watchkeeper Опубліковано: 17 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2018 На начало мая требуется бригада на штукатурку дома в Одессе. Скорее всего будет цементно известковая. Рассматриваю оба варианта ручную и машинную, два этажа и частично подвал, всего около 600м2 стен. Материал стен 2NF и одинарный красный кирпич. Возможно буду штукатурить и наружные стены, еще не решил. Предложения в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 17 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2018 Скорее всего будет цементно известковая....Материал стен 2NF и одинарный красный кирпич.... Сначала набрызг, потом штукатурка - это влетит в копеечку и по работе и по материалу ;) Непонятно, почему люди сами выбирают более сложные варианты без каких либо преимуществ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budivnyk Опубліковано: 18 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2018 а что набрызг это отдельный этап, может еще и перетирание отдельно, при толстых слоях цп штукатурка , до 1 см гипсовая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 18 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2018 может еще и перетирание отдельно Не может :D А набрызг таки отдельный этап. при толстых слоях цп штукатурка , до 1 см гипсовая Можно поинтересоваться, а чем это аргументировано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 18 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2018 а что набрызг это отдельный этап, может еще и перетирание отдельно, при толстых слоях цп штукатурка , до 1 см гипсовая Конечно отдельно. И набрызг и перетирка. Ну и что Вы подразумеваете под толстыми слоями? А то мой опыт нанесения гипса толщиной 11 см как-то противится вышесказанному. П.С. По санитарным нормам гипс отлично идет для больниц, детских садов, школ. Поэтому давайте поищем хоть один аргумент в сторону Цементной штукатурки перед гипсовой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kymsan Опубліковано: 25 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2018 А чтобы не трескались стены, если хочется под покраску. Стены из газоблока. То как быть? штукатурить гипсом, а после стеклохолст клеить? Выдержит? или сначала сетка штукатурная на стену, цементно известковая, а дальше уже шпаклевка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
watchkeeper Опубліковано: 15 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Штукатурка была перенесена на март-апрель этого года. Так что тендер еще актуальный, за исключением машиной. Только ручная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 15 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 Только ручная. А можно технадзором? Бесплатно ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
watchkeeper Опубліковано: 15 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2019 А можно технадзором? Бесплатно ;) Нет не можно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 16 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2019 Таки что, за целый год в Одессе не нашлось штукатуров?! Не верю. Скорее в консерватории что то не так... Хотя это и здесь видно :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
