Отопление
Samouchka2018
Доброго времени суток, есть волнующий момент в новострое в цокольном этаже стоит типа буржуйки с водяным контуром Эл. Насосом надо проложить трубы до радиаторов по дому. Так вот в чём вопрос в случае отключения эл.энергии не рванет ли у меня эта буржуйка впринципе как я понимаю буржуйка в цокольном эт. Уже горячая вода должна подниматься вверх или остальное по дому тоже делать под уклоном да + расширительный бак подскажите срочно надо решить этот вопрос пока трубы по дому не попоял
Чтобы не рвануло Вам необходимо систему отопления проектировать под естественную циркуляцию. Насос ставить на байпас. Если котел в цокольном этаже, а отопление выше и хочется эстетичный вид, то можно рассмотреть всю разводку труб по цокольному этажу.
На пальцах это не объяснишь, необходимо иметь план постройки.
Судя по Вашему описанию рвануть должно.
Трубы ППр, какя там ЕЦ. Они не выдержат температуры от буржуйки.
Я же и говорю, что без дополнительных данных это обсуждение сферического коня в вакууме.
По цокольному этажу не получается так как этот этаж типа гаражика и он только под 2-мя комнатами труба по цокольному этажу метал по дому пластик 25-ка
Добавлено через 40 секунд
Не хотелось бы
