как утеплить поверхность с шубой?
Sergzp
Здравствуйте! Подскажите как утеплить поверхность на которую нанесена шуба? материал основы-шлаколитые стены. Шуба в норм состоянии.
Вопрос точнее в том-на клей или пена (и как наносить)
Утепляться будет пенопластом.
В местах, где шуба возможно повздувалась или отпадает - демонтируйте участок старой штукатурки! Перед утеплением, если поверхность имеет хорошее сцепление с клеевым составом закрепите глубокопроникающей грунтовкой, чтобы не сыпалось. Если поверхность гладкая и имеет плохую адгезию - нанесите контактную адгезионную грунтовку. По клеевым составам, у клей-пены хорошее сцепление с любой поверхностью, но меньший показатель на отрыв от основания, у цементных наоборот.
Здравствуйте. Чтоб не создавать тему с таким же названием, спрошу тут.
На даче хочу утеплить дом пенопластом 100-ой. Фасад дома отделан год назад обычной шубой цементной. Можно ли на шубу ложить пенопласт или надо выравнивать стены, чтоб были гладкие?
Лучше выровнять - раствором, или алмазной чашкой снимать до ровного. Можно и по шубе клеить - но расход клея будет неприемлимым.
Доводить до гладкого незачем, да и сцепление будет поярче, шуба, как отделка финишная думаю не имеет больших перепады) да и насиловать ее как слой, на который будет крепиться утеплитель, всякими алмазами, стучаниями и другой ерундой не надо,- не ослабляйте основание. Только те места, которые отслаиваются, если таковые есть.
Добавлено через 4 минуты
Если закапываться в технологию, то правильнее уже выровнять дополнительным слоем, вот только вы уверенным что точно пониманимаете что такое шуба? О каком неприемлимом расходе идёт речь?))) разве только её лопатой набрасывали))
На шубу(среднюю) клеил пенопласт(100 мм) на клей пену и даже без дюбелей, правда клей пены не жалел. Стоит (или висит) без проблем. На ,около 230 кв метров, ушло прибл. 33-35 банок клея(точно уже не помню).
