Mr. Hankey Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 Добрый день, уважаемые форумчане! В общем, как это обычно бывает, после прикидывания расположения сантехприборов по месту, захотелось изменить изначальный план санузла и перенести унитаз в другое место. Расположение имеющегося сливного отвода под унитаз, а также место, куда хотелось бы его перенести, указаны на рисунке во вложении. На данный момент в помещении отделка отсутствует, имеется только черновая стяжка – до нулевой точки -18 см (планируется 10 см утеплитель, 8 см стяжка теплого пола + финишное покрытие). Унитаз планируется на инсталляции. Рассматриваю вариант подвода канализационной трубы к новой точке по прямой в слое утеплителя с применением двух поворотов под 90 градусов. В таком случае от унитаза до прямой канализационной трубы в общем будет 3 поворота под 90 градусов (один на выходе из унитаза, два – в утеплителе/стяжке) + один поворот на 45 (под черновой стяжкой). Допустим ли такой вариант? Критично ли такое количество поворотов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 Не критично. Поставьте два на 45 после консольного черного колена. В стояк таким положением можно и 90грд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
