (що на 30% менше електрики бере). Вийшла економія 15 - 20 грн в місяць опалювального сезону на електриці. і ... окупність 10 - 12 років. Щось ви трохи неправильно брали дані: наприклад, звичайна 4-ка Grundfos споживає 45 Вт, а Grundfos Alfa 4 споживає 19 Вт на максимальный потужності і потужність зменшується якщо він в автоматичному режимі і в системі є термоголовки. Для шістки ці цифри 60 і 34 Вт. По суті економія починається приблизно від 50% і вище. PS Але поки що вартість цих насосів дійсно відсуває економію на роки вперед.. PPS Не потрібно забувати, що ще 4-5 років тому економічно невигідно було утеплювати будинки, ставити конденсаційні котли. Всі прорахунки показували окупність більше 10 роківі багато з моїх замовників не хотіли вкладати кошти.......а зараз ситуація змінилась дещо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alive1980 Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Якщо робити водяну ТП, яку товщину стяжки потрібно робити для ефективої роботи під нічний тариф? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 У меня около 15см+ плитка. Я доволен. Но и прогреть такую стяжку даже за сутки - проблематично, поэтому дом - только для постоянного проживания. Снизу - пенопласт 4+4 см - мало, еще ниже - труба холодной воды, зимой прогревается ощутимо(градусов 18-20, значит тепло уходит вниз, делал бы сейчас минимум 10, а может и больше. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 делал бы сейчас минимум 10, а может и больше. А як же стосовно фінансового змісту? Цей же параметр теж підлягає підрахунку. Зараз мені таку задачу і поставили: тенісний корт 630 квм , опалювальний, підрахувати економічну доцільність утеплення підлоги 10 і 15 см утеплювача у порівнянні з 5 см...опалення виключно газове. PS Якщо цікаво, ось картина для вашої товщини стяжки в 15 см для різних товщин утеплювача 8,10,15. НА "описание" не дивіться, не змінив його (файл стандартно для 10 см), в назві видно де яка товщина утеплювача Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 А як же стосовно фінансового змісту? Цей же параметр теж підлягає підрахунку. Ну у меня там обычный 35й пенопласт, он довольно дешевый. Под такой толщиной стяжки ему там комфортно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm76 Опубліковано: 10 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2018 Поделюсь практическими результатами. Третью зиму отапливаю свой новый дом электро котлом, как резерв установлен ТТ Атмос и ТА на 750л. Считаю , что при наличие тарифа на отопление, на сегодняшний день это самый дешевый вид топлива. Входной автомат на 40А. Дом 200кв., отапливаемых 160. Первый этаж ТП, второй батареи. При таком отапливаемой площади, 3000кВт. вполне хватает, несколько протопок делаю ТТ котлом, чтобы влесть в тариф. Сейчас бы установил бы себе ТА на 1куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 10 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2018 Якщо відкинути ТТ, у вас виходять втрати 26 Вт/км.м. Хто підкаже, скільки +- кілометр кВт додасть "несколько протопокТТ " ? dm76 яка у вас конструкція будинку (чи фактичні тепловтрати). А тепер питання. Якщо від ціни ТТ котла, теплоакумулятора, їх обвязки, електрокотла, "зайвих" 30 А на автоматі вводу і монтажу того всього діла, відняти ціну теплонасосу, чи велика різниця буде? Ех, якби я знав про ТН а вони коштували тоді як зараз, якби я відняв ціну підключення газу, ціну дорогого газкотла конденсаційного... Мав би я зараз ТН і втриччі менші рахунки за опалення і ГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm76 Опубліковано: 10 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2018 Попытаюсь примерно описать ситуацию. За одну ночь 23 до 7(ночной тариф) котел наматывает около 80-85 кВт. В этого объема энергии хватает на то, чтобы нагреть ТА 750л. до температуры 80гр. и отапливать это время дом. В 7 часов котел выключается, и выключается насос который подает воду в систему отопления. С 7 утра до 13 часов дом не отапливается. В 13 часов таймером включается насос подающий воду в СО. На смесительном узле на термоголовке выставлена температура 40градусов. ТА хватает примерно на 6часов отопления в доме. В период с 19 до 20 часов ТА охлаждается. В 23 часа включается котел. Дом успевает остыть на 1-2 градуса, т.е. ниже 20гр. температура в доме не падает. Я пытаюсь отслеживать объем эл.енергии по счетчику, и делаю 2-4 протопки ТТ котлом по вечерам, чтобы влесть в 3000кВт. В дни сильных морозов делаю одну протопку ТТ днем, чтобы дом не охлаждался вообще, таких дней за зиму обычно не больше 15. Дом из г.блока 40см. +5см. базальтовая вата, кород. Добавлено через 1 минуту Одна протопка ТТ котлом нагревает ТА до 80-85 гр. т.е. это около 40кВт. За эту зиму платежи за свет были не больше 1600грн., это с учетом того что весь дом на электрике. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
