Mikelli Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Куда тему приткнуть? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=220937 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Куда тему приткнуть? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=220937 Здесь можно)) Ваш парок это не подложка под ламинат и вам он особо не нужен вообще. Доску вашу срывать надо однозначно (ну я бы срывал). выравнивать лаги надо - но в "сталинках" от времени лаги бывает тоже "гуляют", поэтому конкретно как их выравнивать это надо смотреть по месту. Не видя состояния - советы могут давать только в предаче "Битва экстрасенсов". В принципе можно уложить перпедикулярно лагам даску 25-30 мм. но проблема в том, что придется выставлять по плокости именно каждую доску - ГЕМОРОЙ. Осб хватит 12-14 мм. Если удасться качественно выровнять черновой доской - хватает и 10 мм. На ОСБ Тихий ход (пресованная хвоя5-7 мм) - подложка. Ну и в финале ламинат. Недавно просчитывал стоимость работы и материалов как раз по сталинке (На Тургеневской). Такой пол вам выйдет 900-1000 грн м2. Ну ели будете делать сами, то немного дешевле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mikelli Опубліковано: 8 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Балки гуляют видно сквозь щели в черновой доске. OSB стыкуется вплотную или с зазором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Балки гуляют видно сквозь щели в черновой доске. OSB стыкуется вплотную или с зазором? Я оставляю между ОСБ по 1-2 мм зазора, а от стен 5-7 мм Если гуляют балки - то надо начинать с того чтобы их укрепить и зафиксировать намертво. В одной квартире было проще поставить рдом новые, на 1 см выше старых! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
