Домик в Днепре с 4-мя спальнями.
Dendnepr
Нет. Есть полметра суглинка утрамбованно виброногой (взамен плодородного грунта) и 50-80 см (высота цоколя) уплотненного виброплитой карьерного песка. В самом верху слой боя кирпича и газобетона измельчённого и утрамбованно виброногой. И самомесный бетон.
Денис, я давно не заходил на форум и поздно, наверное, давать советы. Но может, кому-то пригодится.
Чтоб не бухтел первый слой, просыпаешь сухим (!) песком черновой пол и длинной ровной доской стягиваешь "на себя" от стены до стены "на сдир". Не всё помещение сразу, а на ряд ЭППС + чуть-чуть. ЭППС как бы немного "втираешь" в песочек. Если еще бухтит - подсыпаешь горсть песка и выравниваешь, двигая лист. Пропениваешь стыки и у стен. Получится сплошной коржик.
Дюбелить к полу не нужно, если укладываешь сам и качественно. Стяжка теплого пола тяжелая - придавит всё и выберет все зазоры.
Для простоты укладки труб ТП и гидроизоляции очень хороша пленка с разметкой.
Сетка под трубы ТП - выброшенные деньги и морока с укладкой и стяжками, сетку правильнее уложить на трубы сверху. При твоей стяжке в 70мм, сетка окажется как раз там, где будет работать как армировка бетона (в середине нижней трети, а не лежать на ЭППС).
По ЭППС лучше использовать такер и скобы, только не 30мм, а 50. Процесс укладки ТП упрощается в разы. Мы с женой (два непроФФессиональных строителя с четырьмя высшими образованиями на бригаду) 500 метров трубы уложили за ОДИН день. Не нужно ползать на коленях - ходишь ровно и такером пристегиваешь трубы по разметке (ни разу не реклама).
  • Лайк 6
При эппс все правильно. Трубы крепить к эппс, сверху сетка.
Как закрепить трубу к бетонной плите перекрытия? ;-)
типа такого zp.prom.ua/p4318621-planka-montazhnaya-20mm.html? ( не реклама )
полно на рынке по 5-6грн за пол метра
И сколько их надо на 85 квадратов пола?
А ты точно хочешь сделать теплоаккумулятор 250 мм толщиной с вентканалами внутри? Влага в них не будет конденсироваться? Или ты торцы плит хорошо утеплил? Может все таки кинуть хотя бы 40мм ЭППС?:oops:
:shock:
Как в тёплой!!! плите перекрытия ещё и над над отапливаемым помещением будет конденсироваться влага??
Про утепление уже спрашивали - 100 мм эппс плюс 100 мм газобетон.
И да. Благодаря пустота объем "теплоаккумулятора" меньше, чем 250 мм бетонной плиты.
Что-то везде предлагают пластиковое соединение. Пресс я нашёл, а металлический ремкомплект-пока нет.
Якобы латунь в стяжку нельзя
Мне делали в 2006 году в полу муфту из ассортимента Рехау. Типа натяжной гильзы. Большими клещами. Металл желтый. Какой - не знаю. Сказали расковырять пол по 25 см в стороны. Приехали, за 5 минут сделали. Цена 100 дол. Замазала цпс, положила запасные плитки. Стоит до сих пор.
А это какой производитель? Я все на ТП и воду купила от рехау - на таких же фитингах. Но все гладенькое такое, без задиров.
Хотя столько времени прошло - могу что-то и попутать. Если очень надо будет - маякните - где-то есть контакт.
...Якобы латунь в стяжку нельзя
[ATTACH]708727[/ATTACH]
Ну продаваны дают.:pozor: До того как рехау например решили заменить латунные соединения на пластиковые в своей линейке - как-то всё спокойно лежало в стяжке. И до сих пор большие диаметры исключительно латунные. И кстати ремкомплект для трубы ТП раутермS ... тадам - латунный. Пластикового в принципе нет.
Справедливости ради все не пластиковые фитинги в стяжке господа сантехники бережно обматывают изолентой или скотчем,видать им так будет более комфортно существовать в щёлочной среде стяжек.Но факт остаётся,ставят туда металл,и причём много.Редко кто работает цельными петлями,обычно где закончилась бухта,там и кинули муфту и пошли мотать дальше.
Сходу металл не нашёл. Кум сантехник говорит, что тысячи таких пластиковых соединений ставит в стжку
У меня просто кусочек утеплителя надели для труб. Но труба не ТП, а подача от котла горячей воды на ванную.
Систему почти собрали.
Осталось 10 метров трубы и кран впаять. Протянуть гайки и проверить давлением
Потом торжественный пуск :)
И Заливка стяжки
Единственное - термометры в коллектора не поставили. Вот упорно кум с улыбкой говорит - оно тебе не нужно :)
Будешь пирометром мерять первую зиму, а потом забудешь :)
Но то мы ещё посмотрим :)
[ATTACH]708895[/ATTACH]
[ATTACH]708897[/ATTACH]
Термометры полезнее на входе-выходе котла.
Вверху гидрострелки есть термометр
И остался один тройник, как раз на обратку котлп можно врезать.
термометры реально не нужны. у меня стоят, ну пару раз посмотрел для общего развития.
а вот скажи:
1) как будешь получать ГВС?
2) грязевик под котлом специальный, допускающий такое размещение вверх ногами?
3) у тебя кажется везде ТП. зачем доп. гидроаккумулятор?
4) надеюсь, знаешь, что кран на ГА закрывать нельзя (ну по хорошему и делать нельзя, но у меня тоже есть для удобства обслуживания)?
1) Горячая вода - обычный бойлер. Максимально близко к узлам разбора. На втором этаже раздельный санузел. Туалет площадью 4 квадрата позволяет разместить бойлер
2) Фильтр грубой очистки собран по направлению стрелки на корпусе.
3) в котле ГА маленький. В инструкции указано, что он рассчитан максимум на90 литровую систему. У меня только тёплых полов 125 литров. Плюс магистралей 32 метра 32 трубы
4) кран - чтобы можно было менять ГА.
Фильтр имеется ввиду наверное - горизонтальная установка гайкой вниз, что бы можно было его прочистить.
Ну или вертикально, но на другую трубу, гайкой вниз.
Тоже смутил этот момент, но в гидрострелке будет зона отстоя. Да и вода заливается фильтрованная.
