Андрей Мас Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Здравствуйте, есть конвектор UFO ECH с признаками на поломку. Конвектор включается и греет (кнопка и тен рабочии), но он не может подняться выше 17 градусов, доходит до 17 и все красный диод горит, что греет, но греет слабо (защита от перегрева видимо не дает ему кочегарить) так и "висит" весь день на 17. Если его поднять показывает другую температуру (выходит датчик температуры не правильно работает, но это мое предположение) может есть специалисты и скажут, в чем может быть проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Здравствуйте, есть конвектор UFO ECH с признаками на поломку. Конвектор включается и греет (кнопка и тен рабочии), но он не может подняться выше 17 градусов, доходит до 17 и все красный диод горит, что греет, но греет слабо (защита от перегрева видимо не дает ему кочегарить) так и "висит" весь день на 17. Если его поднять показывает другую температуру (выходит датчик температуры не правильно работает, но это мое предположение) может есть специалисты и скажут, в чем может быть проблема? Может это поможет: teplota.kh.ua/11/kak-zaprogrammirovat-konvektor-ufo-serii-ech-s-elektronnym-termostatom-i-programmatorom/ Возможно он запрограмирован на 17 *С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
