bassgot Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Проконсультируйте. Привезли электро плиту и варочная бош, но вот как ее подключить на 220 или 380. В квартиру вход 380 кабель на кухню тоже 380. есть только схема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 Проконсультируйте. Привезли электро плиту и варочная бош, но вот как ее подключить на 220 или 380. В квартиру вход 380 кабель на кухню тоже 380. есть только схема. так вроді по першій схемі... 3N~ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik00777 Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 Дабы не плодить темы спрошу здесь: на кухне стоит розетка для подключения варочной поверхности (на 40А), есть вилка к ней, варочная поверхность без кабелей, есть только контакты для подключения кабеля. Подскажите каким кабелем соединить варочную поверхность и вилку под розетку. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 Марка - ПВС 3х6 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 18 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2018 Марка - ПВС 3х66ка может и не влезть, там обычно 4 квадратов за глаза. Такие вещи вообще в инструкции должны быть указаны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zews_70 Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 Подскажите, на кухне частного дома выведен кабель 5х4 3 ф для подключения варочной поверхности, духового шкафа, посудомойки. Тип приборов пока не определен. Сейчас идет отделка плиткой. Каким образом спланировать подключение данных приборов в будущем чтобы потом не ломать, сверлить и тд. В котельной в месте подключения котлов, бойлера КН, поставил накладной щиток на 6 модулей, на кухне думаю он будет не удобен, за мебель в будущем засунуть его сложно. Кто сталкивался, какие варианты? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 Подскажите Каким образом спланировать подключение данных приборов Тип приборов пока не определен. Сейчас идет отделка плиткой. Противоречий слегка не находите? Поздновато вы с электрикой. Или с плиткой поспешили. : ) Сделайте разветвление кабеля на три "розетки" или что там планируется - это можно сделать и в приборной коробке. LNPE 2,5 к месту установки посудомоечной машины; LNPE 2,5 к духовому шкафу и 3LNPE 2,5 (можно 2LNPE 4) к месту установки варочной поверхности. Расключать лучше когда тип приборов, а точнее их нагрузки будут определены. Тогда же и определиться с минимально возможным номиналом защитного аппарата. Если же все потребители будут размещатся в непосредственной близости друг от друга, то можно и в одном месте (одним блоком) организовать их подключение. Совет, сферический и в вакууме. 100% адекватен вопросу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zews_70 Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 "Если же все потребители будут размещатся в непосредственной близости друг от друга, то можно и в одном месте (одним блоком) организовать их подключение." Подскажите, с помощью приборной коробки организовать подключений одним блоком, или есть еще варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 Подскажите, с помощью приборной коробки организовать подключений одним блоком, или есть еще варианты? Можно для соединений взять приборную коробку 130х90мм, в ней сделать розетку скажем для плиты, а от неё провести провода к обычным приборным коробкам 68мм для духовки и посудомоечной машины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
