andrewglass Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Продам электровелосипед Салют Retro 24" 250W / 36V Электровелосипед Салют Retro 24" - электровелосипед от Украинского производителя "Салют", прекрасный вариант как для мужчин, так и для дам! Электровелосипед выпускается в 2-х расцветках: черный и красный, на электровелосипеде установлены гелевые (GEL) аккумуляторы - с хорошим циклическим ресурсом, отличной выдержкой глубоких разрядов, небольшой величины саморазряда и еще кучей преимуществ, по сравнению со св. кисл. акб. На электровелосипед также установлен замок зажигания с ключами, ручка газа, индикатор уровня разряда акб, крылья, подножка, корзина, насос, звоночек. Характеристики электровелосипеда Салют Retro 24" 250W / 36V Мощность электродвигателя: 250.0(Вт) Напряжение аккумулятора: 36.0(В) Мотор колесо: редукторное Дистанция пробега: 45.0(км) Максимальная скорость: 35.0(км/ч) Время зарядки аккумулятора: 4.0(час) Срок службы АКБ 650.0(циклов заряда) Диаметр колеса/диска: 24" Максимальный рекомендуемый вес: 120.0(кг) Количество скоростей: 1.0 Задний тормоз: Ножной Багажная корзина: Спереди Наличие насоса: Входит в комплект Материал изготовления рамы: Сталь Вес: 35.0(кг) Цвет: черный, красный с белым, белый Цена: 7990 грн ecoelectro.com.ua/elektrovelosiped-salyut-retro-24-250w-36v.html Телефоны: +38 095 660 - 95 - 95 +38 098 115 - 97 - 75 +38 093 650 - 33 - 15 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Прикольно ) Помню свой детский восторг от своего новенького Салюта со складной рамой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Прикольно ) Помню свой детский восторг от своего новенького Салюта со складной рамой Этот к нему отношения не имеет . Просто китаец под знакомой маркой. Нет одного из основных параметров - емкости АКБ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Нет одного из основных параметров - емкости АКБ. Ну,это не трудно вычислить из ТТХ - около 28Ач А почему китайский? ТС пишет,что вроде как украинский... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Ну,это не трудно вычислить из ТТХ - около 28Ач Как вы посчитали это значение? 28 ампер-часов - это очень много. Судя по весу и цене этого изделия, аккумуляторы используются свинцовые. Их "паспортная" ёмкость вряд ли превысит 8-10 ампер-часов, реальная ёмкость - вдвое меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 На сайте пишуть, шо они таки гелиевые :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ревизор Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Напряжение аккумулятора: 36.0В Можно ссылочку на этот или подобный аккумулятор? А то у меня цена велосипеда не коррелируется с ценой аккума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 (змінено) Ну,это не трудно вычислить из ТТХ - около 28Ач А почему китайский? ТС пишет,что вроде как украинский... ИМХО в Украине к китайскому велу прицепили китайский электромотор и остальное. Сейчас многие этим живут. Но ничего плохого в этом нет. Правда и хорошего, все очень бюджетно. Лучше расскажите, как вы емкость вычислили? У вас, значит, при 36 Вольтах все 28 Ампер*часов. Что-то не верится Змінено 13 березня 2018 користувачем bambino Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Как вы посчитали это значение? 28 ампер-часов - это очень много. Извиняюсь, невнимательно посмотрел : время полного заряди аккумулятора принял за максимальное время пробега,а оно при скорости ,допустим, 30км/ч составит всего лишь 1.5ч исходя из рекламируемого пробега в 45км. Соответственно емкость аккума будет около 10Ач... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 На сайте пишуть, шо они таки гелиевые :D Это значит свинцовые. Это плохой вариант для велосипеда, хотя и дешевый. Литий-ионные аккумы сильно лучше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 исходя из рекламируемого пробега Вот на это и хотел обратить ваше внимание. Из ТТХ недорогих электровелосипедов и электромобилей стремительно исчезают данные о фактической емкости аккумуляторов и подменяются маркетинговым "пробег до". Зачем - понятно каждому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrewglass Опубліковано: 14 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 Продам электровелосипед Azimut "MAN-26" 250W / 36V Преимущества литий-ионной батареи: Наибольшая плотность запасаемой энергии на единицу веса и объёма аккумулятора, по сравнению с другими видами; Более высокое напряжение на одном элементе литиевого аккумулятора – до 4.2 вольта (по сравнению с никель-металлогидридными, никель-кадмиевыми и свинцово-кислотными аккумуляторами); Короткое время зарядки (более 80 % ёмкости за 30 – 40 минут с начала зарядки) Долговечность – более 1000 циклов заряда/разряда Незначительный саморазряд – не более 3 % в месяц; Безвредность для окружающей среды, низкая стоимость утилизации; Отсутствие эффекта памяти. Характеристики: Характеристики электровелосипеда с литиевым аккумулятором Вариант: 26*GW-10E-103 MAN Привод: задний Тормоз задний: V-brake (Promax) Тормоз передний: V-brake (Promax) Колёса: алюминьевые под v-brake, цпицы-усиленные Задний переключатель: Shimano RD-TX55 Tourney Манетки: моноблоки Shimano ST-EF5 Тип задних звезд: трещетка Shimano MF-TZ21, 7к Tourney Количество скоростей: 7 Вынос: PROMAX (регулируемый) Руль: PROMAX Рама: alloy гидроформованная Вес, кг: 24 кг Электродвигатель (напряжение/мощность): 36V/250W Скорость двигателя: 175 об/мин. Аккумулятор: 36V/10Ah Максимальная скорость: 25-30 км/ч Время работы аккумулятора: 6-8 ч Время зарядки аккумулятора: 5-6 ч Пробег на одном заряде: 40 км Максимальная нагрузка: 120 кг. Батарея: Li-ion ― 36V/10Ah (Япония). Вытаскиваеться и закрываеться на ключ! Вес- 5,2 кг. Ручки тормозов с функцией отключения мотор-колеса во время торможения Установлена система контроля скорости и управления электровелосипедом (панель управления) Установлена система PAS Зарядное устройство: входное напряжение- 100v-240v~1.2A. f=47-63 Гц. Выходное напряжение: 42.5v; 1.5A Дополнительная комплектация: Подножка, комплект освещения на динамо, резинка для крепления грузов, светоотражатели. Инструкция на английском языке. Цена: 12450 грн ecoelectro.com.ua/elektrovelosiped-azimut-man-28-250w-36v.html Телефоны: +38 095 660 - 95 - 95 +38 098 115 - 97 - 75 +38 093 650 - 33 - 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=221797 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
