Propeller Опубліковано: 14 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2019 www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2019 На работе пирог на крыше такой 1. стяжка-разуклонка 2. бутиловая мембрана 3. Стиродур 100мм 4. геотекстиль 5. Песок 6. Плитка тротуарная 30х30 Вроде бы и неглупо, но начиная с первого эксплуатации 10 лет сплошные проблемы. Протекает. Поэтому вопрос, ОСП там зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Irishka_1991 Опубліковано: 29 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2019 Здравствуйте, собираемся делать плоскую крышу, бюджет минимальный. присматривает сендвич панели У нас залит армопояс, дом 5,5*4,5 сендвич панели на прогон 4.5 метра норм будет положить? Возможно кто знает какой пирог и как делается уклон из сендвич панелей. Буду признательна за любой совет СПАСИБО каждому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roo4er Опубліковано: 18 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2019 Здравствуйте, собираемся делать плоскую крышу, бюджет минимальный. присматривает сендвич панели У нас залит армопояс, дом 5,5*4,5 сендвич панели на прогон 4.5 метра норм будет положить? Возможно кто знает какой пирог и как делается уклон из сендвич панелей. Буду признательна за любой совет СПАСИБО каждому Уклон кровли образуется за счёт разности отметок несущих конструкций кровли, таких как ферм, стен, стропил и пр. Добавлено через 8 минут Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Терассу накрыл плоской крышей, на ней хочу вторую терассу ), типа кофе попить. Только под крышей и перила. Так вот. На данный момент есть лаги ( те, что накрыли терассу) , уже под нужным углом, на них планирую ОСБ, затем еврорубероид, затем на лаги терассную доску. Что скажете? Ваши варианты и какие ошибки? USB плиту , как постоянный элемент строительных конструкций - не рекомендую. Лучше, долговечнее, экологичнее будет вариант с ЦСП или ДВП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 18 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2019 или ДВП ДВП - не строительный материал а мебельный. Совет - бомба! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roo4er Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 ДВП - не строительный материал а мебельный. Совет - бомба! Мебельщикам виднее, наше дело - долой (хлам) OSB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Мебельщикам виднее, наше дело - долой (хлам) OSB Вы с такой тактикой продажи не поднимите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roo4er Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Вы с такой тактикой продажи не поднимите Не продаю, не подымаю - ничего, есть на то тренированные люди;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
escobar777 Опубліковано: 4 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2020 Здравствуйте, Подхожу к этапу плоской кровли. Уже Выставляется опалубка и сегодня завтра будет связана арматура. Заливку хотелось бы осуществить на этой неделе. В последствии по периметру плиты будет выставлен парапет h 40см w 20см. Выход на крышу по наружной лестнице. Парапет будет иметь занижение в точке захода на крышу с площадки лестницы(если в нем будет необходимость). Что бы определить финальную высоту заниженного участка под вход на крышу нужно определиться с пирогом, который будет на крыше. Планирую вот такой пирог(снизу вверх): - бетонное основание - Пароизоляционный слой (порекомендуйте, какой лучше) - Утеплитель ЭППС 20 см - Стяжка 5 см с разуклонкой - Гидроизоляция в 2 слоя (возможно в три слоя) На этот пирог отвожу 30см. Понимаю, что гидроизоляцию надо еще чем-то накрывать что бы защитить от механических повреждений и сделать жесткую поверхность для ходьбы. Вот тут возникает сомнение в необходимости занижения парапета в месте входа на крышу с лестничной площадки. Ведь если поверх пирога, который я описал выше нужно будет укладывать еще какие-нибудь слои, то, вероятнее всего выйду на высоту 40 см, а может даже выше. Буду рад вашим советам. Если есть специалисты, которые готовы будут взяться за выполнение работы по устройству моей крыши со следующей весны - буду рад обменяться контактами и возможно проконсультироваться уже сейчас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 4 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2020 Планирую вот такой пирог(снизу вверх): - бетонное основание - Пароизоляционный слой (порекомендуйте, какой лучше) - Утеплитель ЭППС 20 см - Стяжка 5 см с разуклонкой - Гидроизоляция в 2 слоя (возможно в три слоя) На этот пирог отвожу 30см. Скорее всего не получиться влезть в 300 мм. Стяжка с разуклонкой в зависимости от линейных размеров крыши будет 150-200 мм в высшей точке и 60 мм в низшей, считайте при уклоне минимум 2%. Смотрите на фото - был парапет высотой 300 мм, напылили ППУ 150 мм, сделали стяжку с разуклонкой и вышли почти в 0. Затем парапет еще наращивали ЭППСом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деревянщик Опубліковано: 6 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2020 (змінено) А о системе "Клин" с ЭПП и о гидроизоляционном материале протан, я так понял, никто не слышал? Змінено 6 листопада 2020 користувачем Деревянщик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
