Расценки (общестроительные,отделочные работы)
Alexander74
ТОВ БВК БУДІВЕЛЬНИК
Прайс-лист строительных работ выполняемых нашей компанией.
По состоянию на : 01.10.2009 г.
Строительство
№ п.п. Наименование Ед.изм. Цена.
Земляные и железобетонные работы
1 привязка к местности объект от500 грн.
2 разработка песчаного грунта вручную м³. 130 грн.
3 разработка грунта с мусором и камнем м³. 180 грн.
4 разработка котлована экскаватором м³. 80 грн.
5 разработка траншеи экскаватором (для коммуникаций) м.п. 50 грн.
6 уплотнение грунта м². 20 грн.
7 устройство песчаной подготовки ( до 30 см) м². 15 грн.
8 устройство щебеночной подготовки ( до 30 см) м². 15 грн.
9 устройство бетонной подготовки м². 50 грн.
10 изготовление, установка и разборка деревянной опалубки ( до 30 см) м.п. 25 грн.
Фундамент
1 монтаж опалубки м². 50 грн.
2 армокаркас т. 3 500 грн.
3 металлоконструкции т. 5 000 грн.
4 укладка бетона м³. 160 грн.
5 гидроизоляция м². 20 грн.
6 утепление фундамента м². 20 грн.
7 монтаж фундаментных блоков шт. 75 грн.
8 устройство отмостки м². 120 грн
Перекрытия
1 монолитные ЖБ м². 180 грн.
2 панели перекрытия шт. 150 грн.
4 деревянные конструкции м². 300 грн.
Стены
1 кладка кирпича черновая м³. 300 грн.
2 укладка блоков (porotherm) м³. 250 грн.
3 кирпичная кладка внутренняя (перегородки в1/2 кирпича) м². 60 грн.
4 укладка пеноблоков м³. 200 грн.
5 укладка газоблоков м³. 200 грн.
6 кладка наружных стен клинкерным облицовочным кирпичем в 1/2 м². 150 грн.
7 отделка декоративной штукатуркой м². 45 грн.
8 монтаж перемычки бетонной шт. 30 грн.
9 кирпичная кладка вент. Каналов и дымоходов м³. 600 грн.
Кровля
1 укладка мауэрлата п.м. 25 грн.
2 монтаж крокв п.м. 20 грн.
3 установка коньковой балки п.м. 25 грн.
4 монтаж основных стропил п.м. 20 грн.
5 монтаж кобылок шт. 10 грн.
6 монтаж лобовой доски п.м. 30 грн.
7 подшив доской свесов м². 75 грн.
8 утепление м². 20 грн.
9 укладка паробаръера м². 12 грн.
10 монтаж контррейки м.п. 5 грн.
11 монтаж обрешетки с бруса м². 30 грн.
12 укладка керамической черепицы м². 100 грн.
13 укладка металлочерепицы м². 50 грн.
14 укладка битумной черепицы м². 60 грн.
15 обрамление примыканий дымохода,вентканалов п.м. 30 грн.
16 монтаж снегоулавливателя п.м. 30 грн.
17 установка зонтов на оголовки шт. 200 грн.
18 монтаж окон "FACRO" шт. 500 грн.
19 устройство ендовы кровельной лист.стали п.м. 25 грн.
20 монтаж конька п.м. 30 грн.
21 монтаж водосточного лотка п.м. 30 грн.
22 монтаж водосточных труб п.м. 30 грн.
Фасад
1 грунтовка поверхности м². 6 грн.
2 монтаж утеплителя м². 20 грн.
3 монтаж армосетки м². 15 грн.
4 штукатурка цементнопесчанная (маячная) м². 50 грн.
5 декоративная штукатурка (короед и т.п.) м². 45 грн.
6 штукатурка откосов или углов п.м. 50 грн.
7 покраска (в два слоя) м². 30 грн.
8 эксклюзивные штукатурки в ассортименте м². от80 грн.
9 облицовка сайдингом м². 100 грн.
10 монтаж и демонтаж лесов м². 25 грн.
Благоустройство
Изготовление и монтаж ограждений
фундамент
1 разметка и планировка участка 500 грн.
