El Porte Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Ударился в штангу. Идиотские проемы без пристенка. Как теперь двери ставить межкомнатные подскажите?. Ломать стены совсем не хочется тем более что одна несущая Дверь максимально смещать в ту сторону, где есть выступ. С той стороны, где нет выступа (соответственно, где не становится наличник) распускать вдоль наличник по длине в нужный размер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasmih Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 тоже так думаю делать. ставить планируем двери 70 см, 80 см не станут нормально. При 70 см ширине наличник должен стать в плотную к стене. На второй стене для этого надо пристенок 10 см спилить до 5 см, а с другой стороны наростить 5 см. Как лучше сделать эти 5 см? Стена на которой надо наростить пристенок из кирпича. Пеноблок или гипсокартон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
El Porte Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 тоже так думаю делать. ставить планируем двери 70 см, 80 см не станут нормально. При 70 см ширине наличник должен стать в плотную к стене. На второй стене для этого надо пристенок 10 см спилить до 5 см, а с другой стороны наростить 5 см. Как лучше сделать эти 5 см? Стена на которой надо наростить пристенок из кирпича. Пеноблок или гипсокартон? Если расширять проем и наращивать 5 см, то я склоняюсь к пеноблоку, а там уже от предпочтений или от наличия того или иного материала в остатке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Пеноблок или гипсокартон? Деревянный брус. Или два бруса, в зависимости от толщины стены. Для отделки обшить гипсокартоном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasmih Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Если расширять проем и наращивать 5 см, то я склоняюсь к пеноблоку, а там уже от предпочтений или от наличия того или иного материала в остатке. У нас простенки из газоблока под разборку из него и думаю делать. Как его усилить? Делать армирование в стену по каждому шву? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
El Porte Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 У нас простенки из газоблока под разборку из него и думаю делать. Как его усилить? Делать армирование в стену по каждому шву? Думаю, на эту высоту 3шт будет достаточно, а там на свое усмотрение. 5-ти сантиметровый выступ - это не такое уж тяжелое сооружение, тем более из газоблока, а тем более, что после установки двери, сам дверной блок с пеной укрепит общую конструкцию. Главное, что бы монтаж был произведен с учетом всех требований. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasmih Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Думаю, на эту высоту 3шт будет достаточно, а там на свое усмотрение. 5-ти сантиметровый выступ - это не такое уж тяжелое сооружение, тем более из газоблока, а тем более, что после установки двери, сам дверной блок с пеной укрепит общую конструкцию. Главное, что бы монтаж был произведен с учетом всех требований. Я таких маленьких пристенков никогда не делал, переживаю чтобы он крепкий получился и не развалился при первом закрывании двери сквозняком ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
El Porte Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Я таких маленьких пристенков никогда не делал, переживаю чтобы он крепкий получился и не развалился при первом закрывании двери сквозняком ))) 3 штыря + раствор + штукатурка с двух сторон = будет достаточно, этож не бронедвери) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрол Фомич Опубліковано: 11 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2019 Заплечик (пристенок) лучше выполнить из гипсокартона. 3-4 см будет достаточно. Газобетон без перевязки менее надежно, может отвалиться. И уж дерева там вовсе не должно быть, иначе без трещин не обойдется. Строители, видимо, делали проем под стандартное полотно 70 см, но с заплечиком понадобятся заказные двери. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasmih Опубліковано: 11 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2019 Заплечик (пристенок) лучше выполнить из гипсокартона. 3-4 см будет достаточно. Газобетон без перевязки менее надежно, может отвалиться. И уж дерева там вовсе не должно быть, иначе без трещин не обойдется. Строители, видимо, делали проем под стандартное полотно 70 см, но с заплечиком понадобятся заказные двери. Спасибо за помощь. Гипсокартон на профилях или на что-то клеить и притягивать к стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрол Фомич Опубліковано: 11 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2019 Можно на профиле, а иногда набирают из полос ГК на клею 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ДОК- Опубліковано: 10 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2019 Нестандартные размеры проемов это проблема для Заказчика и для монтажника. Надеюсь такая инструкция поможет Заказчику избежать лишних расходов.Инструкция по подбору ДП.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
catwin Опубліковано: 4 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2021 Под полотна 700 и 800 заложили проемы соответственно 760 и 860, производитель дверей рекомендует хотя бы 780 и 880, то есть не хватает пару сантиметров под стандартные полотна. Можно ли убрать эти 2 см с коробок, стесать по 1 см с каждой из сторон? Или из-за пары см попадаем на заказные двери? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSM 1975 Опубліковано: 5 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2021 Если проем "ровный ,. не сложно посчитать ...что в 760 проем можно установить 745 блок ( коробка+зазор+полотно 760-745=45- зазор 5/6 мм=40/39 и делам на 2 получаем 20 мм толщина коробки Добавлено через 35 минут ну а если охота "потесать - то лучше уж проем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
