shkep Опубліковано: 21 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2018 Привет! Подскажите как исправить ситуацию...Десять раз говорил строителям что пол должен быть в один уровень по всей квартире. Когда лили стяжку сделали в один уровень, чтобы положить плитку , а потом путем подбора толщины подложки и толщины ламината свести все в один уровень. Ну как у нас бывает, положили плитку в кухне и выяснилось что толщина клея+плитки=12мм, а ламинат который уже давно куплен 10мм...Выходит остается зазор 2мм...а подложки тихий ход тоньше 3,5мм я так понимаю несуществует. Ошибка строителей , но как теперь выйти из ситуации? Порожков тоже не хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 21 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2018 Привет! Подскажите как исправить ситуацию...Десять раз говорил строителям что пол должен быть в один уровень по всей квартире. Когда лили стяжку сделали в один уровень, чтобы положить плитку , а потом путем подбора толщины подложки и толщины ламината свести все в один уровень. Ну как у нас бывает, положили плитку в кухне и выяснилось что толщина клея+плитки=12мм, а ламинат который уже давно куплен 10мм...Выходит остается зазор 2мм...а подложки тихий ход тоньше 3,5мм я так понимаю несуществует. Ошибка строителей , но как теперь выйти из ситуации? Порожков тоже не хочу. Тихий ход минимальный - 3 мм. Вас может спасти 2 мм пробковая. Хотя я ее не люблю. Лет на 5-7, потом придется менять. Или все таки 3 мм тихий ход, И при установке пробкового компенсатора - ставить его под небольшим углом, от плитки к ламинату. Визуально заметно не будет, при хотьбе тоже. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
