Стены дома: газоблок или кирпич?
qwer
41 минуту назад, newbee2020 сказал:
утепленный он будет проигрывать газоблоку и по стоимости, и по долговечности эксплуатации этого утеплителя, которая сильно меньше стены из ГБ или СК
Ну вот опять(
Я вам про цифры - вы мне про Веру))
45 минут назад, newbee2020 сказал:
Сравнивать надо материалы с сопоставимыми характеристиками. Силикат - конструкционный материал, он не обязан быть теплым. ГБ - ну такое, уже не конструкционный , но еще не утеплитель. ЕСли сравнивать - только 2 равноразмерных проекта строения с учетом стоимости монтажа и логистики элемента "стена" с заявленными свойствами.
13 минут назад, whisker сказал:
не конструкционный, не утеплитель, но дом стоит и вполне тепло :)
Шо там сравнивать)
Квадрат коробки из утепленного силиката до 1000грн (по материам)
Квадрат коробки из Гб 400мм не меньше 1000грн (тоже по материалам)
Сравнивать капитальность Гб с кирпичом могут только сектанты
Я уже молчу про остальной геммор с Гб, по сравнению дуракоустойчевым кирпичем
10 минут назад, newbee2020 сказал:
У меня тоже стоит)) и тоже тепло!давайте письками мерятся по оверпрайсу?))
28 хвилин тому, whisker сказав:
Вы наверно проспали сообщение с видосиком, где видеоблогер как раз это сделал
Ответ на этот вопрос ЧАСТИЧНО кроется в нашей ментальности!
Это - точная копия ситуации... мост через Днепр... пешеходный :) !Тысячи людей прогуливаются и получают удовольствие от красот вокруг и тд и тп.
И, вдруг, появляется кадр (человек!!!) который всем проходящим начинает "наливать чай на спину" фразой:- " А вы знаете!!! с этого моста в Днепр прыгать НИЗЯЯЯЯ!" Ну, понятное дело, кто то проходит покрутив пальцем у виска, а находятся и те кто проверит! :) А чё это вдруг!? Это шо за фигня!? Мне - да НИЗЯЯЯ!? Дальше, понятно! :)
1 час назад, mastervovik сказал:
ГБ был 1700 грн за куб вроде, плюс 700 работа и мешок клея 80 грн. за три кирпичных столба на террасе отдал 500 дол (только работа). я хз как сравнивать. и как свою стену будете считать, утепление не забудьте, работа, хорошая вата 130 плотности, все дела. и о том, что лет через 30 ее надо будет поменять. а Д300 так и будет стоять :)
Змінено користувачем newbee2020
  • Конфуз 1
В 10.11.2021 в 14:37, mastervovik сказал:
Только на форуме так считать умеют)
какие 3.6 если мы сравниваем утеплители а не стены?
4/3,15 = 27%
20 это я еще округлил в меньшую сторону)
З.ы. про гавно, это уже из методичек, вера страшная сила)
Ах ну если утеплители...
ГБ Д-150, 150мм теплосопротивление 3,16
Минвата 130кг.куб 150мм теплосопротвление 3,65
Разница 15%
Я не топлю за газобетон, где вы такое видели?
Я зашёл поделится личным опытом, если наши точки зрения не совпадают, это ваша личная сексуальная проблема.
Господа, а что скажете про несущие стены в 200мм из керамоблока для 1-этажного здания?
Я видел, что многие застройщики с такими толщинами умудряются все 4 этажа выгонять (без устройства монолитных колон). Но, там и внутренние перегородки тоже из этого керамоблока сделаны с толщиной 200мм и они несущие.
Как вам такой вариант по сравнению с газоблоком?
6 часов назад, cahul сказал:
Так а смысл?
В утепленном керамоблок нету абсолютно ни какого смысла, как и в утепленном газобетоне!
Это материалы для однослойных стен диван-кровать)
Если керамблок нужно утеплять, как кирпич, но при этом он дороже кирпича и проблемы с крепежом - вывод очевиден. :)
2 часа назад, mastervovik сказал:
Так а смысл?
Смысл. Точнее, цель - это экономия.
Я рассуждаю, как потребитель. Может, я не прав. Поэтому, интересуюсь вашим мнением.