catwin Опубліковано: 5 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2021 Если проем "ровный ,. не сложно посчитать ...что в 760 проем можно установить 745 блок ( коробка+зазор+полотно 760-745=45- зазор 5/6 мм=40/39 и делам на 2 получаем 20 мм толщина коробки Добавлено через 35 минут ну а если охота "потесать - то лучше уж проем Спсибо за отклик. Тесать не охота ничего) дом каркасник, проемы - несущие конструкции, поэтому их желательно не трогать, но зато они действительно почти идеально ровные. А что за блок 745, не видела ни у кого из фабричных производителей. Это под заказ только? Самое меньшее нашла у Фадо, 760 (у них полотно меньше 680,780, при этом коробка больше - не 3 см стандартных, а 4 см. Непонятно зачем так было делать, все равно не подходят, совсем без зазора мне никто не поставит. Да, 2 см коробка была б идеально, осталось бы 2 см на пену и зазоры, думаю достаточно хорошему мастеру, чтоб установить. Но у готовых дверей коробки 3 см. В том и вопрос, где выкроить недостающие 2 см. Самое меньшее по толщине, что нашла (22 мм) - это готовые коробки из МДФ, но тогда иметь гембель, где аккуратно врезать петли и ответку, с цветом тоже будет невпопад, даже если просто белые брать, оттенок белого может сильно отличаться. Очень хочется не возиться дополнительно со всем этим, без дополнительных врезок и подкрасок, взять все в одном месте, готовым к установке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВиталийНиколаевич Опубліковано: 5 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2021 Спсибо за отклик. Тесать не охота ничего) дом каркасник, проемы - несущие конструкции, поэтому их желательно не трогать, но зато они действительно почти идеально ровные. А что за блок 745, не видела ни у кого из фабричных производителей. Это под заказ только? Самое меньшее нашла у Фадо, 760 (у них полотно меньше 680,780, при этом коробка больше - не 3 см стандартных, а 4 см. Непонятно зачем так было делать, все равно не подходят, совсем без зазора мне никто не поставит. Да, 2 см коробка была б идеально, осталось бы 2 см на пену и зазоры, думаю достаточно хорошему мастеру, чтоб установить. Но у готовых дверей коробки 3 см. В том и вопрос, где выкроить недостающие 2 см. Самое меньшее по толщине, что нашла (22 мм) - это готовые коробки из МДФ, но тогда иметь гембель, где аккуратно врезать петли и ответку, с цветом тоже будет невпопад, даже если просто белые брать, оттенок белого может сильно отличаться. Очень хочется не возиться дополнительно со всем этим, без дополнительных врезок и подкрасок, взять все в одном месте, готовым к установке. Начнём с того какие двери Вам нужны? Вы выбрали фабрику для заказа дверей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSM 1975 Опубліковано: 5 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2021 Спсибо за отклик. Тесать не охота ничего) дом каркасник, проемы - несущие конструкции, поэтому их желательно не трогать, но зато они действительно почти идеально ровные. А что за блок 745, не видела ни у кого из фабричных производителей. Это под заказ только? Самое меньшее нашла у Фадо, 760 (у них полотно меньше 680,780, при этом коробка больше - не 3 см стандартных, а 4 см. Непонятно зачем так было делать, все равно не подходят, совсем без зазора мне никто не поставит. Да, 2 см коробка была б идеально, осталось бы 2 см на пену и зазоры, думаю достаточно хорошему мастеру, чтоб установить. Но у готовых дверей коробки 3 см. В том и вопрос, где выкроить недостающие 2 см. Самое меньшее по толщине, что нашла (22 мм) - это готовые коробки из МДФ, но тогда иметь гембель, где аккуратно врезать петли и ответку, с цветом тоже будет невпопад, даже если просто белые брать, оттенок белого может сильно отличаться. Очень хочется не возиться дополнительно со всем этим, без дополнительных врезок и подкрасок, взять все в одном месте, готовым к установке. Есть такие , но в основном под накладной наличник , хотя и телескоп у 'el porto' тоже на бюджетной обвязке"- это все практически сегмент дешевых дверей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
catwin Опубліковано: 5 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2021 Начнём с того какие двери Вам нужны? Вы выбрали фабрику для заказа дверей? Конкретно фабрику не выбрали, так, прошлись, приценились. Двери нужны очень минималистичные, они не должны притягивать внимание и быть незаметны в интерьере - гладкокрашеный или в ламинации, без рельефа и стёкол, с возможностью покраски по ралу (под цвет стены). Идеально двери скрытого монтажа, но мы поздно за это взялись, уже идёт отделка, их надо ставить на этапе зашивки гкл. Но даже, если б решились на доделку проемов, то для скрытых дверей надо 10 см на монтаж (в нашем случае не хватает 4 см). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 Доброго дня. На одному з сайтів продавців дверей побачив інформацію, що в пройоми з газоблоку для встановлення коробки прихованого монтажу потрібно встановлювати фальш-короб з фанери чи OSB. Наскільки це обов'зково і відповідає реальній практиці встановлення міжкомнатних дверей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 7 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2021 Ау, майстри по дверям, прокоментуйте будь ласка питання в попередньому пості! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 8 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2021 Наверное, чтобы побольше крепежа вкрутить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 8 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2021 Та призначення ясно, але незрозуміло наскільки це потрібно. Чи будуть двері нормально стояти в газоблоці без фальш-короба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 23 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2021 какая разница есть фальшкороб или его нет, если между дверной коробкой и стеной будет монтажная пена. Обычно брус крепиться прям к коробке "срытого" монтажа и запенивается. А материал стен не влияет на несущую способность дверного блока. пысы: странно что не вижу "какой цвет дверей вас интересует"🤔 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
