lorien Опубліковано: 25 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2018 Планирую реконструкцию кровли. Битумка, мозаика, акваизол. В одном из узлов будет ендова. Ендова в нарушение технологии завода, открытая не нравится!!! Углы наклона крыши разные. Один угол 40-50 градусов, другой 15. Думаю так, мембрана, потом делаю сторону с 15 гр и запускаю битумку на другой скат на 30-50 см. потом методом подреза делаю скат с большим углом. При дожде не будет ли вода затекать под битумку в 15гр скате, когда будет течь с 45 гр. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 25 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2018 При дожде не будет ли вода затекать под битумку в 15гр скате, когда будет течь с 45 гр. спасибо Нет, не должно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 25 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2018 Вы такую ендову хотите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lorien Опубліковано: 26 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2018 Вы такую ендову хотите? да такую, так как єта намного лучше смотрится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 26 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2018 Планирую реконструкцию кровли. Битумка, мозаика, акваизол. В одном из узлов будет ендова. Ендова в нарушение технологии завода, открытая не нравится!!! Углы наклона крыши разные. Один угол 40-50 градусов, другой 15. Думаю так, мембрана, потом делаю сторону с 15 гр и запускаю битумку на другой скат на 30-50 см. потом методом подреза делаю скат с большим углом. При дожде не будет ли вода затекать под битумку в 15гр скате, когда будет течь с 45 гр. Что такое мембрана под БЧ? наверное вы имели ввиду подкладочный ковер и/или ендовный ковер?? Летом возможно будет все норм, а вот зимой.. Думаю, что даже если вы все щепетильно проклеите(особенно на изгибе и в местах гонта, где заводом не нанесен клей), имея опыт в этом деле, причем правильным клеем К-36(Катепал), то со временем зимой снег/лед/вода подорвет и вероятны протечки, в основном под нахлест со ската 45 град. Но если правильно сделанный в сплошную подкладочный+ендовный ковер и не даст протечь сквозь них и далее сквозь дилатационные швы между ОСП, то вода будет собираться дальше под БЧ, в жару есть вероятность вздутия, а со временем и повреждения кровли. Есть смысл, кроме подкладочного слоя, в вашем случае обязательно раскатать и ендовный ковер на всю акваизоловскую метровую ширину. Попробуйте, через пару-тройку лет нам расскажете п.с. Не зря финны придумали ендову желобкового типа, практика показывает, что надежней. Принципиальная разница в этих двух способах в том, что подрезанный гонт(финский тип ендовы) приклеивается к плоскому ендовому ковру, а не к таким же гонтам с нахлестом, поэтому меньше щелей, ковром нивелируются подвижки разных скатов, и более надежно фиксируется клеем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lorien Опубліковано: 26 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2018 Что такое мембрана под БЧ? наверное вы имели ввиду подкладочный ковер именно это. сорри. как мне кажется, может и ошибаюсь, проблемы с 45 угловым скатом не будет вообще, проблема в 15. Может этот скат еще полностью застелить ПВХ тканью, без ультрафиалета она там долго прослужит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 26 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2018 (змінено) именно это. сорри. как мне кажется, может и ошибаюсь, проблемы с 45 угловым скатом не будет вообще, проблема в 15. Может этот скат еще полностью застелить ПВХ тканью, без ультрафиалета она там долго прослужит. проблема именно с 45-м скатом, долго объяснять...поверьте. а ПВХ ткань зачем?.... мы не ищем легких и дешевых путей...вы это хотели сказать :D Змінено 26 січня 2018 користувачем Крышник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lorien Опубліковано: 24 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2018 в продлжение темы. часть дома имеет полувальмовую крышу. Шаг стропил (тесаный кругляк 197_ года) 1100-1150 мм. Хватит ли под битумку если застелить 25 мм доской и 10 мм осб. судя по этому, то хватит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lorien Опубліковано: 30 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 Куплена битумка, осб, доска......Вопрос. Если откинуть гарантийные обязательства акваизола что лучше взять для подкладочного ковра 1.Подкладочный ковер СХ-1,5 (пленка/песок) стеклохолст 20 м2 (1.0 x 20) 25,44 508,80 2. Подкладочный ковер ПЭ-1,5 (пленка/песок) полиэстер 20 м2 (1.0 x 20) 34,50 690,00 или купить бу ПВХ баннер по 25 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRomUA Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 Куплена битумка, осб, доска......Вопрос. Если откинуть гарантийные обязательства акваизола что лучше взять для подкладочного ковра... или купить бу ПВХ баннер по 25 грн или купить бу ПВХ баннер - НЕТ! Только спец. подкладка Добавлено через 5 минут в продлжение темы. часть дома имеет полувальмовую крышу. Шаг стропил (тесаный кругляк 197_ года) 1100-1150 мм. Хватит ли под битумку если застелить 25 мм доской и 10 мм осб. Какая снеговая нагрузка в вашем регионе? Зная это - сделайте на земле макет кровли, с разными шагами стропил и обрешетки. Затем нужно встать на него так чеб весь вес пришелся только на ОСБ - думаю ответ будет очевидет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lorien Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 Куплена битумка, осб, доска......Вопрос. Что лучше взять для подкладочного ковра 1.Подкладочный ковер СХ-1,5 (пленка/песок) стеклохолст 20 м2 (1.0 x 20) 25,44 508,80 2. Подкладочный ковер ПЭ-1,5 (пленка/песок) полиэстер 20 м2 (1.0 x 20) 34,50 690,00 все еще актуально СПС. Продавец сказал что себе бы СХ не брал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИТР Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 все еще актуально СПС. Продавец сказал что себе бы СХ не брал. И не то и не другое. Обратите внимание на подкладочные ковры европейского производста. Выбор достаточно большой. По качеству и надежности в разы превосходят отечественные аналоги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lorien Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 И не то и не другое. Обратите внимание на подкладочные ковры европейского производста. Выбор достаточно большой. По качеству и надежности в разы превосходят отечественные аналоги а цена? все должно быть разумно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 10 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2018 все еще актуально СПС. Продавец сказал что себе бы СХ не брал. Продавец прав...СтеклоХолст тяжело нормально натянуть, летом будет морщить под солнцем, пока БЧ не накрыли...ПолиЭстерный ковер намного лучше в этом плане, но дороже. Из практики...удобней делать покрытие горизонтальными полосами, натянули ковер, пристеплерили - забили БЧ, потом следующий раскатали выше....сразу закатать скат, а потом начать БЧ на солнце проблемно, да и ветер может попортить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lorien Опубліковано: 3 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2018 Подскажите с "Подкладочный ковер ПЭ-1,5" надо пытаться сдирать пленку перед укладкой? Судя по их инструкциям, то нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 3 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2018 Судя по их инструкциям, то нет Мы тоже работаем строго по инструкциям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
