SnowWinter Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 Из чего лучше делать стену между кухней и санузлом, чтобы со стороны кухни на нее можно было навесить кухонные шкафчики? Длина стены 2.1м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solnok Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Себе делал из гипсокартона, вертикального профиля CD почаще, шину прикрутили в каждый профиль для надежности и выдержит шкафчик вместе с хозяином. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Из чего лучше делать стену между кухней и санузлом, чтобы со стороны кухни на нее можно было навесить кухонные шкафчики? Длина стены 2.1м. Наверняка из чего-то крепкого... Кирпич, полублок, гипсоблок, и т.д... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SnowWinter Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Наверняка из чего-то крепкого... Кирпич, полублок, гипсоблок, и т.д... А как гипсоблок относится к влажности в санузле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Делайте из гипсокартона - дешево и сердито. Вертикальные профиля CW-50 через 400мм. Не забудьте отметить - если будете крепить планку. Хотя я считаю это крепление ненадежным, потому мы вешаем кухни на крючки. А под них между вертикальными профилями крепим дебелый брус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 А как гипсоблок относится к влажности в санузле? Отрицательно, но... обычно стены в санузле покрыты чем-то пароНЕпроницаемым - в основном, это плитка. И не забываем о том, что санузел, это не парная, вентиляция и ещё раз вентиляция... Гипсокартон, который тут советуют - он тоже из гипса. Добавлено через 2 минуты Делайте из гипсокартона - дешево и сердито. Вертикальные профиля CW-50 через 400мм. Не забудьте отметить - если будете крепить планку. Хотя я считаю это крепление ненадежным, потому мы вешаем кухни на крючки. А под них между вертикальными профилями крепим дебелый брус. Посчитать составляющие стены из гипсокартона со всеми усилениями - получается не так уж "дёшево и сердито", из полублоков явно будет дешевле, а главное крепче!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Оптимально, в четверть кирпича. Висят на таких стенах и бойлеры по 100 литров и кухонная мебель без всяких проблем. При Совке в квартирах такие перегородки делались. Если хотите перестраховатся,тогда в полкирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SnowWinter Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Что такое полублок? Можно ссылку на описание? А если выбирать между пазогребневыми влагостойкими блоками и пенобетоном? В чем между ними будет разница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Что такое полублок? Можно ссылку на описание? А если выбирать между пазогребневыми влагостойкими блоками и пенобетоном? В чем между ними будет разница? Пенобетон и навеска шкафов - не, не то... Полублок - это узкий блок из шлака (уменьшенная копия шлакоблока). На фото как раз строительство санузла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 shop.kovalska.com/catalog/stroitelnie-bloki/keramzitobetonnie/sb-pr-501120/ Прочная штука. Только учтите что слой бетона, в который будете крепиться 3см. Соответственно, либо спецдюбель (скручиваемый), либо химанкер. Если не хотите вообще задумываться чем крепить и как - кирпич полнотелый самое оно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 shop.kovalska.com/catalog/stroitelnie-bloki/keramzitobetonnie/sb-pr-501120/ Прочная штука. Только учтите что слой бетона, в который будете крепиться 3см. Соответственно, либо спецдюбель (скручиваемый), либо химанкер. Если не хотите вообще задумываться чем крепить и как - кирпич полнотелый самое оно. Не знаю как у ковальской, а наш блочёк имеет стенку 4 см, по этому любой дюбель, любой быстрый монтаж... На фото лестница с переходной площадкой, вес - большой (хрен его знает сколько), анкера обычные распорные 50*10. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Не знаю как у ковальской, а наш блочёк имеет стенку 4 см, по этому любой дюбель, любой быстрый монтаж... Значит, надо брать Ваш Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SnowWinter Опубліковано: 10 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2018 Почему пустотелый кирпич для сунузлов не рекомендуют, а вы рекомендуете пустотелый полублок? В чем разница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 11 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2018 Почему пустотелый кирпич для сунузлов не рекомендуют, а вы рекомендуете пустотелый полублок? В чем разница? А откуда такая информация? Многопустотный кирпич могут не рекомендовать разве что для дымоходов и вентканалов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimonn Опубліковано: 6 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2019 Добрый день. Дабы не плодить новые темы. Аналогичный вопрос. Дом - панельный 16-рик Вопрос выбора материала для стены между санузлом и кухней. Длина 3200, высота 2650 Со стороны кухни - планируется навеска шкафчиков, плюс электропроводка скрытая. Со стороны ванной - бойлер 80 л, подвесная тумба умывальника, подвесной "пенал", возможно будут штробиться/прятаться трубы (две воды + канашка 50-ка), и так-же скрытая электропроводка. Стяжку пола - пока не делал, голая бетонная плита, как обычно, в какую-нибудь из сторон заваленная. Из чего лучше сделать такую стену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
