Нужны советы по модернизации забора
Koskos
Приветствую всех. Давно тут не был...лет 5...нужен совет разбирающихся в заборостроении.
Имею стандартный забор из метал забетоннированных столбиков и готовых проволочных секций закрепленных на них.
Хочу его сделать "глухим". Чем-то зашить. Но не знаю устоят ли столбики от парусности.
Возможно надо поставить еще по столбику посредине каждой секции...не знаю.
Чем можно зашить такие пролеты и закрепить на существующих (новых?) Столбах?
Доски? Профнастил?
Пролет между столбами - 2 м.п. высота тоже 2 м.п.
Спасибо
Рекомендую заполнить столбы бетоном и тогда можно вешать на них любой материал Ж-)
Спасибо за совет. Интересное решение.
Фото я так понял именно на тему реконструкции такого забора как у меня.
... вставив по центру арматуру.
В металлический столбик ? Смысл?
Как вы это себе представляете? Сечение столба знаете? И как бетон в мет. столбе его улучшит?
Смысл в том, что работает арматура, а бетон её защищает.
А что делает металлический столбик и кто защищает его?
Работает. Краска.
Расход металла разный.
интересная идея заполнить столбы бетоном
Конечно, интересная, раз даже инженеры о ней не знают: назовите типовые конструкции с бетоном внутри металла.
Спасибо за подсказку! интересная идея заполнить столбы бетоном
Вратари подсказали несколько лет назад:flag1: Столб становится жестким неподвижным и можно не боятся воды попавшей во внутрь столба.
Обязательно в основание столба у земли просверлить отверстие 10мм, что бы при бетонировки через это отверстие выходила вода.
У тс на фото столб 60х40 толщина стены 2мм, такой столб предназначен лишь для сетки.Если повесить на них металл или дерево и создать парусность, столбы лягут при первой ветреной погоде. А вот если заполнить столбы бетоном, это будет стена, захотите не согнете...Ж-)
Очень сомневаюсь. Парусность вырвет столб из земли. Бетон внутри столба ничего не даст. Имхо.
Не скажите: вес столба значительно увеличится и больше будет выручка за вторчермет.
В А вот если заполнить столбы бетоном, это будет стена, захотите не согнете...Ж-)
С точностью наоборот.
Чтоб не быть голословным, любому желающему могу показать в живую как стоят металл столбы одного сечения, с заполнением бетона во внутрь и без...Ж-)
Как появится свободное время сделаю фото отчет и выложу у себя в теме:flag1:
