Фасадная плитка отпала через 2 дня...помогите!
dimasua
Облицовывали цоколь дома, выполненный из бетонных фундаментных блоков..для подготовки поверхности цоколя заштукатурили цементно-песчаным раствором, а потом на Ceresit СМ117 клеили облицовочную плитку Фагот, рваный камень. Работали при температуре 25-28 градусов. Швы еще не расшивали. Когда же я через недели две увидел отпавшую плитку, которая валялась на отмостке...то попробовал остальную..я ее практически поснимал руками со стен!
P.S. Не держится плитка на фасадной(солнечной) стороне, на боковых стенах дома не оторвать.
Что может быть, кто сталкивался с таким? Строитель говорит, что,вероятно, клей такой.
Может не правильно замешал смесь?
А раствор остался на Фаготе или на блоке?
У нас также было. И тоже на солнечной стороне. Клей слишком быстро высыхает. Надо класть на стальную сетку в не солнечную погоду.
На всех отвалившихся плитках раствор остался на Фаготе
а чем цоколь грунтовали?
А его , видимо, не грунтовали.
...и боюсь, что смачивали кое как.
Если раствор хорошо отошел от блока значит блок высосал столько воды из клея, что цемент в нем даже не успел начать гидратацию. И пострадал от этого слой клея, который лежал на блоке.
Плюс поверхность нужно было обеспылить хотя бы водой из шланга.
Теперь чтобы решить проблему купите любой грунт глубокого проникновения в Эпицентре и нанесите его за 2 слоя (в них обычно полимера маловато, чтобы грунт работал за 1 слой).
Для того, чтобы решить проблему наверняка купите грунт Бетонконтакт. Это 100% успех.
Предложил бы Вам наш ПЛ-бонд, но будет только через неделю.
Кстати, эти грунтовки сейчас у нас берут и для Литоса. Только наносят на "обратную" сторону кирпичика.
Еще.
Поверхность блоков обычно гладкая и сухая для приклеивания к ней на цементный клей и штукатурки.
Кроме грунтовок можно поверхность протравить кислотой (даже уксусной). То есть нанести на поверхность, увидеть как зашипело и промыть водой под давлением. Ну и затем хорошо смочить водой.
Перед применением внимательно читать что написано на мешке с клеем или любыми другими сыпучими материалами. Там указан температурный режим для работы со смесью. В основном благоприятная температура для большинства растворов от 5 до 25 градусов выше нуля.
......Строитель говорит, что,вероятно, клей такой.
При этом строитель начал наносить клей СМ117 через неделю после оштукатуривания.... Скорее всего.
к сожалению ничем, я положился на большой опыт строителя, да и на мешке клея было написано, что желательно только, если сильно влагопоглощающая основа, а я почему то решил, что это не про нас :/
да, примерно так и было, оштукатурил, потом что то еще сделал по дому..прошла неделя где то и начал плитку класть, причем на этой оштукатуреной стене плитка держится крепко, руками не оторвал, а на фасадной, которую он тоже штукатурил, но не всю, там был "пузырь" на цоколе(неровный блок был), так там клал плитку прямо на бетон и оттуда она в общем то и поотлетала...
он снял всю с бетона, пошел купил грунтовку и должен переделать, но как быть с остальной, переделывать отказывается, потому что говорит там она прекрасно держится...еще не затирали швы...это еще тоже предстоит проблема...швы глубокие
.....но как быть с остальной, переделывать отказывается, потому что говорит там она прекрасно держится.....
Зима покажет.8-) вот весной и заплатите остаток.
А рекомендуемый срок, после которого на простую ЦП штукатурку (стяжку пола) можно наносить следующий декоративный слой (плитку), составляет 28 дней.
Лучше бы просто на 117 поклали. Кстати, деньги за перерасход клея с него сняли? Это ПОЛНОСТЬЮ его ошибка.
Друзья, спасибо всем большое! Строитель переделывает, завтра еду посмотрю.
Чем лучше затирать? Там швы 6 мм, пробовали разные фуги, пачкает плитку немного и оттереть невозможно. Слышал, что можно набрать фугу в пакет, с одного края отрезать, как на кондитерском шприце, с другого завязать плтоно и так аккуратно "задавливать" в шов. Что скажете?
Можно швы заполнять пустой тубой от герметика, в которую предварительно наполнить фуги - хоть и геморно, но удобно.
