Александр333 Опубліковано: 16 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2018 Прошу совета, есть дом два этажа. Деревянное перекрытие между вторым этажом и чердаком. Перекрытие из балок точно не помню, но примерно 80х200 с верху на них набит брус 5х5 все пространство заполнено утеплителем (минвата), сверху менбрана, снизу алюминизированная пароизоляционная мембрана. Хочу сделать пол в чердаке из доски. Для этого думаю прибить параллельно балкам перекрытия брус 5х10 а на него деревянный пол из доски. Правильно ли так делать ? Посоветуйте, как лучше. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 16 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2018 Хочу сделать пол в чердаке из доски. Для этого думаю прибить параллельно балкам перекрытия брус 5х10 а на него деревянный пол из доски. А для чё эти лаги? Ежели брусок 50х50мм набит более-менее в плоскости, то доску пола(толщиной 35-40мм) можно класть прямо на них...Или нужна дополнительная тепло-шумоизоляция? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр333 Опубліковано: 16 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2018 А для чё эти лаги? Ежели брусок 50х50мм набит более-менее в плоскости, то доску пола(толщиной 35-40мм) можно класть прямо на них...Или нужна дополнительная тепло-шумоизоляция? Ну сделать пространство перед менбраной чтобы воздух там ходил. То есть не нужно этого делать можно сразу на менбрану пол стелить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 16 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2018 Ну сделать пространство перед менбраной чтобы воздух там ходил. То есть не нужно этого делать можно сразу на менбрану пол стелить ? Не нужен там зазор. Зазоры работают только: а) в наклонных конструкциях б) там где эти конструкции имеют приток и отток воздуха. Смело стелите доски. Оставьте только небольшие прозоры между ними. 3-5 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 16 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2018 Решение, которое использую при формиромировании настила на нежилых чердаках. Укладка досок настила с зазором в 30мм. 1. Экономим доски. 2. Обеспечиваем выход пара. Зазор в 30мм выбран не случайно, не спотыкаешься. Делали сначала 50, цеплялись носками обуви. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 16 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2018 Укладка досок настила с зазором в 30мм. 1. Экономим доски. Какая, нафиг , экономия?чем меньше площадь досок под нагрузкой - тем больше должна быть толщина их... 2. Обеспечиваем выход пара. Откуда там ему взяться,да еще в таких количествах,что нужна 3-х сантиметровая "вытяжка"?снизу ведь - паробарьер...:D Ва-апще смешно такое слышать,тем более от "спецалиста" по утеплению... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
