Стяжка из пенополистирола в квартире
Мята
Добрый день, нужна помощь зала). Дано - квартира в хрущевке, последний этаж. Были старые скрипучие полы, уже вынесли их, плиты кривые, с перепадами 6см. Были мучительные раздумья, что делать дальше. В итоге остановились на стяжке с пенополистирольными шариками, подкупили плюсы - легче, теплее (сверху будет линолеум лежать), лучше звукоизоляция по сравнению с обычной цпс.
Замес будет
Портландцемент М400 кг 240
Пенополистирол, м3 1,0–1,1
Добавка SDO (50%), кг 0,8
Вода,л 110-120
После нужно будет сделать чистовую стяжку, наверное, обычную цпс? Видела вариант с клей цементом, но наш мастер говорит, что его можно лишь тонким слоем наносить.
Что скажете насчет идеи и самое главное, не могу понять, сколько см делать слои, по 3 каждого? 4 и 3? Чистовую стяжку нужно укреплять фиброволокном?
Легче, а вам какая от этого польза?
Теплее? Почему? под вами же не холодный подвал.
И мешать эти шарики - такая морока.
Потом еще т заливать несколько пирогов - доп расход денег.
Хотите пенопласт - положите листы и сверху стяжка.
Мята,а что будет под стяжкой? прямо по плитам перекрытия делать собираетесь?? не забывайте о шумоизоляции,этот момент может оказаться важным в итоге(после ремонта)для ваших соседей снизу.
Всё у Вас нормально будет Мята. Всё Вам правильно советуют ваши работники, в отличии от местных.
И теплоизоляция и звукоизоляция у Вас при таком наборе компонентов будет присутствовать и холода от бетонных перекрытий выходящих в хрущёвках на улицу - Вы ощущать не будете.
Весовые и процентные соотношения компонентов можно и иные подобрать, но и указанные вполне подойдут.
Верхний слой делайте не менее 30 мм и прочностью советую не менее М200. Армировка верхнего слоя хуже не сделает.
Я считаю что применение в качестве слоя утеплителя лёгких бетонов - недооцененная ниша, но лично все мои клиенты, залившие себе по этой технологии стяжки - довольны как слоны. Такие стяжки не бухтят в принципе!
Единственное что Вам может понадобиться - положить пару слоёв плёнки на перекрытие, перед заливкой стяжки, с выводом плёнки на стены, т.к. бетонные перекрытия хрущёвок, выходящие торцами на улицу - сухостью не отличаются.
Я правильно понимаю - академег предлагает сделать "плавающую" стяжку из лёгкого бетона толщиной 15-30 мм, сверху залить 30 мм стяжки марки 200 и полагает, что это технология будущего?
Кстати, коеф.теплопроводности лёгкого бетона и экструдера кто-то приведет?)
Легче - хрущевка, я не знаю, насколько плиты крепкие и такими останутся в ближайшие пару десятков лет, не хотелось бы своими руками все разрушить.
Тепло - мы часто ходим босиком, лежим на полу, теплых полов не предвидится, поэтому важно что бы стяжка не была холодной.
Листы просто положить не можем - плиты кривые до безобразия, нужно сначала их выровнять, тогда теряется всякий смысл в использовании листового пенопласта.
Увы, насчет шумоизоляции не удалось ничего придумать((, рассчитываю на то, что пузырьки в стяжке и демпферная лента как-то смогут снизить передачу звука.
Варианты, кроме верхний слой цпс 30мм с фиброй могут быть еще?
Добавлено через 4 минуты
Вообще, с этой легкой стяжкой так интересно получается, в России она используется, читала много отзывов, но там, в основном ее покупают уже готовой, с производства, и вроде как все довольны.
В Украине не так все радужно, те, кто использовал, хвалят, те кто не использовал, ругают, правды не найти)), то ли первые лукавят и не хотят писать, как облажались, то ли последние не уверены, что смогут научится новым приемам :confused:
Вариантов всегда много. Например - любая сухая сборная стяжка, под которую можно положить любой тепло-звукоизолятор, хоть насыпной. Легче вы ничего не придумаете, да и делается за 1 день любыми минимум двумя строителями без супер квалификации.
А почему не сделать деревянный пол полностью? на лагах черновую доску, ОСБ и дальше что хотите! По любому будет теплее любой цементной стяжки!