Сравниваю из чего строить: газоблок или керамоблок.
1. Газоблок - стены 400мм, перегородки 150мм.
Минусы: стену 400мм по хорошему, всё равно надо утеплять ватой. И перегородки 150мм из газоблока не сильно практичны.
2. Керамоблок - стены 200мм, перегородки 200мм. Может быть, перегородки выполнить, тоже, в виде несущих стен.
Плюсы: на стены 200мм нужно в 2 раза меньше лить фундамента, увеличивается внутренняя площадь при том же пятне застройки.
2 минуты назад, cahul сказал:
Мне одному кажется, что cahul тонко поднимает холиварные темы?
у вас же кирпича на участке много?
стройте из кирпича один этаж толщиной в кирпич.
потом утеплите пенопластом.
20 минут назад, Narval сказал:
Я рассматриваю разные варианты строительства. И из разных материалов.
Прошу отнестись с пониманием, если вопросы вам кажутся сильно примитивными или провокационными.
Только что, cahul сказал:
Ничуть, ни провокационными и уж тем более не примитивными.
керамоблок не рекомендую рассматривать ни как несущий материал (стена толщиной 25 см из кирпича не считается несущей, если не ошибаюсь, хотя имеет достаточную прочность и в малоэтажном строении отлично с этой задачей справляется)
Газоблок имеет смысл рассматривать от 200 мм с утеплением 150 пенопласт
или 375 с/без утепления
преимущества газоблока 300-400мм толщиной, по моему мнению,  в том, что материал уже сам по себе достаточно теплый и выгнав коробку, накрыв крышей вставив окна двери, можно делать отопление и внутреннюю отделку и переехать жить.
Тоесть отложив отделку фасада на потом. Для понимания ценник по фасаду обойдется от 7 тыс долл приблизительно.
все остальные материалы требуют финишной отделки, так как либо плохо переносят влияние окружающей среды, либо требуют утепления и соотвественно защиты утеплителя.
  • Дякую 1
1 час назад, Narval сказал:
У меня по расчетам выходило 650грн\м2 фасада с утеплением 10см ППС и отделкой мозаикой, т.е. 150м2 * 650 = 97500 / 26.9 = $3600 (но в Киеве работа скорее всего дороже)
  • Дякую 1
52 минуты назад, Narval сказал:
А что скажете на счёт термоблоков из пенопласта? (с двух сторон пенопласт, а в середине заливается бетон. по 10см пенопласт и 10см бетона)
Я помню, что, когда они появидись, на них был большой бум, но сейчас практически никто не строит.
Хотя, концепция интересная. Получается готовая утеплённая стена 200мм. Прочность её такая - какой замешаете бетон.
Снаружи на специальную пену можно приклеить декоративные гипсовые плиты. И делать можно, хоть, самому и не надо тратится на утеплённый мокрый фасад, который стоит кучу денег. Внутри - гипсокартон и шпаклёвка. Экономия на отделке.
По поводу пожарной безопасности. У меня на районе стоит такой 3-х этажный недострой из него, без отделки 10 лет. Его бомжи пытались сжечь много раз, устраивая костры внутри. Он оплавился только в местах горения, так и не удалось его сжечь.
56 хвилин тому, cahul сказав:
Потому что Г.
3 години тому, cahul сказав:
а поподробнее..
Ну, а Вы как думаете, если из этих материалов никто не строит?
1 час назад, anabioz сказал:
Для меня загадка.
По сути, ничего оригинального. Тот же пенопласт, которым все утепляют. И обычный бетон, который сам можешь замешать какой хочешь.
10 часов назад, cahul сказал:
если D300, то не надо. забейте сами в смарткалк и сравните R с кирпичем+10 ваты.
кстати у него теперь новая бело красная упаковка, теперь удобне  бесконтактно оценивать чужие стройки :) и интеллектуальные способности, проезжая мимо
19 часов назад, newbee2020 сказал:
с кирпичем+10 ваты
А чего с 10? А не с 15?)
А прочность мы не сравниваем?))
А я понял, мы сравниваем только то что нравитсЯ)))
Змінено користувачем mastervovik
