Беспроводный выключатель освещения с регулировкой яркости и корректировкой цвета
Ranch
Построена коробка дома из ГБ.
В ближайшее время (после потепления) предстоят штукатурные работы.
Сейчас столкнулся с необходимостью разводки сети 220В по дому и установки светильников (ламп), розеток и выключателей.
Изначально предполагается, что всё освещение будет сделано низковольтным и с питанием от аккумуляторных батарей, которые будут заряжаться или через двухтарифный счётчик, или - от солнечных батарей.
Изучение рынка светодиодных лент и светильников показало отсутствие в широкой продаже (в Украине) лент, рассчитанных на питание от 5В и ниже.
Кроме этого, испытания лент показали, что, как правило, многие из них рассчитаны на номинальную световую температуру лишь при максимальном токе через светодиоды и при номинальном напряжении. Уменьшение напряжения на лентах приводит к смещению спектра излучения в область голубого цвета.
Фактически, отсутствие в продаже лент, рассчитанных на напряжения питания ниже 5В приводит к тому, что на токоограничивающих резисторах в лентах теряется довольно значительная мощность, которая могла бы быть использована по прямому назначению - на освещение.
Поэтому возникло несколько идей, как организовать и сделать правильно светодиодное освещение в доме, обеспечив его максимальную эффективность.
Также пришёл к необходимости применения беспроводных выключателей светодиодных источников освещения, которые бы позволили сэкономить значительное количество проводов и избежать излишнего штробления стен.
В связи с этим возникли некоторые вопросы.
1. Имеются ли в продаже готовые беспроводные выключатели освещения с исполнительными блоками реле-коммутаторов, имеющие функцию ШИМ контроллера, параметры которого изменяются также дистанционно (частота, скважность)?
2. Имеются ли в продаже готовые беспроводные выключатели освещения с исполнительными блоками реле-коммутаторов, имеющие выносные датчики освещения, для мягкого или неполного включения освещения в тёмное время суток?
3. Имеются ли в продаже готовые беспроводные выключатели освещения с исполнительными блоками реле-коммутаторов, "на борту" которых есть микроконтроллеры с RTC, для дистанционного (по радиоканалу или ИК) установки соответствия уровня освещения времени суток и дополнительного его согласования с датчиками освещённости и датчиками движения?
4. Имеются ли в продаже готовые беспроводные выключатели освещения с исполнительными блоками реле-коммутаторов, которые работают на радиочастотах за пределами стандартных диапазонов ISM (315, 433-434, 868, 916,5МГц) и категорически не в диапазоне 2,4ГГц?
5. Имеются ли для перечисленных в п.п. 1-4 устройств собственно пульты ДУ/выключатели не позорно-колхозного вида, а нормального, строго-классического и современного дизайна, выглядящие не как ширпотребовские поделки китайпрома? Идеальный вариант - выключатели-пульты вот такого вида, но с бОльшим количеством кнопок, для управления функциями, которые я упомянул в пп. 1-5.
Заранее благодарен за ответы по существу заданных вопросов.
Под низковольтным вы подразумеваете напряжение 5 В и ниже? А вы прикидывали, какие у вас будут потери на передаче, и какого сечения кабели вам придется заложить?
Сдается мне, что готовых выключателей с такими свистелками вы не найдете. Как минимум часть из описанного может быть сделана связкой "диммеры + логическое реле". И, имхо, лучше заложить кабель, чем заморачиваться беспроводными выключателями, тем более если у вас только предстоят штукатурные работы. Сэкономите вы в лучшем случае копейки, а проблем в будущем огребете по самое не хочу, начиная от банальнейшего "батарейки, блжад!", продолжая "а почему на один включатель реагируют 3 реле?", и заканчивая "старое сгорело, новое со старым не совместимо - меняй все".
Такие вещи есть, в частности, на диапазон 2,4ГГц, который я принципиально не использую. Следовательно, и не более низкочастотные диапазоны они тоже должны быть. Понятное дело, что и в Китае они тоже есть.
Вот только бы хотелось бы их пощупать тут, по месту.
Но, вижу, что придётся, вероятно, потратить несколько недель на то, чтобы самому такие вещи разработать и сделать ограниченную партию для себя.
Ranch, искренне желаю Вам удачи, но опыт показывает, что подобные идеи заканчиваются ничем. )
Пусть у Вас все получится, но Вы хоть расскажите потом. )
ИМХО, кабель нужно заложить, в любом случае пригодятся резервные линии.
А смысл? коловатт-час, снятый с аккумулятора, заведомо стоит в разы дороже, чем из сети. Даже при зарядке по ночному тарифу. Для AGM этот показатель в районе 8 грн за кВт-час за счёт износа батареи (цена от $220, ресурс до 800 полных циклов).
Зачем для освещения использовать ленту?! Самые эффективные источники - мощные диоды (1-5 Вт) или COB через токовые драйверы. Где Вы возьмёте 5В и как планируете их передавать? Солнечные системы, обычно, на 24-36-48 В. Будете применять DC-DC преобразователи? А потери?
Непонятная мысль. Питание-то всё равно будет по проводам, что мешает на линии или в щите поставить выключатель?
ВСЕ радиодиммеры для светодиодных лент построенны по такому принципу - исполнтельный блок, который стоит на низком напряжении, который меняет скважность ШИМ. Частота, обычно, постоянная, в районе 10 кГц.
По всем остальным вопросам - не встречал, но можно элементарно сделать и сумеречное реле, и астономическое реле, и подстройку через Wi-Fi, и охранные функции, и сценарное управление, и подстройку по погоде типа поддержания постоянной освещённости и многое-многое другое.
Сенсорные пульты управления любой конфигурации и дизайна изготовляет форумчанин DIP, можно заказать под любую хотелку.
Заведомо дороже стоит свет получать от автономного электрогенератора. Имел возможность убедиться, когда 17 января этого года сильные снегопады привели к падениям деревьев на ЛЭП. Без света сидели все более 10 дней.
Вот и я о том же. На напряжения ниже 5 В - не нашёл.
Мощные диоды состоят из нескольких кристаллов. Удельная мощность с единицы площади кристалла у них гораздо большая выделяется, нежели из одиночного светодиода на одиночном кристалле. Перегрев одного из них чреват выходом из строя других кристаллов сборки. Деградацию кристаллов со временем никто тоже не отменял. Особенно, для мощных светодиодов при повышенной температуре. Кроме этого, я не люблю яркие точечные источники света. И не люблю заниматься решением задач отвода тепла от них. Решения с использованием мощных светодиодов чреваты снижением надёжности системы освещения в целом.
Обычно - да. У меня обычной системы не будет))
Совершенно понятная, если вдуматься. Особенно, если в одной комнате несколько (5-6) источников света в разных местах. К выключателям нужно будет больше штробиться, чем к самим источникам, которые просто будут в потолке установлены.
Не все, а некоторые.
Обычно - да. Что есть неправильно, т.к. максимум световой отдачи для разных светодиодов может достигаться при разной частоте. Особенно, при пониженном токе, который более щадящий для кристаллов и способствует их долговечности.
Не стану спорить. Всё можно сделать. Но хочется приобрести однокоробочное решение, а не заниматься комбинированием и коммутуцией нескольких устройств или вдаваться в разработку.
Благодарю! Обязательно у него спрошу о пультах ДУ.
