SP KIEV Опубліковано: 31 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Участок не подготовлен к строительным работам. Но у заказчика "горячка" , необходимо срочно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 31 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Фундамент под легкий каркасный домик Монтаж одинь день Фундамент из грязи и палок. С учетом того что не так как сваи не нравятся, а "ростверк"=) Это швеллер, или отрезали часть из прямоугольной трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SP KIEV Опубліковано: 31 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Фундамент из грязи и палок. С учетом того что не так как сваи не нравятся, а "ростверк"=) Это швеллер, или отрезали часть из прямоугольной трубы? Швеллер 10. Конструктивно надо на ребро ставить, но заказчик в целях экономии потребовал именно так. Вес домика до 3 тон. Участок заросшие джунгли. Все спилили, даже пеньки не соизволили удалить.. ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 Швеллер 10. Конструктивно надо на ребро ставить, но заказчик в целях экономии потребовал именно так. А из-за этого считал кто то местную потерю устойчивости? Вы понимаете, что уменьшили тем самым момент инерции! И если не секрет сколько стоит +- такой фундамент под ключ, с учетом того что ростверк будет более массивный и в сваи бетон уложить? Техника Ваша или берете в аренду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SP KIEV Опубліковано: 1 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 А из-за этого считал кто то местную потерю устойчивости? Вы понимаете, что уменьшили тем самым момент инерции! И если не секрет сколько стоит +- такой фундамент под ключ, с учетом того что ростверк будет более массивный и в сваи бетон уложить? Техника Ваша или берете в аренду? Свая зашла винтовыми лопастями в плотный слои грунта. На гидравлической установки имеется манометр давления в системе. По давлению можно косвенно посчитать с каким крутящим моментом закручивается свая на проектной глубине и какую несущая нагрузка возможна на сваю. В данном случаи, одна свая от 2 до 3 тонн. Сваи возможно бетонировать. Но в данном случае в этом нет необходимости, так как сваи горячеоцинкованны внутри и снаружи. Установка, инструмент и оборудование собственное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 И если не секрет сколько стоит +- такой фундамент под ключ Вы так и не ответили! Такой в смысле - тот который на видео. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SP KIEV Опубліковано: 1 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 Вы так и не ответили! Такой в смысле - тот который на видео. 30000 грн работа и материалы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spam4eg Опубліковано: 2 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2018 Это времянка будет какая то стоять, на этом фундаменте? Смущает на видео свежеспил(норм такие пни) под будущим домиком. Который прорастет уже летом в пол. 30000 грн работа и материалы Лакшери для времянки. :D Можно было просто заказчику на кирпичи поставить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Швеллер 10. Конструктивно надо на ребро ставить, но заказчик в целях экономии потребовал именно так. Вес домика до 3 тон. Странно, и в чем "перерасход", если бы швеллер поставили правильно, а не через опу? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SP KIEV Опубліковано: 4 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Это времянка будет какая то стоять, на этом фундаменте? Смущает на видео свежеспил(норм такие пни) под будущим домиком. Который прорастет уже летом в пол. Лакшери для времянки. :D Можно было просто заказчику на кирпичи поставить. Это каркасник; пол, стены и потолок сенвич панели. Постройка для постоянного проживания. На данном этапе, как жилье, в дальнейшем будет переоборудовано в гостевой домик. Под домиком ни чего не прорастет, так как цоколь полностью зашит, а без доступа света растение обречено. Хотя заказчику рекомендовали удалить все пеньки до момента установки свайного поля и постройки. Добавлено через 32 минуты Странно, и в чем "перерасход", если бы швеллер поставили правильно, а не через опу? Площадь опоры. На ребре правильно 40 мм, и 100 мм швеллер не правильно. Для домика в 3 тонны из жестких стен сенвича, такой вариант приемлем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pandry2007 Опубліковано: 6 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2018 Швеллер в любом случае прогнется. По моему надо было ставить двутавр на ребро или деревянные балки правильного сечения! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SP KIEV Опубліковано: 9 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 Швеллер в любом случае прогнется. По моему надо было ставить двутавр на ребро или деревянные балки правильного сечения! Согласен. Но производитель каркасного домика, поставил техзадание именно так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
