Напольные конвекторы
ААА
Привет всем! Вопрос к счастливым владельцам домов с окнами "от пола"
Вопрос в следующем используете ли вы встраеваемые в пол конвекторы,если да то какие? А если нет,то не замерзает ли возле пола стекло в окне?? Спасибо за ответы!
Не использую. Стекло не замерзает. Но возле него ощутимо холоднее, чем в других местах.
Вот уже,что-то! ;) А у вас радиаторное или Т.П.?
Для конвекторов, маленкими букавками, есть примечание.
Если его просто воткнуть в радиаторный контур, то толку не будет.
"Примечание: - данные тепловой мощности приведены для ΔТ = 70°С, проток воды 360 л/час;"
Не сложно обеспечить расход в 360л (хотя не всегда), но заставить его отдать 70 грд - нужно городить отдельный контур циркуляции и высокую подачу на вход, либо увеличивать расход....
Ну их в лес...
Короче обойдусь и я без такой ненужной роскоши! Всем сспасибо за ответы,тема закрыта!
здается мне, что имеется в виду дельта сети (в данном случае 80-60°С) и ничего сверхестественного... конвекторы встроеные или напольные именно под радиаторную сеть и предназначены...
встроеный конвектор это пылесборник, + нада иметь место что-бы его встроить...
там критична не дельта, там критичен расход - вот тут вся собачка покопалась, величиной с коня....
Открываем например наобум www.konvektor.ua/products/natural_ventilation/12.html
И читаем всю правду-матку:
"Таблица.... при протоке теплоносителя 360 л/час".
Вы, конечно, аки застройщик, тут же метнетесь подбирать конвекторы по мощности, и ни за что в жизни не обратите внимания на три последних слова в названии таблицы :) ... купите конечно....
"А отступать некуда, позади Москва..."...
:pardon:
а расход и вправду раза так в 3 выше... ну чем-то ж нада жертвовать, поскоку красота того требует...
Для примера: 80/60/22. Радиатор стальной панельный ТИП 22. 900 х 3000 = 6535 Вт.
Для такого радиатора необходимо 281 л/час.
отвечу цитатой :)
а радиатор 900 на 3000 это круто... во махина.... еще бы 33 его.... :rolleyes:
Для всех.....
кто Вам такое сказал...
мне кажется, что конвекторы допустим мохленхоф будут намного лучше...
а вентиляторные конвекторы позволяют снять те-же киловаты с меньшей площади и есно не потребуют такого большого расхода... + вот у BlackAlex яги напольные стоят думаете они тоже требуют 360 л/ч :D и у керми есть напольные тож ни о каких 360 л/ч речи не идет... это наш любимый завод ковектор шо-то такое намутил, шо на голову не наденешь... а Вы под него всех хотите причесать...
Просите, я кончено дико извиняюсь, что свиным рылом в посудный ряд - а Вы документацию кроме рекламных брошурок на конвекторы читали? На те самые, яги и иже с ними. Или будем спорить о вкусе кокосов с теми, кто их ел?
А про вентиляторные.. я Вам открою ужасную тайну - поскольку там теплообенная площадь ниже, чтоб снять большую мощность, расход нужно увеличивать еще больше :)
Просто наш любимый завод "Конвектор" сделал в лучших традициях - сказал правду! Тоесть он четко задал мощность при четко заданном расходе. Почти нигде, кроме техпецификаций у тех же имортных конвекторов аля Керми этого впомине не написано...
Так и у радиаторов между прочим расход не пишут.. они пишут конкретные условия 80/60/20 -1000Вт. (этого достаточно для определения расхода) А завод "Конвектор" задав постоянный расход 360л/ч и температуру (я так понимаю) подачи.... скромно промолчал про т. в помещени и т. обратки... мол сами догадайтесь как такое получилось... :)
а про вентиляторные конвекторы, меньшая площадь теплосъема копенсирована принудительной конвекцией и не требует увеличения расхода...
Лёха UA, не в обижайтесь, практика показывает совсем иное :)
А я аки Фома, я таки сначала пощупаю....
