ТН вода-вода. Мифы и реальность.
Ligo
  Ligo писав:
Вы меня совсем запутаете.
Но, со временем, потребляемая мощность растет. Вопрос: растет ли при этом тепловая мощность?
Возможно что как раз падает тепловая мощность и коэффициент преобразования. Желательно проверить теплообменник на предмет засорения.
Перечитал Котзаогланиана. Все таки тепловая мощность упадет. У меня схожая ситуация. Теплообменник бойлера не может передать всю тепловую энергию, вырабатываемую ТН. Поэтому ему (тн) остается или стартстопить, или поднимать температуру воды в системе.
  Ligo писав:
Вы меня совсем запутаете. Я летом ТН грею бойлер. У меня разница подачи и обратки всё время одинаковая 5*С. Температура воды со скважины тоже всегда одинаковая 13*и 9*. Но, со временем, потребляемая мощность растет. Вопрос: растет ли при этом тепловая мощность?
Потребляемая мощность растет, т.к. увеличивается нагрузка на компрессор.
Тепловая мощность падает, т.к. снижается коэффициент подачи компрессора из-за роста соотношения давлений на входе и выходе.
Рекомендую почитать основы теориии холодильной техники, Вам все станет предельно ясно.
  Entheos писав:
Изучать матчасть безусловно никогда не лишне. И всё-таки. Завод пишет, что при 1.34 кВт потребляемой имеем 6 кВт тепловой. Как вы считаете,ипри указанных выше параметрах при 1.7 потребляемой тепловоя будет больше 6 кВт или меньше, или останется 6 кВт.?
До якої температури реально нагріти теплоносій?
Чому запитую. В мене 132 опалювальної, з них 56 батареї, решта ТП. Правда батареї рахувались на низькотемпературну систему. Щоб було зрозуміло на кімнату 14 квадратів з тепловтратами 1 кВт поставлена 22 батарея з розмірами 1400*600. Будинок правда утеплився не 10 см утеплювача, а 15. Але потужність залишимо 1 кВт. Підвод трубою ф25, з відгалуженнями на батареї ф20.
Також в мене водоносним шаром є гравій на глибині 6 метрів. Чи можна для подачі використати криницю, а обратку кинути з іншого боку будинку в скважину ф70 До гравію йде 2 метри піску , тому можна обратку не гатити на всі 6 метрів, а трішки заглибитись в гравій, пройшовши дрібну фракцію і дійшовши до крупної, це буде 3-4 метри.
Як вважаєте робоча схема? Недавно на сусідній вулиці бурили для ТН. Але там серйозно і довго бурили, схоже що геотермальний ставили.
  -electron- писав:
+68*C. Вопрос к другим, а вам слабо? :beer:
  -electron- писав:
Если примет необходимое количество воды на протяжении определенного времени непрерывной работы, то да!
  GeoTeplo писав:
Тобто якщо я зможу в гравій (товщиною пару метрів і площею пласта пару сотень кілометрів, а значить під всією моєю вулицею він же;) ) залити воду яку візьму з цього ж пласта в іншому місці то схема робоча? В принципі можна пару прийомних свердловин зробити.
  Цитата
+68*C. Вопрос к другим, а вам слабо? :drinks:
Мені і 45-50 має вистачити. А можна побачити посилання на того хто може таке видати?
  -electron- писав:
А какое у Вас качество воды? На 132 отапливаемой вполне достаточно 9-10 кВт с учётом ГВС. Для этого Вам понадобится ~ 1 м3 воды когда работает насос. Если у скважины такой дебет и выше, у вас все получится. Если качество воды более менее, можно всё сделать за мелкие деньги.
  Ligo писав:
За годину роботи мотопомпи на 5 кубів в годину і дренажника на 3 куба рівень сходу впав на 5 см і так далі і тримався. Вода в криницю лилась по всьому шву між кільцями. Тому з дебетом проблем немає.
10 опалювальної? За разрахунками 11.
  GeoTeplo писав:
А який СОР при такій температурі подачі?
  -electron- писав:
На 132 м2 при нормальном утешении Вам хватит 7 кВт на отопление и 2 кВт на ГВС. Если со скажины вода +12*С СОР должен быть в районе 5.
Вчера мне пробурили первую скважину под ТН вода-вода, сегодня крутят вторую на расстоянии 20м. Полтавка на 21 метре, насос будет примерно на 18 метрах, планирую два насоса в каждую для реверса. Дебет первой 3 куба легко, сказали будет и до 4 после промывки, еще испытаем на прием. Подскажите, насос Грундфос SP 5А-4 подойдет?
  UT7UV писав:
Вам и 3м3 более чем достаточно. Касаемо двух насосов это лишнее. В дренажную скважину желательно водозаборную трубу опустить почти до дна. Насос будет мешать.
  blacktigra писав:
+80C подойдет? :) ............
А який СОР?
А то це запитання для насоса який видає 68 пропустили.
  blacktigra писав:
А при какой наружной температуре вас интересует СОР?
-10 Хоча б.
Вода вода, або грунт вода.
Але мені 80 не треба. Треба 50-60. Система на низьку температуру заточувалась.
  -electron- писав:
-10 Хоча б.
50-60 даёт любой ТН. Это стандартная температура. У вода вода на подаче +12* С, а у грунт вода +4. Выводы делайте сами.
  GeoTeplo писав:
Речь идет о ТН "Вода-Вода" :beer:
И отлично. Объективно, вода вода самый эффективный ТН. Но они тоже разные бывают. Например, инверторный работает на нагрев, охлаждение и ГВС. И температура ГВС может доходить до 80*С. Но, правильно товарищ задаёт вопрос, а какой СОР при 80*С? Этож всем понятно за счёт чего такая температура достигается. Мало того, на мой субъективный взгляд, 55*С для ГВС за глаза.
Вопрос к Ligo:
А что происходит в том же китайском старт-стопном ТН вода-вода или другом аналогичном ТН промышленного изготовления при остановке компрессора, перекрывается ли подача воды со скважины или нет? И тоже самое для инверторного ТН.
Спасибо!
Я всю зиму грел грнут-водой до 45 град, тоже вролне ок, правда косвенник у меня 300л. Летом опустил вообще до 40 чтоб рециркуляция горячей воды не грела помещения зазря
  Ligo писав:
С предконденсатором СОР тот же.
  UT7UV писав:
Вопрос к Ligo:
Спасибо!
ТН работает ледующим образом. Включается насос скважины и циркуляционный насос. Потом, примерно через минуту, включается компрессор. Когда компрессор выключается, скважина и циркуляционный насос работают ещё примерно минуту. По поводу инверторного не знаю, никогда никто не заказывал. Но, по аналогии с воздушника можно предположить, что компрессор работает постоянно, меняя обороны и соответственно теплопроизводительность. А на скважину нужно ставить насос с частотой регуляцией и датчиком температуры на обратке, чтоб он изменял прокачку воды через теплообменник .
  Ligo писав:
Правильно ли я понял, что насосом скважины и циркулем управляет сам ТН и есть выходы управления?
  -electron- писав:
-10 Хоча б.
Я почему-то подумал что речь идет о ТН воздух-вода, поэтому и влез.
Виноват.
Высокая температура теплоносителя нужна только в сильные морозы, да и то за счет тепловой инерции дома может не понадобиться, если морозы будут длиться недолго. У себя в доме я рассчитывал СО на +45, но по факту теплоноситель выше +35С прошлой зимой не понадобился.
Поэтому я сторонник бивалентных систем отопления.
Но т.к. тема не об этом, то замолкаю.