2 выемка грунта м³. 180 грн.
3 монтаж, демонтаж опалубки п.м. 20 грн.
4 подсыпка песком п.м. 5 грн.
5 подсыпка щебнем п.м. 10 грн.
6 армирование т. 3 500грн.
7 укладка бетона м³. 180 грн.
устройство забора
1 изготовление колон из кирпича шт. 3 грн.
2 забор из облицовочного кирпича шт. 2,5 грн.
3 забор из клинкерного кирпича шт. 2,5 грн.
4 забор из газоблоков (600x300x200) м³. 200 грн.
5 забор из строуктурного блока (390х190х190) шт. 11 грн.
6 забор из бутового камня м³ от 500 грн.
7 забор из бетонных панелей (2000х500х45) панель. 40 грн.
8 забор из профнастила п.м. от 150 грн.
9 забор из сетки-рабицы п.м. от 90 грн
10 забор деревянный п.м. от 150 грн.
Благоустройство территории участка
1 подготовка основания под облицовку(бетонное основание т.д.) м². 120 грн.
2 укладка песчаника на отмостку м². 130 грн.
3 укладка песчаника на цоколь п.м. от90 грн.
4 укладка песчаника на цоколь забора п.м. от90 грн.
5 укладка песчаника на площадки и дорожки м². 130 грн.
6 укладка тротуарной плитки м². 120 грн.
7 укладка асфальта м². от 115 грн.
8 укладка брусчатки м². от 130 грн.
9 укладка ФЕМ м². 120 грн.
Внутренние виды работ
Конструкции из гипсокартона
1 устройство перегородок из лгк м². 95 грн.
2 укладка утеплителя в перегородки из лгк. м². 20 грн.
3 монтаж фальшстен из лгк м². 60 грн.
4 устройство 1-го уровня потолка м². 90 грн.
5 устройство многоуровневого потолка м². от100 грн.
6 устройство ниш из лгк м². 150 грн.
7 устройство откосов из лгк п.м. 50 грн.
8 устройство колон из лгк п.м. 160 грн.
9 потолок армстронг м². 45 грн.
Отделочные виды работ
1 грунтовка поверхности 1 слой м². 4 грн.
2 штукатурка стен м². 60 грн.
3 штукатурка потолка м². 80 грн.
4 заделка швов гипсокартонных конструкций п.м. 10 грн.
5 беспесчанка стен м². 50 грн.
6 беспесчанка потолка м². 60 грн.
7 беспесчанка откосов п.м. 50 грн.
8 покраска стен м². 30 грн.
9 покраска потолка м². 35 грн.
10 оклейка обоев простых м². от 30 грн.
11 оклейка обоев шелк,нить,ткань м². 50 грн.
12 покраска откосов п.м. 30 грн.
Укладка плитки
1 укладка плитки на стены м². 110 грн.
2 укладка плитки на пол м². 90 грн.
3 устройство откосов из плитки п.м. 100 грн.
4 укладка мозаики на стены м². 165 грн.
5 укладка плитки на ступени п.м. 100 грн.
Полы
1 цементнопесчанная стяжка до 50мм. м². 60 грн.
2 самовыравнивающая стяжка м². 20 грн.
3 керамзитобетонная стяжка м². 60 грн.
4 укладка бетона м³. 180 грн.
5 армирование стяжки м². от 20 грн.
6 гидроизоляция м². от 20 грн.
7 наливные полы м². от 100 грн.
8 теплые полы м². от 50 грн.
9 ламинат м². 40 грн.
10 линолеум м². 30 грн.
11 ковролин м². 35 грн.
12 половая доска м². 40 грн.
13 паркет-доска м². 110 грн.
14 паркет м². 140 грн.
15 шлифовка, лакировка пола м². 35 грн.
16 монтаж плинтусов пластиковых м². от 10 грн.
17 монтаж плинтусов деревянных м². 30 грн.
Столярные виды работ
1 установка дверей ш.т. 325 грн.
2 установка окон ш.т. 250 грн.
3 установка фурнитуры и декора ш.т. 30 грн.
4 обшивка стен деревянной вагонкой м². 75 грн.
5 обшивка потолка деревянной вагонкой м². 85 грн.
