Гидроизоляция по дереву
Olsay
Если вы не знаете то проникающая гидроизоляция работает как на положительное так и на отрицательное давление. Проникающая гидроизоляция это решение проблемы во многих случаях, особенно где есть постоянная влага, ведь более влажная среда только способствует проростанию кристалов в поры. Так что совет был дельным, а ваш неособо
Кипящая отработка - это , видимо, автомобильное масло.
У моторных масел в процессе работы и их окисления щелочное число снижается (умирают моющие присадки), а кислотность растет. Это одна из причин замены масла. Переработавшее масло может вызывать коррозию.
Добавлено через 7 минут
Изофлекс - ПУ 560 БТ
ekco.uaprom.net/g25149507-gidroizolyatsiya-snaruzhi
Материал имеет сертификат "antiroot".
Это о стойкости к прорастающим корням растений.
Требование для "зеленых" кровель.
Внутри получите резиновую поверхность, готовую к постоянному контакту с водой.
Ох ты ж. 30 кг. И в меньшей фасовке мне при беглом просмотре ссылок найти не удалось. Есть шансы они бывают в меньшей таре?
Делал себе дома такие клумбы. Обработал средством Гладиатор3 - убойный антисептик, а внутри еще и Гипердесмо, брал у Пропеллера. Штука отличная, расфасовка была тогда 1л. Уточните у него.
30 кг - это полимерцементная гидроизоляция. Уникальная в своем роде.
Тут говорилось о гидроизоляции дерева, постоянно находящегося во влажной среде (влажный грунт).
Для этого случая - битумно-полиуретановый Изофлекс ПУ 560 БТ.
Он может быть в фасовке по 10 л (5+5).
ekco.uaprom.net/p608746514-izofleks-560-10l.html
Будем его завозить ближе к сезону.
В свойствах не нашел ничего об адгезии с деревом и как в целом этот продукт взаимодействует с древесиной?
1. Материал 2-компонентный :
- битумный наполнитель в толуоле (цвет черный)
- полиуретановый вяжущий (прозрачный)
Адгезию обеспечивает полиуретановая составляющая.
Все полиуретаны (как класс) традиционно имеют высокую адгезию к дереву.
Вспоминаем паркет, доску и т.д.
В описании 560-го написано, что материал применяется и по дереву.
Величина адгезии указана к бетону.
Материал очень хорошо липнет даже к ПВХ. Поэтому а нас проблемы с изготовлением образцов материала.
Этот материал применяется только и исключительно для работы на прижим. То есть, вода прижимает материал к поверхности. Поэтому , как по мне, величина адгезии для него вторична.
2. Относительно взаимодействия с древесиной.
Наверное он может немного подрастворяет лигнин в зоне контакта.
Материал - есть не только гидроизоляция, но пароизоляция (не путать с паробарьером). В случае, если у дерева периодический контакт с водой, то в сухой период 560-й защищает дерево от увлажнения паром.
"Проникающая" - довольно гибкий термин, мягко говоря. Скорее "обмазочная".
Пропеллер верно написал, а ГринПартс упомянул о положительном и отрицательном. Вам же, как я понял нужно положительное.
Так что заморачиваться об адгезии - лишне. Хотя она и так на уровне.
Таки да.
ГринПартс просто погорячился или не прочитал название темы. Там написано о каком материале идет речь. О дереве.
"Проникающая гидроизоляция" по дереву.
Это смело, но бессмысленно.
Как бессмысленно применять этот вид ГИ по любому материалу, не содержащему цемент.
