igor_gia Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Всем привет!! Хочу в гостиной сделать два вида освещения: основное - яркое, и второе, фоновое с приглушенным светом. Потолок планируется гипсокартонный. И опускаться от чернового, бетонного потолка будет где-то на 200мм. Самое простое и самое распространенное решение - закарнизная LED-лента. Но... не хочу. Во-первых, в этом кармане будет скапливаться пыль, которую очень сложно будет удалить. Во-вторых, при выходе из строя LED-ленты ее придется менять всю по периметру. Окончательно этот вариант не отбрасываю, но пока он в самом низу списка предпочтений. Второй вариант - по периметру помещения подобрав шаг, расставить встроенных светильников на MR-16 и поставить теплые LED-лампы на 3W. И, вот, родился еще один вариант. От уровня ГКЛ сделать вертикальные грани (наподобие как с карнизами для ленты, только без "карманов") и на эти вертикальные опуски поставить те-же MR-16, чтоб они светили в окружающие стены. То есть, по периметру помещения получится канавка шириной, допустим, 150мм (для удобства монтажа/демонтажа ламп и увеличения светового пятна на стенах). Прошу покритиковать мои варианты и/или предложить еще какие-то. Стиль ремонта - минимализм. Карнизов по периметру потолка не планируется. Перечитал. Как-то непонятно изложил свой вариант. Прикрепляю картинку для наглядности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Не треба винаходити велосипед. Не пам'ятаю ні одного випадку, щоб LED-стрічка виходила з ладу. Якщо периметр підсвітки великий, то в будь-якому випадку рекомендовано підключатти стрічку з кроком 5м (ще менше-краще). Приклеїти профіль потрібної Вам форми (кутовий, приямий, вбудований і т.д.) вклеїти туди стрічку і закрити розсіювачем і ніякого пилу у вас там не буде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 25 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Не треба винаходити велосипед. Не пам'ятаю ні одного випадку, щоб LED-стрічка виходила з ладу. Якщо периметр підсвітки великий, то в будь-якому випадку рекомендовано підключатти стрічку з кроком 5м (ще менше-краще). Приклеїти профіль потрібної Вам форми (кутовий, приямий, вбудований і т.д.) вклеїти туди стрічку і закрити розсіювачем і ніякого пилу у вас там не буде. Спасибо! Я так понял, профиль алюминиевый с рассеивателем, как для подсветки кухни? На какого производителя стоит обратить внимание? И где прятать драйверы ленты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Спасибо! Я так понял, профиль алюминиевый с рассеивателем, как для подсветки кухни? На какого производителя стоит обратить внимание? И где прятать драйверы ленты? Профіль беріть будь-якого виробника. Алюміній і в африці алюміній. А от стрічку візьміть якісну. Драйвер треба орієнтуватись по місцю. Дуже часто драйвери хоронять за стелею, що є не дуже добре) У Вас точкові врізні в ГКЛ світильники будуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 25 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Профіль беріть будь-якого виробника. Алюміній і в африці алюміній. А от стрічку візьміть якісну. Драйвер треба орієнтуватись по місцю. Дуже часто драйвери хоронять за стелею, що є не дуже добре) У Вас точкові врізні в ГКЛ світильники будуть? По профил понятно. В Эпицентре, вроде, есть какие-то. А лента качественная, это какая??? Врезных светильников не планируется. Добавлено через 1 час 50 минут Кстати, смотрю есть ленты на 220В, то есть, не тебующие драйверов и с возможностью последовательного подключения. Что скажете о них? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 ознакомьтесь с чужим опытом, включая впечатления после 4 лет использования. тут 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 По профил понятно. В Эпицентре, вроде, есть какие-то. А лента качественная, это какая??? Кстати, смотрю есть ленты на 220В, то есть, не тебующие драйверов и с возможностью последовательного подключения. Что скажете о них? Ленты на 220В пока неважные, быстро прогорают. Кроме того, режутся только кратно метру - это неудобно при монтаже. Хороший вариант - лента 120 диодов на метр в глубоком профиле (12 мм) - светит как неоновая трубка, точек вообще не видно. Качественная лента - Rishang R08C0TA-C, профиль ТИС ЛП-12 - всё можно купить в одном месте вместе с блоками питания. Блоки лучше брать герметичные MeanWell - они компактные, их легко будет спрятать в короб через небольшие лючки или смонтировать рядом с профилем. В качестве альтернативы можно использовать готовые линейные светильники, например, Estares ES CAB-600 (-900, -1200) - если сможете собрать из таких отрезков нужную длину (600, 900 и 1200 - длина лампы в миллиметрах). