электрика, стяжка, теплый пол
lim
подскажите может уже где обсуждалось
у меня по плану теплый водяной пол, стяжка минимум 80
есть идея большую часть проводом разместить именно в стяжке, насколько это хорошая или плохая идея?
Для теплого водяного пола такая толщена ближе к максимуму.
Пол водяной или электрический?
Нормальная идея. Она вам сэкономит ресурсы как по материалам, так и по работе. Кабель прокладывайте в ПЕ трубе, и ниже уровня труб ТП.
весь 1 этаж водяной
в ванной хочу комбинированный вариант, то есть само собой основной водяной и локально для летнего подогрева электро, но это вопрос для раздумий
почему так? чем толще стяжка тем дольше прогрев и тем дольше остывание
само собой пол становиться инерционным, а так хоть пол метра толщины
или я не прав?
Добавлено через 4 минуты
кабель думал класть в гофре, зачем там труба?
какой смысл прокладывать под трубами ТП? я как раз думал поверх
приблизительно уровни снизу вверх:
1. канализация кухни
2. подвод к радиаторам и вода к кухне
3. трубы ТП
4. проводка в гофре
5. сетка арматурная
причем 1-2 вырезаны в ЭППС
3. само собой поверх ЭППС
4. на одном уровне с ТП или в нахлест в месте пересечения
Я бы сделал стяжку не более 3 см,от верхней точки водяной трубы,тогда будет Вери гуд...
И электромонтаж сделать, как описал Игорек
ПЕ труба вам даст механическую прочность, в противном случае гофру и кабель могут попросту затоптать.
3. трубы ТП
4. проводка в гофре
5. сетка арматурная
Смысл есть - теплый пол не будет нагревать сам кабель. И к тому же электрик не будет вытаптывать трубы ТП. Электромонтаж и сантехника сделаны, зашли стяжечники, залили, и свалили. И никто никому не мешает.
Cтяжек я залил многие гектары,но вот проводку в гофрах поверх труб ТП ещё видеть не приходилось.Вы просто слабо себе представляете как реально всё будет происходить на объекте.
Стандарт-это проводка в трубах по черновому полу,укладка ЭППСа сверху,а уж затем водяной ТП и стяжка.
А вот идея с электро очень толковая.5 пункт очень удивил-зачем там сетка арматурная?Вполне хватит обычной сетки для стяжки из 3 мм проволоки.
спасибо за подсказку
трубы такого плана polyplastic.ua/img/pf/pipe-pe-nonpressure-12.pdf
да само собой сетка из проволоки, я не так выразился
этот вариант самый правильный - теплый пол не будет "греть" кабель
но я боюсь как это все сделать технически? как потом узнать где проходит куча проводов когда будет прибиваться верхний слой ЭППС грибками?
или я не прав?
Чем больше стяжка, тем дороже. Нет смысла увеличивать без необходимости.
Размещение проводов в стяжке можно делать, только тут два нюанса:
1. Разводные коробки. Их можно сделать в стенах, если стены из газобетона.
2. Иногда количество проводов не позволяет их спрятать в стяжке. Как вспомню иногда эти жгуты проводов по потолку, то понимаю, что в стяжке им не будет места.
Мастерок может вы подскажите где есть фото с подобных объектов?
вот как раз на штукатурку я планировал Вас пригласить, когда в очередь записываться?
по плану их не будет вообще - к каждой группе розеток свой кабель
ЭППС можно уложить в два слоя, и отметить кабельные трассы. Его обычно укладывают сантехники, затем укладывают трубу ТП. То уже не ваши проблемы, они же (сантехники) не рукожопые!
Ну это элементарщина,выеденного яйца не стоит,при укладке каждого листа на нём рисуется маркером трубопровод,единственный нюанс-согласно ПУЭ при трубы должны быть отделены от ЭППС 1 см негорючего материала.Весь процесс с кучей фото описан в ветке Саши из Белгородки да и в куче других веток форумчан.Обычно эту работу делают сантехники,т.к. в первом слое ЭППСа идут и ихние сети.
Пока писал,человек ответил абсолютно тоже.Это лишний раз подтверждает что нефиг изобретать велосипед.
я "больной на голову" как раз подобные работы планирую делать сам:
- мне это интересно
- у нас провинция, и очень много горе мастеров
Поздно записыватся,направление штукатурки на Украине я закрыл,мои штукатуры сейчас в Швеции работают.
Добавлено через 3 минуты
Это лишнее.
Не факт.Заходим в ветку минуту назад упомянутого мною Саши из Белгородки и смотрим эпопею об обездвиживание стяжки.Причина-отсутствие грибков.Там в целях экономии он дал два слоя пенопласта и сверху ЭППС,вот этот весь пирожёк прекрасно двигался.Так что лучше перебздеть.
- мне это интересно
Тогда маркер вам в руки. Можно взять фотик и рулетку, и сделать фото с привязками, это на случай если что то забудете.
я тоже над таким методом думал, но меня смущало обилие проводов и всеже хотел их сверху ТП кидать
+ у меня ЭППС в три слоя, общая толщина 150 (говорить что это лишнее ненадо)
иду читать тему
[quote=vovova;4519587
Я уже и забыл когда последний раз видел разводные коробки,их прекрасно заменяют глубокие подрозетники.
И меня весь рабочий планшет с такими фотками с рулеткой и привязкой к стенам,да и у сантехников-электриков тоже в обязательном порядке делаются такие отчёты.
И накой вы их храните? Я всегда отдаю заказчику по окончании работ. А комп периодически подчищаю.
Проводов будет в три раза больше. Чем Вас вариант потолочной разводки не устраивает?
С чего вы взяли что больше? Разводка кабелей по полу всегда экономит материал проц. на 20 - 50, при той же схеме.
Я имел ввиду не количество материала и не место разводки (пол или потолок). Я говорю, что при методе разводки без распределительных коробок, количество проводов выходящих из щитовой будет больше. И это создаст некоторую трудность в прокладке в стяжке. Степень этой трудности при потолочной прокладке гораздо меньше.
Серьезно? Прям вот таки "заменяют прекрасно"? или требуют при этом изменить схему распределения?
А кстати, "глубокий подрозетник" - это что за предмет такой?
розетки или около пола или на уровне метра на кухне
к полу "ближе" намного и кабеля меньше уйдет
при методе разводки без распределительных коробок...
Это вообще ни о чем. И термина такого нет. Конкретизируйте.
С распределительными коробками или без, к принципу построения распределительной системы не относится. О какой схеме речь?
