vovan8706 Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 Подскажите технологию как правильно и не сильно сложно поклеить багет на впуклый полукруг? Значить есть потолок такого типа: По внешнему углу нужно поклеить вот такой багет: Перекрытие по стене 75мм Перекрытие на потолке 75мм Материал полистирол 50кг/м3 Багет должен клеится на внешний угол короба, за нижний край, за ним светодиодная лента. На прямые участки поклеил без проблем, а тут никак! В общем, кто знает какие есть технологии и способы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 А Вы предложите это осуществить тому,кто эту фигню придумал.Впихнуть невпихуемое-сложная задача.Я уже молчу об убогом виде итогового результата. Но если очень надо-сделать можно.Раньше бы даже не брался,но сейчас сдаём дом где сотни метров круглых стен и колонн-полуколонн,методика существует.Подержу денёк интригу,если кто раньше не напишет,то разжую. Скажу только что очень дорого и долго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 методика существует Очень интересно. Нарезать карниз на сегменты, а потом пошпаклевать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 Очень интересно. Нарезать карниз на сегменты, а потом пошпаклевать? Много придется нарезать. Хотя как вариант может быть. А сегменты еще прорезать (не полностью) с обратной стороны, чтобы изгибался багет а не лопался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 Скажу только что очень дорого и долго. На гипсовую лепнину намекаете что ли ?:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 шаблончиком такое стягивали. есть ещё гибкие полиуретановые молдинги, но в вашем случае врядли вы найдёте такую же форму профиля. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 Саня из Чернигова,бинго! Не удалось подержать интригу,снимаю шляпу! Делаем лекало и натягиваем по месту гипсом.Сам не верил,но бомбезно выходит абсолютно любая ширина на абсолютно любом радиусе. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 Саня из Чернигова,бинго! Не удалось подержать интригу,снимаю шляпу! Делаем лекало и натягиваем по месту гипсом.Сам не верил,но бомбезно выходит абсолютно любая ширина на абсолютно любом радиусе. А можно подробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 А сегменты еще прорезать (не полностью) с обратной стороны, Это точно не канает. Слишком большая разница радиусов краев карниза - между радиусом по стене и радиусом по потолку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 Саня из Чернигова,бинго! Не удалось подержать интригу,снимаю шляпу! А нахрен подсказки давать долго , а тем более дорого:D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 Нюансов много,но если очень грубо,то на прикладываем торцом багет к любому деревянному тонкому материалу,к примеру ламинату или фанере,обрисовываем фигуру,вырезаем её и зачищаем шкуркой,делаем направляющие,если вариант на фото то опираться лекало будет снизу вверх на потолок,если скрытый свет,то сперва делаем основу с пустыс внутренним углом,на которую будем накладывать гипс и стягивать его лекалом.Ну а потом шморгаешь тем лекалом туда-сюда и подкладываешь гипс пока не получится необходимая фигура.Без скрытого света легче,там лекало сразу ставится в угол и направляющие опираются и на стену и на потолок. Добавлено через 1 минуту А нахрен подсказки давать долго , а тем более дорого:D:beer: Так подсказки на форуме все и всем на халяву,да и "долго" благодаря тебе не вышло.А "долго" и "дорого" это воплотить ту фигню в жизнь. Добавлено через 2 минуты А можно подробнее? Кстати,на пол точно таким же макаром.Сейчас в моде тонкие высокие полиуретановые плинтуса,по радиусам их тоже гипсом натягивают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 Прямо мой объект!Правда у нас там нет такой дешёвки,как натяжные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan8706 Опубліковано: 28 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 А Вы предложите это осуществить тому,кто эту фигню придумал. Дом, мой. Сам придумал, сам все и делаю. Не думаю что получится у меня из гипса слепить, сначала попробую с кусочков и шпаклевать, шкурить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 Не думаю что получится у меня из гипса слепить, сначала попробую с кусочков и шпаклевать, шкурить. С кусочков будет как гранённый стакан. После приклеивания всё же нужно делать шаблон и скруглять грани шпаклевкой. Чисто с гипса в вашем случае тоже сложно, усложняется тем, что клеится только одной стороной к коробу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 А можно подробнее? Ищите в гугле гипсовые тяги.по месту лить или на столе штучным изделием лить в созданую форму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
