Проблемы с платой Buderus FM241
Бабайка
В общем погорел вход внешнего датчика температуры на плате (искры, все дела, долгая история). Теперь котел пишет какую-то ошибку, в Будеросовском стиле DATПОЛUH DEF
Собственно вопрос, плату можно прозвонить / починить или только на замену?
Визуально ничо страшного нет, мелочевка (внизу справа) меняется. В крайнем случае при неиспользовании входа BF2, деталюшки можно переставить на FV2.
По микросхеме пока вопросы, нужна маркировка, по фото нечитабельно, возможно и целая.
Но могло "пролезть" и дальше на основную плату.
Микросхема стоит аж 5 грн. :D
Неплохо было бы подкинуть новую платку, чтоб убедиться, что с остальной электроникой все нормально. Либо восстановить эту.
На этой все ремонтабельно, в течении часа. По запчастям ей красная цена грн 300-400, да и то в основном релюхи, не понимаю почему стока просят за новую.
Так ото ж, хотят они немало. К сожалению запасной, для сверки у меня нет. Эту могу подвезти в понедельник, например. Вы где территориально?
Я 200 км от Киева. :) Помочь могу, но пересылка вперед/назад это 3-4 дня, либо маршруткой.
Можно обратиться в любую мастерскую/телеателье по месту, там реально заменить пару дросселей, проверить еще пару деталюшек, ну и на всяк случай заменить микросхему. Больше там ничо нэма, а данные релюхи практически неубиваемые. :D
Просмотрите все остальное, мож визуально чего будет видно.
Попало 220 или чего-то другое?
Ежли что, тлф. в ЛС.
микросхема скорее всего не пострадала, это драйвер для включения реле. А сигналы датчиков пошли дальше, мимо цепей реле, через разьём вверху платы. И там, на основной плате,недалеко от процессора, должен быть АЦП, вот его надо проверять. Там ещё много аналоговых датчиков, и все обычно сходятся в один или два АЦП.
Собственно по результатам: действительно кропаль работы, руки и паяльник :) Остальное все оказалось живо.
