Narval Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 А в полах по грунту его куда закапывают? Никуда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 У меня на бетонной подготовке. А под этой подготовкой гидроизоляции нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 Нет. Есть полметра суглинка утрамбованно виброногой (взамен плодородного грунта) и 50-80 см (высота цоколя) уплотненного виброплитой карьерного песка. В самом верху слой боя кирпича и газобетона измельчённого и утрамбованно виброногой. И самомесный бетон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 Тогда без вопросов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Guideon Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Денис, я давно не заходил на форум и поздно, наверное, давать советы. Но может, кому-то пригодится. Чтоб не бухтел первый слой, просыпаешь сухим (!) песком черновой пол и длинной ровной доской стягиваешь "на себя" от стены до стены "на сдир". Не всё помещение сразу, а на ряд ЭППС + чуть-чуть. ЭППС как бы немного "втираешь" в песочек. Если еще бухтит - подсыпаешь горсть песка и выравниваешь, двигая лист. Пропениваешь стыки и у стен. Получится сплошной коржик. Дюбелить к полу не нужно, если укладываешь сам и качественно. Стяжка теплого пола тяжелая - придавит всё и выберет все зазоры. Для простоты укладки труб ТП и гидроизоляции очень хороша пленка с разметкой. Сетка под трубы ТП - выброшенные деньги и морока с укладкой и стяжками, сетку правильнее уложить на трубы сверху. При твоей стяжке в 70мм, сетка окажется как раз там, где будет работать как армировка бетона (в середине нижней трети, а не лежать на ЭППС). По ЭППС лучше использовать такер и скобы, только не 30мм, а 50. Процесс укладки ТП упрощается в разы. Мы с женой (два непроФФессиональных строителя с четырьмя высшими образованиями на бригаду) 500 метров трубы уложили за ОДИН день. Не нужно ползать на коленях - ходишь ровно и такером пристегиваешь трубы по разметке (ни разу не реклама). 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 6 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Сетка под трубы ТП - выброшенные деньги и морока с укладкой и стяжками, сетку правильнее уложить на трубы сверху. При твоей стяжке в 70мм, сетка окажется как раз там, где будет работать как армировка бетона (в середине нижней трети, а не лежать на ЭППС). При эппс все правильно. Трубы крепить к эппс, сверху сетка. Как закрепить трубу к бетонной плите перекрытия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vind11 Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 типа такого zp.prom.ua/p4318621-planka-montazhnaya-20mm.html? ( не реклама ) полно на рынке по 5-6грн за пол метра 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 6 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 типа такого zp.prom.ua/p4318621-planka-montazhnaya-20mm.html? ( не реклама ) полно на рынке по 5-6грн за пол метра И сколько их надо на 85 квадратов пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Guideon Опубліковано: 10 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2020 При эппс все правильно. Трубы крепить к эппс, сверху сетка. Как закрепить трубу к бетонной плите перекрытия? А ты точно хочешь сделать теплоаккумулятор 250 мм толщиной с вентканалами внутри? Влага в них не будет конденсироваться? Или ты торцы плит хорошо утеплил? Может все таки кинуть хотя бы 40мм ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 10 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2020 Как в тёплой!!! плите перекрытия ещё и над над отапливаемым помещением будет конденсироваться влага?? Про утепление уже спрашивали - 100 мм эппс плюс 100 мм газобетон. И да. Благодаря пустота объем "теплоаккумулятора" меньше, чем 250 мм бетонной плиты. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Ек 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Ек [ATTACH]708688[/ATTACH] Не расстраивайся, я тоже так умею 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2020 Что-то везде предлагают пластиковое соединение. Пресс я нашёл, а металлический ремкомплект-пока нет. Якобы латунь в стяжку нельзя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 22 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2020 Мне делали в 2006 году в полу муфту из ассортимента Рехау. Типа натяжной гильзы. Большими клещами. Металл желтый. Какой - не знаю. Сказали расковырять пол по 25 см в стороны. Приехали, за 5 минут сделали. Цена 100 дол. Замазала цпс, положила запасные плитки. Стоит до сих пор. А это какой производитель? Я все на ТП и воду купила от рехау - на таких же фитингах. Но все гладенькое такое, без задиров. Хотя столько времени прошло - могу что-то и попутать. Если очень надо будет - маякните - где-то есть контакт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 22 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2020 ...