Наклонный армопояс
bramin
Дом двух этажный, 10х9м, стены- блоки бетонные(400мм толщиной* 2700мм высота),. Перекрытия пустотелые плиты 4-метровые. Фундамент блоки 500мм, под домом на всю площадь подвал с гаражом высота 2300. Обложен силикатным кирпичом в четверть. Мансардного типа. Решили поднять боковые стены на втором этаже, расширить комнаты(там что-то типа чердачного помещения было, с двух боковых сторон). Так как планируется мансарда на третьем этаже(под крышное пространство) надо делать туда лестницу. Помещение где будет лестница 2600*2000. Поэтому лестница с забежными ступенями на 180 градусов высота 2800. И получается, что бы вместить лестницу и ею нормально пользоваться надо поднять боковую стену выше нижнего уровня(пола) чердака сантиметров на 60. Другая, боковая стена, подымется на 2800, т.е. по уровню пола чердака-будущей мансарды. Разница в высоте этих стен 600мм. Эти стены не несущие. Фронтоны тоже будут на чердачных помещения(мансардных), изнутри закладываться газобетоном, т.к. там только четверть силикатного кирпича. Стены планируются подыматься тоже газобетоном 400*200*600 D300(советуют его). На боковых стенах ляжет мауэрлат, на армопояс, и крыша. Планируется металлочерепица.
Я так понимаю,что на рис.1 изображено то, что было, а на рис.2 ,то как будет...
Мауэрлаты лягут на стены по осям 1 м 3, вот по этим стенам и делайте небольшой бетонный пояс. Он нужен лишь для установки шпилек крепления мауэрлатов , никаких "наклонных" армопоясов там не нужно.
Т.е. делать разорванный пояс, только под мауэрлаты.
Так точно.А не "разорванный" останется на 2-м этаже...
Ну да, если он там есть:confused:
Жилье давалось от производства, уже построенное, и на тот момент данный вопрос не интересовал.
если он там есть
А визуально чё,не видно разве? Мауэрлаты прежней крыши ведь как-то были закреплены...
Мне кажется нет.
Добавлено через 1 час 4 минуты
Вот подумал такой вариант: поднять боковые, обе на 2,8м. Залить по периметру армопояс, неразрывный. Затем поднять одну стену,боковую, еще на 0.6м и залить вдоль нее еще армопояс, под мауэрлат. Я думаю хуже не будет.
да раньше никто никакие армопоясы не делал. В лучшем случае привязывали мауэрлат проволокой
Вот вот, такое имеется местами.
хуже не будет:)
Будем ваять. Может эти пояса по краям соединить столбиками(залить), или лишнее.
Не в лучшем случае , а всегда. А пояса это новомодная штучка пришедшая из газобетона. И частенько от перебдежа.
Да уж...мрак,похоже,что тама его нет, ну а под плитами перекрытия?
В чем мрак то? Нормальный домик. Их таких миллионы по селам. И для опирания плиты всегда было достаточно 120 мм тычкового ряда. А иногда и меньше.
В чем мрак то?
В устройстве этого кусочка крыши...
Да,согласен, только нужно добавить - при кладке стен из кирпича...
В иных местах еще интересней.:crazy:
Дай бог что бы ваши доработки столько же прожили. А потом внучата поприкалываются.
Пояса пришли из Снипов:справочника проектировщика Основания, фундаменты и подземные сооружения, Снипа на сейсмику.
Узлы и чертежи поясов опирания плит перекрытий есть в сериях плит.
Сейсмика это отдельная история. Не о том речь. И потом в каких районах Украины этим нужно руководствоваться? Боюсь что уже никаких. Ну кроме нашего форума. Тут даже на гараже 3х6 умудряются делать три пояса + фундамент на 1.2-1.5 м
Не только сейсмика ,но и требование снипов при строительстве на проссадочных грунтах. По районам застройки нужно смотреть снип на климатологию.
Ваши сообщения правильные, но не имеют ничего общего с темой.
ДБН ы всякие важны, ДБН ы всякие нужны.
