У привода CAME упала мощность
InSAn
Начал глючить привод откатных ворот CAME BX-78.
Глюк выражается в том, что привод перестал дотягивать ворота - не хватает мощности "протолкнуть" ролик в конце ворот в улавливатель.
Привод при этом издает звуки, похожие на треск.
Куда копать?
Куда копать?
Возможная и часто встречаемая причина, зимой-весной основание (столб, например) к которому прикреплён улавливатель поднимает/опускает/наклоняет не так как основание ворот. Т.е. улавливатель может подняться или задраться вверх и у мотора не хватает моцности накатить ворота. Эксперимент/проверка - попробуйте положить стальную пластину в качестве пандуса для накатного ролика, чтобы он плавно накатывал на улавливатель.
Если этих неравномерностей нет - х/з.
Куда копать?
Недожата (распустилась) разблокировка. Откройте, дверцу, дотяните оранжевую крутилку.
В плохом случае - шестерня (пластиковая) износилась...
Или треск металлический? Тогда зубчатая рейка приподнялась крайняя (зазор межде ней и приводной шестерней слишком большой)
Это, пожалуй, самые вероятные варианты.
Тогда, по-идее, мотор должен выключиться?
По крайнем мере так было раньше, когда ворота упирались во что-то, не доходя до своей позиции...
... зубчатая рейка приподнялась крайняя (зазор межде ней и приводной шестерней слишком большой)
В этот момент смотрел на шестерню - она по рейке не проскальзывала.
Добавлено через 51 секунду
Как проверить? Существуют ли "запасные"?
О!, спасибо! Как-то не подумал об этом...
Вполне может быть - т.к. перед этим открывал ворота вручную из-за отсутствия эл-ва.
  • 4 тижні потому...
Доброго дня,
щоб не плодити тему нову, підкажіть як правильно відрегулювати ATI 3000, так як я там не знайшов кінцевиків на закриття а тільки на відкривання.
поставити центральну опору, відрегулювати час роботи на платі (крутилка з написом op time) з запасом 5 сек (після досягнення крайніх точок створками)
came.com.ua/upload/iblock/29d/za3n.pdf на схемі крутилка №6
