Стоит использовать клемники WAGO
shkep
Вот это примерно я и имел ввиду.
Саму линию физически добавить больше нюансов, чем подключить её к питанию.
По требованию заказчика можно оставить возможность для модернизации, в принципе, почти с любой технологией соединений.
Вы же прекрасно понимаете, что это не невозможно, а порой просто не хочется возиться.
Если провод тот же - то можно в розетке соединение оформить, шлейфование.
Ссылку, пожалуйста в студию...
Где-то на форуме была.
Ссылку, пожалуйста в студию...:twisted:
Согласно ПУЭ: п2.1.21.
Витя... 2.1.21 - это про условия окружающей среды...
опрессовки, сварки, пайки или используя клеммники для проводов
Где здесь СИЗ?
Отрицаю.
В данном случае поддерживаю мнение MaksymS.
Реально.
В случае з гексагональным обжимом Вы гильзу не добьете через кривые провода.И может получиться крайне не надёжное соединение.
Провода никто выровнять не сможет. Лучше уж обрезать и соединить по новой.
В случае моих соединений, там запаса провода 20-25см. Его хватает с головой на пару соединений в будущем, без ущерба по качеству.
А то что Максим предлагает, это выходит за гранью моих пониманий об качественном соединении.
Где здесь СИЗ?
Ну мне кажеться СИЗ попадает в категорию клеммников. СИЗ например 3М очень хороший и качественный продукт. Обеспечивает хорошее соединение.
Вот я например не могу. Воспользуюсь Вашим советом и пойду торговать пирожками на вокзал. Или кофе-брейк открою.
но ты ж ГМЛ вместо этого используешь :) И б научился варить, если альтернативы не было :)
лично я не всегда до конца в 221/222 Вагу провод засовывал. Как заметил, так стал контролировать (в шкафу мало места, и не так легко провод засунуть, как кажется).
Именно так.
И это не только в Ваших соединениях, коллега, а в соединениях выполненных по ПУЭ, где запас и возможность рекоммутации является прямым требованием.
Максим писал о сварке.
Ну сварку куда ещё не шло. А вот в посте 41 Максим уже предлагает скрутки под оппресовку заточить.
Вот смотрю, часто в старые распредкоробки и сделал выводы..На первом месте отдал бы голос за Гильзы опрессованные,потом бы за сварку,и в последнюю очередь за скрутку...
А вот сизы с 40 летней историей,почему то не попадались...
Думается, через 20 лет ,надо обсудить эту тему Снова...:grin::beer::shout:
В случае острой необходимости. И выровнять провод можно. Конечно этим мало кто захочет заниматься - но это возможно технически. Выкрутить провод из ваго или вставить новый, несомненно, во сто крат проще и быстрее.
Знаю парочку способов. Но это таинство друтокрутства. Возникнет если такая потребность - обращайтесь. Ж-)
Вы шо в детстве никогда не одевали по двое носков сразу? Так и здесь, на уже обжатую гильзу накладываете провод и наверх гильзу большего диаметра и обжимаете этот сэндвич :)
d-jpg
А в чем проблема с опрессованной скруткой?
Я и сейчас одеваю. :D
Это хардкор. :D
У меня вопрос к Динозаврам:beer: электрических услуг.
Когда появились Сизы.? :rolleyes:
Предлагали скрутку с сваркой раскрутить, провода разровнять ( чего то я себе этот процесс не представляю ) , а потом эти же провода опресовать))
А опрессованная скрутка, это такие же споры как Ваго или не Ваго. Правда покруче в раз 10ть наверное:D
Хотя как видно из фото. Если скрутка правильная, то с опрессовкой проблем нет. Опрессовка только не клиновидная должна быть.
Проблем с этим вообще не вижу. Бывают случаи когда это делаю прямо во время монтажа.
Так я и спрашиваю - че спорить? Скрутку проварить значит можно, а опрессовать нет? Ведь может оказаться что опрессованная скрутка будет куда менее подвижным соединением, чем вставленные в гильзу и опрессованные провода. Случаи разные бывают -отсутствие гильзы необходимого диаметра, например.
А вот с площадью металлического контакта в ВАГЕ вопрос таки спорный. Сила прижима есть, а вот площадь?
Игорь Васильевич, технология опрессовки никаких скруток не предусматривает.
Впрочем и сварка проводов по технологии, тоже не предусматривает.
Скрутка - это самостоятельное соединение.
В то же время, коллега и товарищ Немец, обосновал эмпирическим путем, что при опрессовке скрутки ситуация в гильзе абсолютно не так страшна как её "рисуют" некоторые.
Ветераны должны помнить по идее этот эпизод.
Ну какая там сила прижима?
Сила прижима деформирует проводник увеличивая площадь контакта.
На клеммах выключателя, или на опрессованном кабеле можно поднять упитанного электромонтажника. А "сила WAGO" и кота в корзинке не выдержит (проверял все вышеперечисленное). :D
Пружина, она пружина и есть. Но с другой стороны - а сколько надо площади тому контакту? Для КЗ вообще фигня по сути. Только греться будет. Вот и "вагинки" по такому принципу работают. Вполне себе успешно иногда.
Тем не менее я не помню что бы встречал обваренные провода без скрутки. Ну, касаемо неболших сечений.
И, надеюсь, никто не будет спорить, что обваренная скрутка, так же как и опрессованная, никем и ничем не запрещены.
Так она и необваренная и необжатая прямым текстом не запрещена.
На линиях так и крутят втихаря друтокруты. : )
Но! Справедливости ради отмечу, что есть формально разрешенный способ - сварка. То есть "да" по умолчанию. А вот соответствует ли конкретное "варево" нормативам - это уже вопрос...
Существуют способы проверки всех типов соединений. Если при проверке соответствует, значит полный фен шуй.
Сети на WAGO, не пройдут никакую проверку. Но это в зоне действия ПТЕЕС, а частный жилфонд они не затрагивают.
Я вот не понимаю как они могут не пройти проверку или сертификацию, или не пройти вообще что либо. У них официальный каталог наверное больше 400страниц. В промышленности используют, в машиностроении используют, та в любых щитовых те Ваго и им подобные стоят.
Просто есть соединения которым нужен осмотр и доступ, а есть те которым это не нужно. У любых соединений есть плюсы и минусы. И Ваго тут не хуже или лучше чем остальные.
Да куда уж там KEMA и всякие ENы! Тут цельный инженерище на Украине произрос. (Или Чернобыль свое дело сделал)
Есть утверждение - давайте ссылки, документы, факты! Можно скрутку применять - докажите. IEC 60364 как раз подойдет.
Ваго фуфло - предъявите, обоснуйте.
