Олюшка Опубліковано: 25 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2018 Здравствуйте, нужен совет по кровле Сделали крышу пирог такой Стропилам, плёнка гидроизоляция STROTEX PP110, контробрешетка, обрешетка, ондулин Теперь дошло дело до утепления Как быть, утеплитель будет сопрекасатся с пленкой Специалисты сказали нужно переделать кровлю, менять плёнку на супер дифузионной мембрану. Но ведь пленка же эта паропроницаема, если верить производителю утепление, будет изнутри между стропил Спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 26 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 Специалисты сказали нужно переделать кровлю, менять плёнку на супер дифузионной мембрану. Но ведь пленка же эта паропроницаема, если верить производителю утепление, будет изнутри между стропил Правильно говорят) Пленка паропроницаема, но это мало, 80 г/м2/сутки(а реально меньше), и предназначена для НЕутепленных кровель. СДМембрана паропроницаема 1400 г/м2/сутки. Если не переделывать, то, если это мансарда, надо оставить вентиляционный зазор между ватой и пленкой 50 мм, если обычный чердак, то лучше утеплить по перекрытию. и в любом случае в коньке прорезать пленку для выхода пара. Рекомендуемая толщина утепления мин. 250 мм, с контрутеплением, оптимально толщина утеплителя 300мм, утеплять базальтовой ватой в матах. Для того нарастить скат или перекрытие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 26 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 ондулин это не надолго Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 это не надолго А если решить проблему низкой паропроницаемости механическим "протыканием" (сорри за проф-термин), допустим отверткой, гидробарьера по всей плоскости и потом с вент-зазором уложить вату? Или вообще срезать гидробарьер? Ведь он в первую очередь нужен при использовании металлический кровли которая дает конденсат ))? Я бы так и сделал И в качестве ваты использовал бы утеплитель базальтовый плотностью от 25кг либо экопену ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Или вообще срезать гидробарьер? Ведь он в первую очередь нужен при использовании металлический кровли которая дает конденсат ))? Откуда у вас такая информация? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
