Нужен совет по шумоизоляции .
Мызамир
Всем добрый день!
Имеем : гараж - над гаражом спальня . Перекрытие бетон . В спальне пол уже есть . Необходимо максимально шумоизолировать между собой эти два помещения . Шум надо убрать от открывающихся ворот , подбираем сейчас максимально тихие , ну и от заезжающей в гараж машины ( двигатель шести кубовый :pardon: ) На все про все , максимум 5-6 см на потолок в гараже ( ограничено механизмом ворот) .
Прошу специалистов посоветовать материал , который максимально эффективно справится с этой задачей .
Спасибо .
Если речь о воротах, то это конструкционный звук, который передаётся стенам от креплений ворот.
Это значит нужно изолировать места креплений ворот.
Применяются для этого различные виброразвязанные крепежи. Их вам и гуглить.
При столь небольшом возможном слое ищите напыляемую(типа пены) шумоизоляцию,ну или такой...
По ссылке , имхо , вариант :good: .
