кирпичная кладка
Гість hilder
Подскажите расценки на кирпичную кладку? Заранее благодарен!
Черновой 200 грн/куб
Чистовой 2 грн/шт.
  • 4 місяці потому...
А сколько стоит доложить вертикальный дымоход из обычного огнеупорного дешёвого кирпича(1,20 грн.). Высота дымохода где-то 4 метра, площадь где-то 30см*20см. Я думал 1 грн 1 шт. норм.?
--------------------------------------------------------------------- так то оно так , но вряд-ли ктото приедет за 130-150 гривен в день вам ложить етот кирпич. там не погониш особо и подать надо все самому. А вообще дымоходы , каналы разные считаются по погонным метрам. Ну надеюсь вам повезет и вы найдете не дорогих каменщиков. Удачи.
  • 4 тижні потому...
В кубе около 400 шт. Выходит 0,5 грн за кирпич. Я правильно посчитал, чего то в голове упорно висит 1 грн/шт?
В кубе кладки около 500 кирпичей (точнее- 480).
Получается за 1шт - 0,4грн. (Маловато будет!)
Мои каменщики кладут куб за 250грн,- в аккурат по 0,5грн за шт выходит.
Дымоходы и колонны(столбы) - примерно по 100грн за м.п.
Удачи!
Удачи!
В кубе кирпичной кладки одинарным кирпичом 65мм 400шт.-5шт зависит от толщины стены.
Полуторным 88мм , 300 кирпичей +-3кирпича зависит от толщины стены.
Выбачаюсь,- 430. В кубе перестенка - 450.
Где-то так...
Мне как раз нужно оценить кладку дымоходных труб. Погонный метр считается как - высота колонны или трубы в метрах-это и есть погонаж?
Так и есть.
Дымоходы считаются за каждый канал в отдельности. Кирпича на канал дымохода чуть меньше уходит, но работа усложняется тем, что каналы должны быть хорошо заштукатурены внутри.
Удачи!
Так и есть.
А если мне надо посчитать только наружные части, т.е., выступающие над поверхностью крыши? В метрах погонных получится, может быть, 15 метров (7 труб по 2.5 метра), а в штуках клинкера - порядка 2000. Если считать погонажем, то 1500 грн, а если как облицовочный кирпич - то 4-6 тыс грн, как быть?
Как договоритесь.Но на фоне кризиса все хотят выехать:lol: А работяги разве КИБОРГИ? Ищите шару!!!!!:DА вообще ищите середину! На месте с мастером догваривайтесь!:good:
Если эти 7 каналов в одном "комине", и все из облицовочного,- думаю, за 2000 договоритесь (будет еще надбавка за высоту, т.к. самое сложное - работать над крышей)
Ну, а если это (не дай Б.!) отдельных семь дымоходов...и все над крышей... и все из клинкера под расшивку....то приготовьте 4-6тыс.грн...
Удачи!
Это отдельные 7 дымоходов, из клинкера, под расшивку, но крыши еще нет, кладка, по сути, колонн получается. Готовить 4-6 тыс?
