ТТ котел+самодельный бак-аккумулятор с бойлером ГВ из металлолома+автоматика Arduino
ytry
Приточку регулирую по температуре вытяжки. Стараюсь держать комфортные +21 в котельной.
Во время активной топки, для этого нужно около 500м3/ч холодного воздуха.
Пока меня хватило только на то, чтобы подобрать домик для ардуины.
Разбираю ящик управления универсальной инфракрасной сушки - сделаю потом новый.
Хороший блок питания, фирма SkyNet, был куплен вместе с корпусом под SCISI сидюк за 15 гривен в 2001 году, таких щас уже не делают. стабилизированные 5 и 12В на выходе, мощность 40Вт.
Вроде ничего не забыл.
Так и будет.
оСТАВИМ.
Но другого объяснения я не могу найти. Завтра проведу опыт со ртутным градусником до 800 градусов. Померяю огонь на выходе с дымохода. Сразу все станет ясно - излучение или конвекция
:flag1:
Короче, градусника на 800 не оказалось, измерения проводил градусником до 450.
В момент уверенной работы котла (80 вода на подаче в бак, 195 выхлопные газы, варочная поверхность выше 300) Всунул в начало выхлопной трубы изнутри котла, туда, где огонь уходит вниз из топки.
Ртуть уверенно набирала скорость и быстро дошла до 450.
В любом месте топки была температура выше 450 градусов.
Это я еще не смог померять температуру углей.
youtu.be/BYp22PxHl-E
Неспешно осваиваю Ардуину и вникаю в кодописание.
На сегодня уже сделано:
1. Собрал макет на столе из ардуины, двух Далласов, термопары, датчика движения, блока реле, и датчика дыма
2. Спаял платку для отдельной коробочки с Далласами и термопарой. Будет стоять вблизи дымовой трубы и соединяться с Арду через витую пару. 5м кабель - полет нормальный.
2. Написал код для управления всем этим хозяйством.
В коде реализовал:
- алгоритм включения/выключения термостатического узла
- включение/выключения света по датчику движения
- включение резервного тэна
#include <SPI.h>
#include <max6675.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
int thermoDO = 2; //он же SO
int thermoCS = 3;
int thermoCLK = 4; //он же SCK
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
int temp_gas;
int no_heat = 26;
int Ladom = 5; // пин релюхи
int maxTemp = 50; //уставка температуры
int out_Temp; //вода из котла
int foto_rele = 7;
int svet = 8; //реле
int ten = 9; //пин ТЭН
long previousMillis = 0; // храним время последнего переключения светодиода
long interval = 10000; // интервал между включение/выключением светодиода (10 секунд)
// сигнальный провод подключен к 2 пину на Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 6
// выберем разрешение от 9 до 12
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
// настроем библиотеку 1-Wire для связи с датчиком
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// создадим объект для работы с библиотекой DallasTemperature
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// создаем массивы для хранения адреса датчиков
DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer;
// функция вывода адреса датчика
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress){
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){
if (deviceAddress < 16) Serial.print("0");
Serial.print(deviceAddress, HEX);
void setup(void){
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV128);
// инициализируем работу Serial порта
Serial.begin(9600);
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library");
// инициализируем работу с датчиком
sensors.begin();
// выведем общее количество найденных датчиков
Serial.print("Found ");
Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
Serial.println(" devices.");
// проверяем способ подключения питания
Serial.print("Parasite power is: ");
if (sensors.isParasitePowerMode()){
Serial.println("ON");
} else {
Serial.println("OFF");
// сделаем запрос на получение адреса датчика
sensors.getAddress(insideThermometer, 0);
sensors.getAddress(outsideThermometer, 1);
// выведем полученный адрес
Serial.print("Device 0 Address: ");
printAddress(insideThermometer);
Serial.println();
Serial.print("Device 1 Address: ");
printAddress(outsideThermometer);
Serial.println();
// установим выбранное разрешение датчика
sensors.setResolution(insideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(outsideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
// выведем значение установленного разрешения
Serial.print("Device 0 Resolution: ");
Serial.print(sensors.getResolution(insideThermometer), DEC);
Serial.println();
Serial.print("Device 1 Resolution: ");
Serial.print(sensors.getResolution(outsideThermometer), DEC);
Serial.println();
pinMode(Ladom, OUTPUT); // реле термосмесительного узла
pinMode(foto_rele, INPUT); // вход фотореле
pinMode(svet, OUTPUT); // выход фотореле
pinMode(ten, OUTPUT); // выход тэн
void loop(void){
unsigned long currentMillis = millis();
//delay (500);
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
// сохраняем время последнего переключения
previousMillis = currentMillis;
// отправляем запрос на измерение температуры
temp_gas = thermocouple.readCelsius();
sensors.requestTemperatures();
// создаем переменную для хранения температуры в градусах Цельсия и выводим её значение
float tempC0 = sensors.getTempC(insideThermometer);
Serial.print("Temp C Device 0: ");
Serial.print(tempC0);
Serial.println();
float tempC1 = sensors.getTempC(outsideThermometer);
Serial.print("Temp C Device 1: ");
Serial.print(tempC1);
Serial.println();
// включение насоса термосмесительного узла
bool limTemp = temp_gas > tempC0; //условие срабатывания
digitalWrite (Ladom, limTemp ? LOW : HIGH); //действие
Serial.print("Температура дымовых газов: "); //Выводим показания в монитор порта
Serial.println(thermocouple.readCelsius());
//нету тепла, включить тэн
bool vkl_ten = tempC1 < no_heat; //условие срабатывания
digitalWrite (ten, vkl_ten ? LOW : HIGH); //действие
// включение света
int val = digitalRead(foto_rele);
bool svet_vkl = val==1;
digitalWrite (svet, svet_vkl ? LOW : HIGH); //действие
//Serial.print("Движение: ");
//Serial.println(val);
//delay (500);
Программа прошла все тесты и отладку и ее работа мне нравится. Уже можно собирать ардуину в ящик и монтировать.
