Результаты геологии: Глубина фундамента
metall.kiev2017
Вообще tansss Вы просчитывали как ведет себя фундамент если между подошвой и основой уложить ЭППС?
Не только просчитывал, но реализовывал.
Если не секрет, что показали расчеты? Общей картины будет достаточно=)
я исхожу из концепции , что ребро фундамента- это свободно лежащая балка на упругом основании с определённым изгибающим моментом. Уверен, вам знаком такой подход:) Нужно что то добавлять?
С такими раскладами - легче взять проверенный польский проект и не Выделяться)))):o
Если все устраивает в планировке, лучше взять проверенный и не только не выделяться, но и не париться с 25м, это ооооочень серьезно.
При расчетах таких элементов предполагается, что грунт обладает упругими свойствами и его деформация пропорциональна приложенной нагрузке. Кроме этой основной предпосылки, при расчете балок на упругом основании принимаются и другие допущения:
- трение между основанием и балкой отсутствует;
- между опорной поверхностью балки и основанием имеется неразрывная связь, вследствие чего в основании могут возникнуть растягивающие усилия;
- упругое основание по всей длине балки однородно и ширина постели балки постоянная;
По сути не о каком расчете не может быть и речи, так как если мы укладываем ЭППС и пользуемся допущениями, которое я написал Выше.:D:D:D Удобно, согласен, вопросов нету. Но загвоздка в том, что срок службы ЭППСа, у качественных производителей он составляет более 40 лет, а срок службы фундамента около 100-120 лет и что случится когда ЭППС начнет разрушается вопрос?=) Так как там уже упругое основание балки будет уже неоднородное и ширина постели не будет постоянной. Точнее мы не знаем, что будет - но точно не однородное=). Как бы кот в мешка, может потом человеку аукнется?
Да там у Них только на первый взгляд идеальная и проверенная планировка, а начни вникать в детали тоже косяков хватает)
Уже руки чешутся начать строиться, а тут уперлись в фундамент :lol:
Следующий затык будет на оконных и дверных проемах - как их клинкером 218x72x52 обойти)))
Панэ! ну шо вы? Ну вот не смешите...
Я имел ввиду о том, что если ЭППС будет на конце ребра, э то не изменит схемы работы балки! Потому что с ним, что без него все сохраняется? Или я чего то не понимаю?=)
Ой! А не 100 и более ли лет срок службы ЭППС в грунте? Или ВЫ хотите поспорить на эту тему с шведскими инженерами доросел и иже с ними? А заодно заявить, что УШП (в которой используется ентот самый ЭППС) через 40 лет распадётся?
Не лукавьте! Плз.
Давайте не усугублять:). Вы же уже всё поняли!
Не лукавьте! Плз.
tansss прекращайте прикалываться, я анализирую! Я понял, что ответа у Вас на этот вопрос нету, и ВЫ пользуетесь мнением шведских инженеров, или расчетами, которых скорее всего Вы даже не видели .................:bad:
Как выразился наш коллега - "рука- лицо". Речь о том, что от внешней температуры ВСЁ ограждено. НО!!!!! температура земли вокруг ленты (и соответственно ленты и кирпича на ней) и под защимлёнкой - +6+8!!!
Обмылил пост..., а сколько должно быть под плитой, хоть защемленой, хоть под УШП +20, +30...?:)
Добавлено через 6 минут
С фундаментом еще чуть, чуть и решим))))
А по клинкеру, там в принципе если умеет народ проблем нет, с перемычками надо повозиться, но есть решения. Что бы на пальцах не объяснять, погуглите. Вариантов много и на шпильках, и разрезают прячут во внутр кирпича уголок, мне больше нравится на специальных анкерах.
Та вы хоть сколько смейтесь и сомневайтесь. Вы то о таком подходе в проектировании только сегодня вечером узнали. А кто и где и чьи расчёты видел, это всё лирика!
Шведы ещё пака и близко не подошли к параметрам жесткости плит, которые мы умеем проектировать...:lol: А уж про стоимость при лучших технических характеристиках и говорить не стоит. У них - фундамент для лентяев, в котором всё отдано на откуп тупому перерасходу материала.
Так а где там наши 150мм Роктона?
Там, за клинкером, газоблок))) А вату через связи, связи...специальные
А на таких размерах что-что, а фасадный кирпич вообще без вариантов надо тепло/дефшвами делить.
Только речь пока о фундаменте.
Мне не смешно и я не смеюсь над Вами, не подумайте. Я захотел разобраться, Вы рассказали свою точку зрении, в ней есть зерно, но есть и недостаток (сказал бы даже неточность!) как в любом проектном решении.
Тут Вы не правы! Балка на упругом основании известна мне еще с курса теории упругости...... Другое дело, или применяю я такой подход к проектированию - нет! И даже не собираюсь это скрывать:D. Имеет или этот подход на жизнь - безусловно. Спорным момент с ЭППСом. Тут нельзя точно сказать. Так как любой метод расчета строительной конструкции - приблизительный, кроме аналитических. Вывод и решения огромных дифференциальных уравнений - пока мы не умеем. Я не хотел Вас чем то обидеть! Так на всякий случай:D
Та о чём вы?:lol: Какие обиды? Это ж форум! Все - в масках!
На том проектные дела и порешим!:)
Все - в масках!
Не совсем понял, о каких масках речь. Но это уже совсем другая история:D. Я спать пошел:D
Клинкер, что самое смешное не стандартный Размер - 218x72x52 Попробуй попади в эти связи:lol:
Нам с женой показалось, что фасадный кирпич немного уменьшенных размеров будет выгодней смотреться на одноэтажнике...:lol:
А есть у кого то опыт по экобалкам. Это вообще рабочий вариант? У нас в гостиной пролет 5800. Монолитить плиту не рационально будет.
Стандартную 6-метрову пустотку не рассматриваете?
Такой пролёт перекрывается обычной дер балкой. Но и ваш вариант - штатно рабочий. А вообще перекрытие надо рассматривать совместно с стропильной частью.
Разница на в стоимости между ними: 22400грн у 300 балки 35600 + кран у плит
Нам я так понял нужно экономить каждую копейку чтоб фундамент по уму собрать))))
Знатоки говорят у дер.балки будет большой прогиб на них же 300 утеплителя будет висеть
Стоимость балочного перекрытия считали в сумме с крепежом, мембранами и пропитками/красками? Мне плита как-то понятнее :). Себе все плиты, включая самые верхние на высоте 8м положил манипулятором, который их и привез. Это не дорого.
