Lil Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 добрый день! Нужно организовать принудительную вентилляцию в подвале. Есть 2 приточных отверстия и 2 на выход. Хочу поставить во все каналы вентилляторы и чтобы они все синхронно включались/выключались на определённое время несколько раз в сутки. Я так понимаю реле времени должно справиться с такой задачей. И ещё в идеале хотелось бы иметь в дополнение к реле кнопку, если вдруг понадобится проветрить подвал вручную. Возможно ли такое организовать? Вот нашла такое реле novatek-electro.com/produktsiya/mnogofunktsionalnye-rele-vremeni/rele-vremeni-rev-120.html но не могу понять, можно ли его настроить, чтобы оно срабатывало несколько раз в сутки и можно ли к нему ещё кнопку сделать вкл/выкл. Или посоветуйте что-то побюджетнее, что можно использовать для моей задачи. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Я так понимаю реле времени должно справиться с такой задачей. Лучше програматор (таймер), что-то типу Новатек РН-16ТM И ещё в идеале хотелось бы иметь в дополнение к реле кнопку Это решается врезанием в схему кнопки/выключателя, которой шунтируется (выбрасывается из цепи) реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lil Опубліковано: 20 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 (змінено) Лучше програматор (таймер), что-то типу Новатек РН-16ТM А чем этот таймер для моей задачи будет лучьше? просто смотрю цена в 1,5р больше чем у приведённого мной реле и места в щитке больше занимает. Добавлено через 4 минуты По кнопке, кстати, тоже хочу чтобы запускалась вентилляция на заданный промежуток времени. Чтобы при нажатии кнопки оно через N минут само отключилось и продолжило свою стандартную работу по заданому таймеру. Или мне надо 2х канальное реле для этого, например Новатек-Электро РЭВ-201? как я понимаю есть там 2 канала, один можно запрограммировать на суточный таймер, а другой канал подключить к кнопке. Или не так это работает? Змінено 20 березня 2018 користувачем Lil Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 А чем этот таймер для моей задачи будет лучьше? Разный подход к срабатыванию. Грубо говоря для сработки реле времени нужно определенное событие (подача напряжения при необходимых условиях), а для таймера событием является стрелка часов. Попробуйте, прочитав инструкцию, выставить логику срабатывания вентиляторов в 8 утра и в 20 вечера. А вдруг напряжение пропало, с какого времени начнется отсчет? По кнопке, кстати Определитесь окончательно, что вам нужно. Устройств много, функции почти безграничны, а времени на хотя бы просмотреть - нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lil Опубліковано: 20 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Разный подход к срабатыванию. Ага, вот это уже кажется то, что я и хотела узнать. Извините, я не очень сильна в электрике, потому может и глупые вопросы... Получается, что если взять реле времени, то надо иметь включатель, который уже будет запускать циклы включения/выключения вентилятора, так? А если берём таймер, то ничего нигде не надо включать, он сам по расписанию каждый день будет включать вентиляторы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Получается, что если взять реле времени, то надо иметь включатель, который уже будет запускать циклы включения/выключения вентилятора, так? А если берём таймер, то ничего нигде не надо включать, он сам по расписанию каждый день будет включать вентиляторы? Да, все верно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lil Опубліковано: 20 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Да, все верно. Один вопрос отпал, значит мне подходит таймер. Спасибо! Но ещё остаётся вопрос с ручным включением/выключением вентиляторов. Нужен ещё выключатель, чтобы я могла вручную вкл/выкл эти вентиляторы и при этом работа моего таймера не нарушалась, чтобы он себе работал по своему расписанию независимо от этого выключателя. Это можно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 (змінено) добрый день! Нужно организовать принудительную вентилляцию в подвале... Вам подойдет даже это: axiomplus.com.ua/timer/product-3257/ В нем каждый час разбит на интервалы в 15 мин. Есть подобные и на ДИН - рейку, только те будут подороже. axiomplus.com.ua/timer/product-3223/ Все они простые в пользовании аж до безобразия! Добавлено через 6 минут Нужен ещё выключатель, чтобы я могла вручную вкл/выкл эти вентиляторы и при этом работа моего таймера не нарушалась, чтобы он себе работал по своему расписанию независимо от этого выключателя. Это можно сделать? Автомат, который будет подавать питание на реле (или на сами вентиляторы) чем вам не выключатель? Змінено 20 березня 2018 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Но ещё остаётся вопрос с ручным включением/выключением вентиляторов. Нужен ещё выключатель, чтобы я могла вручную вкл/выкл эти вентиляторы и при этом работа моего таймера не нарушалась, чтобы он себе работал по своему расписанию независимо от этого выключателя. Это можно сделать? Вам необходим прибор на DIN-рейку ru.aliexpress.com/item/Microcomputer-Electronic-Programmable-Digital-TIMER-SWITCH-Relay-Control-220V-16A-Din-Rail-Mount/32319803745.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.6cd67e99uhpUP0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620_10125-10620,searchweb201603_49,ppcSwitch_4_ppcChannel&algo_expid=380500cb-dda7-47a6-9a3c-76ef8929a695-0&algo_pvid=380500cb-dda7-47a6-9a3c-76ef8929a695&priceBeautifyAB=0 или включаемый в розетку ru.aliexpress.com/item/7/32844728852.