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Ленты на 220В пока неважные, быстро прогорают. Кроме того, режутся только кратно метру - это неудобно при монтаже. Хороший вариант - лента 120 диодов на метр в глубоком профиле (12 мм) - светит как неоновая трубка, точек вообще не видно. Качественная лента - Rishang R08C0TA-C, профиль ТИС ЛП-12 - всё можно купить в одном месте вместе с блоками питания. Блоки лучше брать герметичные MeanWell - они компактные, их легко будет спрятать в короб через небольшие лючки или смонтировать рядом с профилем. В качестве альтернативы можно использовать готовые линейные светильники, например, Estares ES CAB-600 (-900, -1200) - если сможете собрать из таких отрезков нужную длину (600, 900 и 1200 - длина лампы в миллиметрах). Плюсую. Rishang R08C0TA-C і MeanWell Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 Rishang R08C0TA-C і MeanWell Тут спрашивали альтернитиву СД ленте. Считаем. Rishang R08C0TA-C - 75лм/Вт, берем 10м - 50$. Это 6000лм. Блок питания LPV-60-12 - 10$. Итого 60 бачей за 6000лм. Альтернатива. HO 80W/840 G5 OSRAM - 75лм/Вт - 5$. Балласт QTP5 1X80 - 15$. Итого 20 бачей за 6000лм. Вывод: переплата в 3 (три!) раза за стразики для лохов при одинаковой энергоэффективности. Но, если хочеться потратить 60$ можно взять DALI диммируемый QTi DALI 1x35/49/80 DIM. А если установка только на LED, то за 40$ берем 4 лампы OSRAM LED Line T8 19.1W/840 95лм/Вт, 1800*4=7200лм - и дешевле и света больше. Поправьте, если сильно ошибся в цифрах. P.S. Посмотрел даташиты на Rishang 3528. Там местами жесть - 55лм/Вт (еще бы, треть мощности на резисторах высаживается). И ведь берут такое говнище Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 25 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2018 HO 80W/840 G5 OSRAM - 75лм/Вт - 5$. Балласт QTP5 1X80 - 15$. Итого 20 бачей за 6000лм. Я-то согласен. Но большинству не понравится. Надо же быть на острие прогресса! А ленты - это вообще... Вот СД линейки интересней с точки зрения лучшего теплового режима. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 26 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2018 ознакомьтесь с чужим опытом, включая впечатления после 4 лет использования. тут Вот это меня и смущает в лентах. Сейчас активно использую LED-лампы MR16 в светильниках в квартире. Максимум, 3 года работают относительно хорошие лампы, типа Maxus. Brille и им подобные отрабатывают меньше года. Но, одно дело - поменять лампочку, и, совсем другое дело - заменить ленту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 26 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2018 Но, одно дело - поменять лампочку, и, совсем другое дело - заменить ленту. А в чем проблема? Отодрал-приклеил. С разогревом паяльника можно в 5 минут вполне уложится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 26 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2018 Вот это меня и смущает в лентах. Но, одно дело - поменять лампочку, и, совсем другое дело - заменить ленту. Прочитали статью по ссылке до и после 4 лет работы китайской ленты?? geektimes.ru/post/257720/ А особенно про ее вид через 1-2-3-4 года эксплуатации?? Понравилось?? И лента была установлена в профили - и что произошло за 4 года, а реально судя по статье уже через 1 год?? А с китайскими диммерами - усилителями что произошло?? Ну так вас же тут предупреждали уже 5 лет как назад. Хотите ДОЛГОВЕЧНЫЙ светодиодный свет - НЕ ПОКУПАЙТЕ КИТАЙ. ПОКУПАЙТЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ или ЛАМПЫ на светодиодах, которые производитель тестирует НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ свечения. Тестирует - CREE, OSRAM,PHILIPS. Ришанги - еверлайты -... и прочий китай НЕ ТЕСТИРУЮТ. Но китай стоит дешево. Ленты OSRAM стоят 50 евро за 1 метр. Китай стоит 50 грн за метр. Заменить просто ленту?? Ну-ну, попробуйте ее заменить, если 20 метров периметра уложено и припаяно в 10 местах к проводу, придет электрик , будет грязными руками лазить по потолку, оставлять жирные пятна и т д Перекрасить потолок? Смотреть на пятна?? Но никто слушать не желает - включил в эпицентре -светит ярко - заплатил 50 грн метр и рад. На сегодня рад. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2018 за 40$ берем 4 лампы OSRAM LED Line T8 19.1W/840 95лм/Вт скорее всего, что там светопередача >80 максимум, но точно лучше тем, что это не колхоз с лентой с неизвестными параметрами света придет электрик , будет грязными руками лазить по потолку, щас отпишет какой-нибудь грязнолапый электрик ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 26 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2018 скорее всего, что там светопередача >80 максимум, но точно лучше тем, что это не колхоз с лентой с неизвестными параметрами света щас отпишет какой-нибудь грязнолапый электрик ))) Цы рукы-лапы ничого нэ мазали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 26 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2018 Альтернатива. HO 80W/840 G5 OSRAM - 75лм/Вт - 5$. Балласт QTP5 1X80 - 15$. Итого 20 бачей за 6000лм. Вывод: переплата в 3 (три!) раза за стразики для лохов при одинаковой энергоэффективности. Но, если хочеться потратить 60$ можно взять DALI диммируемый QTi DALI 1x35/49/80 DIM. А если установка только на LED, то за 40$ берем 4 лампы OSRAM LED Line T8 19.1W/840 95лм/Вт, 1800*4=7200лм - и дешевле и света больше. Поправьте, если сильно ошибся в цифрах. Трубчатые лампы тоже хороши. И, наверное, LED от OSRAM будет качественный. Но как их крепить? Так, чтобы не было здоровенных плафонов. И второе - такие лампы не дадут световой непрерывной линии по периметру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 26 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2018 чтобы не было здоровенных плафонов Зачем плафоны? Лампу на клипсы, клипсы на стену. такие лампы не дадут световой непрерывной линии по периметру Лампы встык поставить, теневой промежуток 3-4см погоды не делает. Да и в первом посте речь шла вообше про MR-16, а сейчас появилась "непрерывная линия". Собачка в пути могла подрасти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 26 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2018 Зачем плафоны? Лампу на клипсы, клипсы на стену. Лампы встык поставить, теневой промежуток 3-4см погоды не делает. Да и в первом посте речь шла вообше про MR-16, а сейчас появилась "непрерывная линия". Собачка в пути могла подрасти? Ну, если лампы MR-16 можно разместить с интервалом, допустим, 1 метр, и будет пунктирная, но относительно равномерная засветка, то, как быть с периметром, например, со стороной 3,5 метра? Центрировать лампы, предварительно выбрав длины и количества для максимального заполнения? При сложной трапециевидной форме, углы будут темные, причем, каждый угол будет отличаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 26 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2018 А, вообще, с этой, мягко говоря, сложной планировкой, не могу придумать освещение. Буду рад любым советам. Планировка такая: Ориентировочно, так планирую сделать зоны. Пунктиром выделены зоны, которые будут иметь углубление где-то на 130 мм от основного уровня потолка. Эти ниши хочу окрасить в черный цвет и поместить туда такого плана светильники: В кухне, в районе рабочей зоны, будет 4-6 врезных светильников MR16. А, вот, в гостиной, в качестве фонового света, или по периметру также MR16 (как указано на плане), или, может нишу с LED-лентой. И, если над телевизором, и на примыкающих стенах нишу с лентой представляю, то в зоне за диваном, между гостиной и кухней - вообще, слабо представляю. А без дополнительного света именно в этой зоне, считаю, будет хуже всего, т.к. планируется выключатели управления остальным светом размещать на колонне у кухни. И идти до них в потемках как-то совсем плохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 26 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2018 Вот так выглядят черновики в 3D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2018 Трубчатые лампы тоже хороши. И, наверное, LED от OSRAM будет качественный. Но как их крепить? Так, чтобы не было здоровенных плафонов. И второе - такие лампы не дадут световой непрерывной линии по периметру. Лампы, как и диодные светильники, имеют один недостаток - фиксированные размеры, от которых никуда не деться. Лента в этом плане удобнее. Решение, которое предлагает DIP - алюминиевые платы с диодами Cree - намного лучше, укомплектовал ими пару объектов - бомба, светоотдача реально 120...140 Лм/Вт, свет очень яркий и комфортный. Но цена ощутимо выше того же Rishang. Еще один недостаток - кроме цены - кристаллы расположены через 45 мм, избавиться от точек, если линейка на виду, не получится. Но для скрытых подсветок - самое оно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