Чего еще не сделал:
- не подключил часы реального времени
- не подключил ШИМ контроллер
- не подключил датчик давления/температуры/влажности
- не подключил дисплей
- не реализовал переключения скорости насоса термостатического узла
- не реализовано управление приточкой котельной и вентиляцией помещений
- семисегментные индикаторы тоже еще не знаю как их все подключить
  • 4 тижні потому...
Вот.На улице-7°.Дымогазы 252° и вент в стопе,но подогревает огонь вторичный воздух.На выходе из котла 74°,верх ТА 76 и низ 41°.
Все стало понятно, когда просверлил трубу и вставил туда термопару.
В среднем, дымгазы имеют температуру 450.
На полной топке дров с турбонаддувом было 750.
Инфракрасный термометр не брешет, но показывает температуру поверхности.
Это то, что идет в трубу:cry:
Нужен новый котел и навешивать больше нагрузки
  • 8 місяців потому...
Ну вот, начался новый отопительный сезон. Поднимаю опять свою тему, ибо есть некоторые доработки и расширения.
Прошлый отопительный сезон показал высокую эффективность обвязки котла. Вылезли некоторые косяки в виде протечек в некоторых местах.
Этим летом к системе был подключен дом. Прокинули две железные трубы по 5м между домом и котельной.
В доме изначально установлена гравитационная система отопления с расширительным баком и газовым котлом типа Данко - самый дешевый на то время...
Котел дровяной решили пока не менять и оставить старый малоэффективный варочный котел. Мама любит готовить в котельной, когда там очень много тепла, можно включать приток воздуха и варить борщ и жарить, что угодно... Со включенной на полную мощь вентиляцией никаких запахов не остается.
Для дома установили отдельный насос и термостатический клапан. Все сделали железом..
Сварщик с меня там пока и не вышел, поэтому все швы я зачищал и обмазывал термостойким герметиком. нормальная технология по факту, если не лениться щеткой драить, потом растворителем, а потом обсмалить горелкой - потом только наносить герметик.
Какие вопросы были решены за эту часть проекта:
-увязал две разные системы в одну - насосную и гравитационную в доме. все осталось и все работает.
-наконец-то настроил автоматику , как и хотел. А именно, установил 7 датчиков температуры; все механизмы подключил на контроллер через реле
-щит управления закрепил и капитально смонтировал все компоненты
-вывел ручное управление на переднюю панель. Ручное управление очень помогает во время настройки или когда что-то сбойнет.
- подправил код. дописал сценарии для котла, для дома и для кухни, придумал коррекцию ошибок
- для датчиков температуры использую отдельную линию стабилизированного питания 5.5В с двумя проходными кондерами в середине и конце линии.
Щиты собираю не первый раз, но здесь решил заморочиться на счет организации кабеля. Раньше особо не заморачивался - входит, ну и пусть себе входит...
Сам организатор изготовил из куска ржавой сетки.
Ну, пару раз примерял , как станет щит. Вывел все провода точно на свои посадочные места и еще физически отделил информацию от силы.
После установки щита, все стало выглядеть следующим образом:
высокое напряжение только на клеммах, и оно труднодоступно.
Специально для этих целей служит кабельная балка из аллюминиум профиля поднятая на максимальную высоту.
Осталось:
- провода для барометра, у меня под него витая пара.
- DH11 в самой котельной не лишний, хоть и точность хромает
- еще 3 датчика Dallas на шину. Один в бойлер и два на дом подача обратка. Подачу из ТА я уже контролирую, но она рознится с подачей на дом из-за термостатического клапана. Не очень нравится режим, когда дом еще не прогрет, а обратка уже херачит с дельтой 2-3 градуса. Из-за этого теплая вода с обратки попадает в нижние холодные слои бака и полностью перемешивается, а насос я не могу выключать наугад, нужно событие.
- соответственно, еще 2 датчика Даллас на хозблок, тоже подача и обратка. так уже лень паять, когда все работает(
- да, экранчик временами нужен, но лень учиться с ним работать. В случае чего, мне легче зайти с компа и все сделать удаленно
-какие-то лампочки вставить в переднюю панель, а то смотрится скучновато