6 обшивка стен пластиковой вагонкой м². 40 грн.
7 обшивка потолка пластиковой вагонкой м². 50 грн.
8 вагонка мдф м². 40 грн.
9 сайдинг м². 70 грн.
Декоративные виды работ
1 штукатурка любой сложности м². от 120 грн.
2 покраска многокомпонентная м². от 50 грн.
3 багеты п.м. 15,00 грн.
4 художественная роспись м². 300,00 грн.
Электромонтажные работы
1 монтаж эл.точек по лгк шт. 25,00 грн.
2 монтаж эл.точек по кирпичу шт. 40,00 грн.
3 монтаж эл.точек по бетону шт. 50,00 грн.
4 укладка эл.кабеля п.м. 8,00 грн.
5 укладка гофры п.м. 6,00 грн.
6 укладка металлорукава п.м. 6,00 грн.
7 укладка кабель-канала п.м. 4,00 грн.
8 монтаж эл.щита шт. от300,00 грн.
9 заземление, громоотвод шт. от500,00 грн.
Сантехнические виды работ
1 укладка труб водоснабжения п.м. 25 грн.
2 укладка труб канализации п.м. 15 грн.
3 штробление под трубы п.м. 35 грн.
4 установка вентилей и счетчиков ш.т. 100 грн.
5 монтаж сантехприборов ш.т. от 175 грн.
6 установка душевой кабины ш.т. 600 грн.
7 установка джакузи ш.т. 1 000 грн.
8 установка ванны ш.т. 500 грн.
9 установка унитаза ш.т. 200 грн.
10 замена стояков отопления и водоснабжения ш.т. 400 грн.
11 установка радиаторов ш.т. 300 грн.
12 монтаж котлов и бойлеров ш.т. 600 грн.
Демонтажные виды работ
1 демонтаж перегородок из кирпича(1/2 кирпича) м². 40 грн.
2 демонтаж конструкций из лгк м². 30 грн.
3 демонтаж вагонки м². 20 грн.
4 демонтаж цементнопесчанной стяжки до 100мм. м². 100 грн.
5 демонтаж металлоконструкций т. 3 000 грн.
6 устройство дверных проёмов в кирпичной стене(1/2 кирпича) шт. 300 грн.
7 устройство дверных проёмов в бетонной стене(до 200 мм.) шт. 600 грн.
8 очистка от старой краски м². 17 грн.
9 снятие старых обоев м². 13 грн.
10 сбивка старой штукатурки м². 17 грн.
11 демонтаж керамической плитки м². 30 грн.
12 разборка паркетного пола м². 20 грн.
13 демонтаж дверного блока шт. 60 грн.
14 демонтаж оконного блока шт. 60 грн.
В данном прайс-листе приведены усредненные цены на ремонтно-строительные работы.
Каждое наименование работ калькулируется индивидуально, с учетом времени и специфики работ, в зависимости от сложности объекта и видов работ.
Наши взаимоотношения оформляются документально
1-й этап- это составление сметы, в которой отражаются все планируемые виды работ, объемы, используемые материалы.
2-й этап - согласование сметы с "Заказчиком".
3-й этап - заключение договора, в котором в обязательном порядке отражаются все права и обязанности сторон. Смета является неотъемлемой частью договора. В виде приложений могут быть оформлены график выполнения работ, график финансирования, график поставки материалов и т.д. Все изменения, возникшие в процессе работ, отражаются в дополнительном соглашении, заверенном с обеих сторон.
4-й этап - выполнение комплекса ремонтно-строительных работ.
5-й этап - подписание Акта приемки- сдачи выполненных работ.
После подписания "Акта" начинают действовать гарантийные обязательства Компании.
Змінено користувачем Alexander74
ТОВ БВК БУДІВЕЛЬНИК
Строительство
ЕСЛИ МОЖНО В ЛИЧКУ МНЕ ВАШИ КООРДИНАТЫ.нУЖНЫ БУДУТ МАСТЕРА.
(Может это и не совсем по Вашей части,но подскажите сколько может стоить разброс по участку на 2 сотках двух машин земли по 10 т. и покраска метал.забора валиком ,длиной 80 м.)
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