Якобы латунь в стяжку нельзя [ATTACH]708727[/ATTACH] Ну продаваны дают. До того как рехау например решили заменить латунные соединения на пластиковые в своей линейке - как-то всё спокойно лежало в стяжке. И до сих пор большие диаметры исключительно латунные. И кстати ремкомплект для трубы ТП раутермS ... тадам - латунный. Пластикового в принципе нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2020 Справедливости ради все не пластиковые фитинги в стяжке господа сантехники бережно обматывают изолентой или скотчем,видать им так будет более комфортно существовать в щёлочной среде стяжек.Но факт остаётся,ставят туда металл,и причём много.Редко кто работает цельными петлями,обычно где закончилась бухта,там и кинули муфту и пошли мотать дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2020 Сходу металл не нашёл. Кум сантехник говорит, что тысячи таких пластиковых соединений ставит в стжку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 23 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2020 все не пластиковые фитинги в стяжке господа сантехники бережно обматывают изолентой или скотчем, У меня просто кусочек утеплителя надели для труб. Но труба не ТП, а подача от котла горячей воды на ванную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 24 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 Систему почти собрали. Осталось 10 метров трубы и кран впаять. Протянуть гайки и проверить давлением Потом торжественный пуск И Заливка стяжки Единственное - термометры в коллектора не поставили. Вот упорно кум с улыбкой говорит - оно тебе не нужно Будешь пирометром мерять первую зиму, а потом забудешь Но то мы ещё посмотрим [ATTACH]708895[/ATTACH] [ATTACH]708897[/ATTACH] 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 Термометры полезнее на входе-выходе котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 24 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 Термометры полезнее на входе-выходе котла. Вверху гидрострелки есть термометр И остался один тройник, как раз на обратку котлп можно врезать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 термометры реально не нужны. у меня стоят, ну пару раз посмотрел для общего развития. а вот скажи: 1) как будешь получать ГВС? 2) грязевик под котлом специальный, допускающий такое размещение вверх ногами? 3) у тебя кажется везде ТП. зачем доп. гидроаккумулятор? 4) надеюсь, знаешь, что кран на ГА закрывать нельзя (ну по хорошему и делать нельзя, но у меня тоже есть для удобства обслуживания)? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 24 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 1) Горячая вода - обычный бойлер. Максимально близко к узлам разбора. На втором этаже раздельный санузел. Туалет площадью 4 квадрата позволяет разместить бойлер 2) Фильтр грубой очистки собран по направлению стрелки на корпусе. 3) в котле ГА маленький. В инструкции указано, что он рассчитан максимум на90 литровую систему. У меня только тёплых полов 125 литров. Плюс магистралей 32 метра 32 трубы 4) кран - чтобы можно было менять ГА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 1) Горячая вода - обычный бойлер. Максимально близко к узлам разбора. На втором этаже раздельный санузел. Туалет площадью 4 квадрата позволяет разместить бойлер 2) Фильтр грубой очистки собран по направлению стрелки на корпусе. 3) в котле ГА маленький. В инструкции указано, что он рассчитан максимум на90 литровую систему. У меня только тёплых полов 125 литров. Плюс магистралей 32 метра 32 трубы 4) кран - чтобы можно было менять ГА. Фильтр имеется ввиду наверное - горизонтальная установка гайкой вниз, что бы можно было его прочистить. Ну или вертикально, но на другую трубу, гайкой вниз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 24 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 Фильтр имеется ввиду наверное - горизонтальная установка гайкой вниз, что бы можно было его прочистить. Ну или вертикально, но на другую трубу, гайкой вниз. Тоже смутил этот момент, но в гидрострелке будет зона отстоя. Да и вода заливается фильтрованная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
