Ranch Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Возник вопрос в процессе прокладки кабелей электропроводки в доме. Стены дома - из ГБ D500 толщиной 400 мм. Имеется армопояс из бетона M400, шириной 400 мм и высотой 200 мм. Чердак дома - неотапливаемый, неэксплуатируемый. Кабель предполагается укладывать в гофру для обеспечения возможности полной замены. Распределительные коробки хочу установить на чердаке, а не в жилых помещениях. Чтобы вывести на чердак гофротрубы, хочу проштробить в нескольких местах армопояс на глубину до 20 мм. Допустимо ли штробить армопояс? Прилагаю картинку для понимания того, что я хочу сделать.Штробление_1.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Имхо. Такому поясу, как у вас, пришел ничего не будет от такой маленькой штробы. Поскольку штроба в помещении - то уменьшение защитного слоя не скажется на долговечности арматуры. А вот распредки на чердаке - как по мне - плохая идея. Будет все время конденсат на кабеле, что чревато преждевременным ухудшением свойств изоляции 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Хороший армопояс, качественный, промерзнет так промерзнет, к концу лета оттаит, кондиционер не нужен, то шо надо))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 8 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Ирония ни к чему. Этот армопояс не на внешней стене, а внутри помещения, на межкомнатных стенах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Ирония ни к чему. Этот армопояс не на внешней стене, а внутри помещения, на межкомнатных стенах. Ага, понял, 400мм межкомнатные стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 8 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Да, именно так. 400 мм - межкомнатные. Всё уже построено)) Люблю толстые стены внутри помещений. Манечка у меня такая)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Главное не перерезать при этом арматуру и не оголить её. Если вынужденно оголите арматуру, то её следует тщательно закрасить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 8 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 До арматуры не достану, это совершенно точно. На чертеже показал худший вариант. А реально получится, что наискосок по углу армопояса пройду, а выход штробы с трубкой будет уже в потолке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 При всём желании-не советую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
