Крыша Крышника или без договора никуда (опыт-сын ошибок трудных)
AudioFil
На плиты перекрытия установили балки 200*50, я считал, что их было 24 штуки (и учитывал их, когда утверждал, что у Крышника по "накладной" "куплено" на 5 м3 больше) И это еще не считая накладной на покупку сухого леса в объеме 1,62 м3.
Тоесть как ни крути, что ни придумывай, а цифры не сходятся почти вдвое.
Также было утепление "крыши под крышей", но и там утеплитель поместился в пространтво между стропил.
Утепление в 300 мм, значит балок в и стропил 200 мм не хватит - там еще что-то должно быть.
Тут (на фото красными стрелками)
Обратите внимание на перемычки над фронтонными окнами :D
Кладка не арочная, опирания перемычек нет от слова совсем.
П.С. Это не Крышника косяк :D
ТС, по финалу этот узел выглядит так же или тут фото "половины работы"?
Выглядит так же по финалу, у меня есть свежие фото изнутри чердака, сейчас выложу в папку на гугл диске.
Оказывается я уже добавил их туда ранее, в любом случае вот ссылка на все фото
У вас в накладной есть брусы 100*100 мм, которых не было в проекте. Их "куплено" - 1,2 м3, или 20 шт по 6 м, что более чем достаточно для решения любых проблем.
Ладно, давайте "от печки" - в среднем в каждой поставке по 12-13 кубов, значить доставлял Камаз, ТС, на доставках случайно не были? визуально 12 кубов видно, это полный кузов и таких должно быть 2 машины
А можно выложить в гугл фото? Чтобы не качать фотки для просмотра, как с диска. Там будет онлайн-просмотр. Сделайте альбом и ссылочку сюда киньте.
Там 5-6 рядов кирпича, и под двумя углами скошено, вместо перемычек там скорее всего арматурки, или трубки. Не супер, но держится. Хотя есть одна проблема - туда опирается главная несущая часть крыши - коньковый прогон с тоннами нагрузки. Но! Находчивые мастера подперли этот стремный момент досточкой изнутри.
13,8 м3 сырого леса длиной 6 метров на КАМАЗе, - это должен быть 20-ти тонный КАМАЗ, потому что для стандартной машины - это двойной перегруз
Самосвал КАМАЗ-45143 - имеет грузоподъемность 10 тонн
в чем смысл такого захоронения дерева? (Вопрос не персональный, скорее общий)
На этот настил пошли остатки и обрезки досок.
по весу это от 10 до 12 тонн, 10-ка мне такое возит, с нарощенными бортами
вот тут типа 20 кубов
Хм. Может у кого-то статистика тоже дутая? В смысле других застройщиков тоже уже не раз обувают на к-ве леса?
Машин вроде как было две, одну из них я видел, вторую нет:
В этой машине, на глаз 6-7 м3 леса. Сравните с 20-ти тонником, ваша машина максимум 5-ти тонник, с одной задней осью.
та ладно
штабель сплошной высотой 1 метр точно, длина 6 метров, ширина 2 точно есть = 12 кубов
Другая крыша, тоже битумка... 246,4м2 = 9,5м3 леса.
давайте машину с фото считать :-), имхо, если Крышник - гандон, в этой машине будет лажа с объемом (из нее ж еще ничего не выгружали?), так как машин было 2 (если правильно вижу, это машина №2 - 12,08 м3)
пошла искать свои фото поставок дерева
Сделал
Так может его и не выгружали?... привезли-показали-увезли:lol:
п.с. так бывает, приезжает ко мне на объект машина, в ней 10м3... из них 4м3 мои, а остальные чужие.
Это фото прибытия на стройку машины номер 1, вторая была, кажется, на следующий день, если мне не изменяет память.
Эту, что сфотографирована, точно выгружали при мне
та ладно
Если длина доски 6 метров, то похоже на 12 кубов, конечно.
Таня, а там 6 метров есть? Не 4,5?
AudioFil, у Вас все дерево было 6-метровое?
О, там там крыша под крышей. Это не просто кукушка. На это ж тоже дерево пошло.
Не знаю, я же не мерил его. Наверное 6-ти метровое, это же стандартная длина, как я понимаю.
стопудово есть, у ТС весь лес по 6 метров
да и будка длинная
может, но если смотреть накладную и "в кузов" - оч похоже, что это одно и то же
присмотритесь, там посчитать можно (я чуть позже смогу лупу взять и посчитать по досточкам)
да и будка длинная
Ау народ вы считать умеете?
в машине досточка- в досточку по 65 накладной. Все четко как в аптеке.
Гість
