s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Можно ли нижнюю бетонную плиту наполовину закопать в грунт? Собственно идея такая. Выставить стандартные двухметровые столбики для еврозаборов, но заглубить их на 25 см больше чем обычно. На столбики смонтировать первый ряд плит. Плиты будут торчать из грунта примерно на 25 см. Столько же будет в земле. Делается это для того, чтобы собаки, кроты и т.д. не имели возможность подкопать забор. Сверху над наполовину торчащей из земли плитой хочу до уровня 1,75 метра поставить вертикальную деревянную шахматку. Как будет вести себя наполовину заглубленная в грунт бетонная плита? Пирог грунта такой: 20-40 см чернозем, дальше до 10+ метров суглинок, потом 50 см глины. Вода в колодце на уровне -9 метров. Участок 40х30 метров почти ровный с плавным уклоном в одну сторону и перепадом высот около 0,5 метра. Лужи (небольшие) на участке задерживаются только ранней весной, когда грунт ещё промерзший. Заранее спасибо за любую информацию. Интересуют любые мелочи от отвода воды до эксплуатации в морозы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Делается это для того, чтобы собаки, кроты и т.д. не имели возможность подкопать забор. Кроты подкопают. Они до метра в глубину копают Сезонные подвижки грунта могут (и скорее всего так и будет) поломают тонкую плиту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Можно ли нижнюю бетонную плиту наполовину закопать в грунт? Можно,только перед этим промажьте в 2слоя нижнюю часть этой плиту битумной (каучуковой) ГИ, а верхнюю любым гидрофобным составом для бетона (пропиткой , краской и т.п.) .Ну и замените грунт (на глубину закапывания +10см) на песчаный... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