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.6.2cf55e76A4yHH4&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=6f4a1dfc-63a1-4962-9e9d-abc26f3242c9&tpp=1? При использовании второго, довольно проблематично грамотно собрать схему с принудительным включением. Да и в первом случае могут быть варианты, при которых параллельное включение механическим выключателем оставит систему включенной, даже при наступлении времени отключения. Так же, как вариант, стоит рассмотреть ru.aliexpress.com/item/Sonoff-WiFi-Smart-Switch-433-rf-86/32844662814.html?spm=a2g0v.search0204.3.9.1c47598812cCVH&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_49,ppcSwitch_4_ppcChannel&priceBeautifyAB=0 Это позволит 4 раза в сутки включать и 4 раза отключать систему по времени, а так же независимо управлять как со смартфона, так и с настенного радио выключателя. Так же, возможно применение для целей вентиляции ru.aliexpress.com/item/Sonoff-th-16a-10a-Temperature-And-Humidity-Monitoring-WiFi-Smart-Switch-Controller-Sensor-with-timer-wireless/32820665195.html?spm=a2g0v.search0204.3.35.4fa5c3d9l7hhNf&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620_10125%2Csearchweb201603_49%2CppcSwitch_4_ppcChannel&priceBeautifyAB=0 с датчиком температуры и влажности. Правда в этом случае с радио-выключателем будет сложно, но принудительно можно включать и выключать кнопкой на самом приборе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Нужен ещё выключатель, чтобы я могла вручную вкл/выкл эти вентиляторы и при этом работа моего таймера не нарушалась, чтобы он себе работал по своему расписанию независимо от этого выключателя. Это можно сделать? Вручную для проверки или вручную, но чтобы отключился через интервал времени? Первое делается параллельным таймеру врезанием кнопки. Для второго как раз понадобится дополнительно реле времени. Вам подойдет даже это: axiomplus.com.ua/timer/product-3257/ Ага, подойдет... там в подвале майнинг-ферма и вентиляторы 3-х фазные небось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 у меня суточное реле Новатек РЕВ-303. для задержки отключения нужно еще одно реле. для использования кнопки напрямую нужно учитывать ток вентиляторов, как упомянули выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Ага, подойдет... там в подвале майнинг-ферма и вентиляторы 3-х фазные небось Ой, я вас умоляю... контактор решит любую проблему! Я вот заказчику в АВР устанавливал это: Так натрахался с его програмированием, пока разобрался что к чему. Без инструкции оно просто кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lil Опубліковано: 20 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Автомат, который будет подавать питание на реле (или на сами вентиляторы) чем вам не выключатель? Если я выключу автомат, то таймер просто перестанет запускаться. Вся система будет отключена пока я опять не включу автомат. А мне надо выключатель для такой цели: зашла я в подвал, а там душно или воняет или ещё что-то, а по таймеру система должна будет включится только через пару часов, а мне вот сейчас надо проветрить. Вот и нужна кнопка, чтобы я по нажатию на неё включила вентиляторы, проветрила, а потом выключила. Как-то так... Добавлено через 7 минут Вручную для проверки или вручную, но чтобы отключился через интервал времени? Первое делается параллельным таймеру врезанием кнопки. Для второго как раз понадобится дополнительно реле времени. Ага, подойдет... там в подвале майнинг-ферма и вентиляторы 3-х фазные небось в подвале ничего не майнится, по крайней мере пока :D, вентиляторы самые обычные и однофазные. Для чего нужна кнопка написала выше, чтобы ещё и сама отключалась было бы хорошо, но + ещё и реле времени будет уже совсем не бюджетно. Так что достаточно будет просто выключателя. А можете схемку нарисовать как выключатель параллельно к таймеру подключается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 (змінено) Если я выключу автомат, то таймер просто перестанет запускаться. Вся система будет отключена пока я опять не включу автомат. А мне надо выключатель для такой цели: зашла я в подвал, а там душно или воняет или ещё что-то, а по таймеру система должна будет включится только через пару часов, а мне вот сейчас надо проветрить. Вот и нужна кнопка, чтобы я по нажатию на неё включила вентиляторы, проветрила, а потом выключила. Как-то так... На хагеровском таймере, в левом нижнем углу, есть рычажок. Он изменяет положение таймера на противоположное. Т.е. если в данный момент вентиляторы были выключены, то они включатся. Ну это чисто так, что бы не заморачиваься. Или у того же Хагера есть трехпозиционный переключатель, в корпусе АВ, на ДИН-рейку, его можно скоммутировать с таймером. И будет вам счастье. Они же есть и др. производителей, гораздо дешевле. Змінено 20 березня 2018 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lil Опубліковано: 20 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 На хагеровском таймере, в левом нижнем углу, есть рычажок. Он изменяет положение таймера на противоположное. Т.