Стены дома: газоблок или кирпич?
qwer
21 час назад, shneider_vova сказал:
снеговая нагрузка от 50 до 150 кг/м2. На 250 м2 крышу разница 25 тонн, при весе дома 500-800 тонн. И в чем разница?
О, ну это если на кровлю 135м.кв выпадет 1метр мокрого снега, то тут уже не за фундамент нужно переживать)
  • Дякую 1
1 час назад, Narval сказал:
Просто FTR никак не избавится от навязчивой идеи доказать мою ничтожность. Цитировать прямо мои посты ему «запретили», теперь он как то косвенно это пытается делать.
но так как он нифига не понимает в строительстве, и в окнах в частности - пишет всякий околострлительный бред, «слышал звон, да не знает где он»
Ничтожность видна невооружённым глазом и в доказательстве не нуждается.
околостроительный бред только в ваших комментах, возомнили себя великим строителем?))
про ваши познания в окнах даже писать лень, ноль целых ноль десятых
1 минуту назад, kovalenko сказал:
Нужно не переживать, нужно считать нагрузки, проектировать и спать спокойно.
Что бы не читать страшилки, есть таблицы типа такой:
нетак давно, просчитывали  нагрузки, прикидывая минимальную ширину фундамента, пришли к тому, что по нагрузке даже 25 см толщина ленты, на обычных грунтах, проходит.
Змінено користувачем Narval
2 часа назад, Narval сказал:
У меня была именно эта мотивация :)
У инженеров есть выражение "запас - уровень вашего незнания"...
9 минут назад, Narval сказал:
нетак давно, просчитывали  нагрузки, прикидывая минимальную ширину фундамента, пришли к тому, что по нагрузке даже 255 см толщина ленты, на обычных грунтах, проходит.
По теме... ГБ - супротив - другой стеновой материал...
ТС как придумщик решил сам себе забить гвоздь.... Назначил 400Д400 и теперь парится за утепление.
ГБ - материал для однослойной стены. Для стен под утепление есть и другие камни... тут уже вопрос религии! Нет никаких проблем использовать ГБ под утеплитель но только не под ПСБ (я уже тыщу раз пояснял почему ГБ+ПСБ может и оказывается холоднее чистого ГБ
34 минуты назад, FTR сказал:
вы бы ДБН по нагрузкам и воздействиям почитали бы, перед тем, как такое писать. И нашли бы там понятие "мокрого снега".
1 час назад, tansss сказал:
А ткните плиз носом, интересно почитать...
34 минуты назад, kovalenko сказал:
Например... 400д400 имеет R 3.3 при условия Б и соблюдении технологии,  400д400+50 псб .... закрытый от вывода влаги пенопластом ГБ получается 1,6 и 50мм ПСБ 1,2 суммарно 2,8
Прочность при увеличении влажности тоже падает примерно на 15%
Змінено користувачем tansss
28 минут назад, tansss сказал:
А откуда влажность там?
или вы считаете псб паронепроницаемым материалом?
1 минуту назад, Narval сказал:
Вы хотите погонять муху в поле? :)
3 минуты назад, tansss сказал:
Мне это выражение не знакомо, однако я точно знаю, что псб весом 10 кг на куб, не то что паропроницаем а даже влагопроницаем.
Только что, Narval сказал:
Более того - пароизоляционные плёнки ТОЖЕ паропроницаемы!
Про муху... намекаю :) паропроницаемость - вектор скорости движения пара!
4 часа назад, tansss сказал:
400д400+50 псб
построить дорогие стены, оплатить работу по монтажу ПСБ и сэкономить на толщине ПСБ? Надо вкидывать минимум 100 мм, а лучше 150 ПСБ
Змінено користувачем SPClientOM
3 часа назад, SPClientOM сказал:
Так об этом то и речь... :) Либо вы берёте дорогой материал и строите однослойную стену либо пофиг какой камень и 150 ПСБ
2 часа назад, tansss сказал:
Нуда, воздух нынче сильно дорогой, жаль колбасу и чугун ещё воздухом не накачивают :)
Змінено користувачем normal
В 22.12.2021 в 14:48, MAESTRO DNEPR сказал:
Нигде больше этот бред не пишите, не позорьтесь... а тыкать этим бредом мне в нос - это вообще невежество и хамство.
Вам мабуть важко з людьми спілкуватись нормально. Спокійніше доводьте свою правоту.
49 минут назад, calco сказал:
Дорогий - це який Ви маєте на увазі?
Якщо це до мене то маю на увазі газоблок д400. Ціна 1м3 на даний момент 2400гр, а після нового року ще підросте. Цегла 3200 за 1тис.
3 часа назад, MM сказал:
Цегла 3200 за 1тис.
Продайте мне по такой цене. Вы несколько  отстала от роста цен. Кирпич М-100 - 5,8-6,0 за шт. Если учесть, сколько раствора нужно, время укладки и стоимость работ - то получится намного дороже.
  • Дякую 2
30 минут назад, semengv сказал:
И это только "пристрелка",
"О сколько нам открытий чудных..." (С)
