Нужен совет/помощь по вентиляции частного дома
yava74
Всем привет!
Нужен совет или помощь специалистов в вопросе вентиляции частного дома.
Суть вопроса:
Планируем ремонт в частном доме, два этаж, неотапливаемый чердак с двускатной крышей по типу мансарды, подвал на весь дом. В подвале газовый котел. Отопление водяное, батареи. Стены из силикатного кирпича, утеплены пенопластом снаружи. Окна деревянные.
Подошли к вопросу того, что нужно делать ремонт в доме с заменой деревянных окон на пластиковые, замены старого газового котла на новый и соответственно чугунных батарей и труб. Плюс косметический ремонт (обои, белим, красим). Основной акцент на энергосбережение!
Вот и задумались над вентиляцией, так как с заменой пластиковых окон вентиляция, конденсат станут актуальными!
НА первом этаже есть камин открытого типа, с дымоходом на крышу, на котором установлен крутящийся шар, который и создает вытяжку. Все.
Если ранее щели в окнах, сквозняки с чердака решали вопросы поступления воздуха, отсутствия сырости, а тепло компенсировали дешевым газом, то теперь герметичные окна, закрытие чердака (ставим люк на чердак, чтобы оттуда не дуло зимой) могут добавить новых проблем.
Еще добавлю, что на каждом этаже есть санузлы. На первом этаже с душем, вентиляция за счет проветривания через откытое окно, на втором без вентиляции. Слив воды идет в выгребную яму возле дома. Фановой трубы нет.
Нужны советы и помощь в решении вопроса вентиляции!
Как правильно, грамотно и бюджетно поступить?
в начале определитесь какого типа Вам нужна вентиляция (централизованная или децентрализованная или естественная). В нескольких активных темах это уже обсуждалось. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=208092
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=221040
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=214577
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=218498
Сделайте выбор, иначе тема превратится в 10 страниц ниочем
Самое бюджетное: врезать где-нибудь приточку с обратным клапаном. В двухэтажном доме это обычно в районе лестницы. При включении вентиляции в санузлах или вытяжки на кухне, или при растопке камина, приточка компенсирует падение давления в доме не охлаждая жилые комнаты.
каково назначение обратного клапана на приточке?
в начале определитесь какого типа Вам нужна вентиляция (централизованная или децентрализованная или естественная). В нескольких активных темах это уже обсуждалось. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=208092
С учетом того, что я не специалист в этом вопросе, но понимая принципы в общих чертах, то скажу так: централизованная вентиляция хороша на этапе строительства дома. КОгда можно все продумать, заложить каналы, провести трубы, выбрать и установить установку, вытяжки, дымоходы.
Когда дом уже готов и обжит, а планируется косметический ремонт, то тут уже другие подходы в планировании коммуникаций и систем. Поэтому оптимален вариант децентрализованной вентиляции или естественной.
Прилагаю план 1 и 2 этажа
Касательно притока:
- в пластиковых окнах можно установить клапаны микровентиляции и получить приток. Летом можно окна сами устанавливать на микропроветривание. Проблема одна будет, это мошкара и лесная моль, которая прет из всех щелей в дом. Сетки справляются, но не на 100%
- можно еще врезать в стены несколько вент каналов напрямую для притока и оттока, либо с подогревом либо без. Но тут начитался отзывов о сильном шуме рекуператоров, поэтому есть над чем подумать.
Касательно оттока:
- вент канал камина считаю , что служит одним из вариантом вытяжки на первом этаже
- вытяжки в сан узлах с принудительным включением. Тут вопрос в том, делать их прямыми сквозь стену или снаружи нужно ставить колено и поднимать вверх трубы повыше, чтоб тяга была?
- думал еще может есть решения вентиляторов в пластиковые окна, вместо форточек, если такое есть?
- ну и локальные рекуператоры, приток-отток, о чем писал выше в притоке.
Еще обязательно будет приток и вытяжка на кухне, так как газовщики без этого не примут проект. Тут нужно тоже правильно продумать вентиляцию!
Прилагаю план 1 и 2 этажа.
Если мысли правильные, то нужно подобрать выбрать вариант и организовать правильную работу приток-отток.
мебель нов 1эт.pdf
мебель нов 2 эт..pdf
Приточку у пола не поставишь, что бы по ногам не дуло, а поднимешь повыше, что бы пока наружный воздух вошел и опустился, то перемешался с внутренним и прогрелся. А значит без клапана может работать, как вытяжка, дом - не герметичная подводная лодка. А не контролируемая вытяжка нам не нужна.
а то, что внутренний воздух будет через вытяжное (вы же "защитили" обратным клапаном только приточное отверстие ) отверстие выходить, вас не смущает?
Так вытяжка и предназначена для того, что бы воздух выходил через нее. На ней тоже клапан должен быть и защищать, но от притока.
И вопрос не в том, что лишний воздух выйдет. Вопрос в том, что труба приточки при работе остывает, а внутренний воздух может создавать конденсат в ней, когда вытяжку выключили.
то есть при том, что дом не герметичный, и теплый воздух его покидает через вытяжку вы не считаете это неконтролируемой проблемой. Но приток вас беспокоит.
вы знаете, что при наличии приточного отверстия пониже и вытяжки повыше воздух зимой будет фигачить через приток и уходить через вытяжку? Он не будет уходить через приток, будет действовать гравитационная вентиляция (естественная).
только при заборе воздуха с крыши выключенный приток будет работать на вытяжку.