е. если в данный момент вентиляторы были выключены, то они включатся. Ну это чисто так, что бы не заморачиваься. А чтобы выключить потом, то надо опять рычажок дернуть и все суточные настройки сохранятся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 А чтобы выключить потом, то надо опять рычажок дернуть и все суточные настройки сохранятся? Да, вернуть рычажок (тот что в углу) в исходное положение. Все ваши настройки это отщелкивание маленьких рычажков на диске. Вы сами их производите. Каждый рычажок это 15 минут на таймере. Там все просто до безобразия. Но если вам нужно включать и отключать вентиляторы в строго заданное время (с привязкой к реальному времени, а не просто к интервалам), тогда нужно приобретать что то электронное, где есть внутренние часы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lil Опубліковано: 20 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Или у того же Хагера есть трехпозиционный переключатель, в корпусе АВ, на ДИН-рейку, его можно скоммутировать с таймером. И будет вам счастье. Это получается что если стоит в положении 1 то у меня работает всё по таймеру, а если перевожу в положние 2, то включаются вентиляторы пока и будут работать пока я опять не переведу в положение 1? Это уже похоже на то что мне надо))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Это получается что если стоит в положении 1 то у меня работает всё по таймеру, а если перевожу в положние 2, то включаются вентиляторы пока и будут работать пока я опять не переведу в положение 1? Это уже похоже на то что мне надо))) Совершенно верно. Даже не просто похоже, а оно и есть, если я правильно понял вашу задачу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 добрый день! Нужно организовать принудительную вентилляцию в подвале. Есть 2 приточных отверстия и 2 на выход. Хочу поставить во все каналы вентилляторы и чтобы они все синхронно включались/выключались на определённое время несколько раз в сутки. Я так понимаю реле времени должно справиться с такой задачей. И ещё в идеале хотелось бы иметь в дополнение к реле кнопку, если вдруг понадобится проветрить подвал вручную. Возможно ли такое организовать? Или посоветуйте что-то побюджетнее, что можно использовать для моей задачи. Спасибо! Недельный таймер Feron TM41. Таймер на DIN-рейку, недельный. Программирование задач на любой день недели, 8 интервалов, 16А. Решит все перечисленные Вами задачи. Бюджет ~10$ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 (змінено) Недельный таймер Feron TM41. Таймер на DIN-рейку, недельный. Программирование задач на любой день недели, 8 интервалов, 16А. Решит все перечисленные Вами задачи. Бюджет ~10$ Тоже, к стати, оч. не плохой вариант А главное - Хагеры и пр. лабуда просто отдыхают. :D И перевести его из выключенного состояния во включенное можно нажатием одной кнопки. Вот только для работы в длительном вкл. состоянии без трехпоз. переключателя не обойтись. И себе возьму на заметку. Для Lil Вместо дорогого переключателя можно будет установить обыкновенный АВ параллельно контактам реле. В положении вкл, вентиляторы будут работать постоянно, в пол. выкл. - по программе таймера. От вам и бюджетненько получилось! Змінено 20 березня 2018 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lil Опубліковано: 20 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Недельный таймер Feron TM41. Таймер на DIN-рейку, недельный. Программирование задач на любой день недели, 8 интервалов, 16А. Решит все перечисленные Вами задачи. Бюджет ~10$ Да, это похоже то что нужно в паре с трёхпозиционным переключателем. И бюджетненько! всем спасибо! Добавлено через 26 минут О, дак там ещё и кнопка принудительного включения есть! Надолго мне не надо, так что можно только один такой таймер купить. Спасибо всем огромное! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 Да, это похоже то что нужно в паре с трёхпозиционным переключателем. И бюджетненько! всем спасибо! Не пойму этих танцев с переключателем на 3 позиции. Что щиток в подвале будет стоять? А температура насколько опускается зимой в подвале? Таймер сильного холода "не любит". В моем понимании - автоматика устанавливается в главном щите, а ручное управление возле оборудования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lil Опубліковано: 21 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 Не пойму этих танцев с переключателем на 3 позиции. Что щиток в подвале будет стоять? А температура насколько опускается зимой в подвале? Таймер сильного холода "не любит". В моем понимании - автоматика устанавливается в главном щите, а ручное управление возле оборудования. Щиток не в подвале, но недалеко от выхода из подвала. Вентиляторы утановлены в разных концах подвала, потому "рядом с оборудованием" проблематично, т к надо тогда ставить кнопку возле каждого вентилятора, а их 4. Переключатель на 3 позиции мне не понадобится, опция с кнопкой на таймере для принудительного включения меня вполне устроит, хоть и не так удобно как отдельный выключатель где-нить в подвале, но зато самый бюджетный и простой вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 Вентиляторы утановлены в разных концах подвала, потому "рядом с оборудованием" проблематично, т к надо тогда ставить кнопку возле каждого вентилятора, а их 4. Рядом - понятие обширное. В моем комментарии - это в том же помещении или области видимости механизмов. опция с кнопкой на таймере для принудительного включения меня вполне устроит Вот и нашли для себя подходящее решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lil Опубліковано: 21 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 Вот и нашли для себя подходящее решение. Да, спасибо форуму, нашла что мне подходит. Ещё бы с освещением лестницы разобраться, но наверное создам отдельную тему)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
