Гарячая вода запах сероводорода, фильтр
Sergey.G
Добрый день.
В эпицентре покупал картридж в фильтр для того чтобы убрать запах сероводорода помогло на месяц два. В интернете таких не нашел.
Я так понимаю что это просто картридж с активированным углем и кдф засыпкой?
Какие можете порекомендовать?
Что греет воду, котел, бойлер? Анализ воды? Как давно запах?
Запах давно. Греет бойлер косвеного нагрева. Анализ делали базовый. Найду пасспорт выложу здесь.
Добрый день.
у себя это убрал поднятием на каксимум тем. нагрева воды. И за 2-3 дня все прошло. Причина была, что летом болером не пользовался(Грел чз газовый). А в октябре заупстил пилетник и пошел запах. А второй вариант, промыть можно. У меня есть в низу выход
  • 3 роки потому...
В 2018/1/23 в PM5点38分, Sergey.G сказал:
Добрый день.
Сероводород может быть удален путем окисления озоном и стерилизации одновременно, но для того, чтобы спроектировать озоновую систему, необходимо предоставить следующую информацию
1. Каков ваш текущий план очистки воды?
2. Сколько у вас воды, ежечасно или ежедневно?
3. Соответствует ли текущее качество вашей воды стандарту, за исключением сероводорода?
4. Есть ли протокол испытаний качества воды?
Я специалист по очистке воды, особенно по дезинфекции и стерилизации озоном, может быть, я смогу вам помочь
Змінено користувачем Jessesun
В баке косвенного нагрева сероводород от анода
выкинуть анод, помыть бак от грязи которую он туда насрал и будет вам счастье.
5 часов назад, Narval сказал:
Добавлю. Потом поставить катодную защиту.
1 минуту назад, Gitan сказал:
Для себя анализировал этот вопрос, и пришел к такому выводу:
в закрытом контуре системы отопления, все соли выпадают со временем в осадок и воздуха нет, и по итогу нечему там реагировать на коррозию.
В бкн вода из скважины не насыщена кислородом, значит анод не нужен.
  • 2 роки потому...
Чаще всего запах тухлых яиц (горячей воды именно) был из-за бойлера. Либо промывали, либо включали на всю мощность бойлер на несколько часов и запах проходил.
Если же действительно сероводород (воняет и холодная и горячая вода), тогда купите более дорогой картридж от сероводорода (там больше угля может больше будет работать).
Если даже после этого быстро появляется, значит его много и нужно ставить вместо картриджей небольшую колонну с каталитическим активированным углём - это точно поможет, но дороже.
  • 1 рік потому...
Всем добрый день!
Также возник вопрос с запахом горячей воды.
В доме стоит система очистки Ecosoft 1054 СЕ. Установили 2021 год.
В прошлом году появился запах горячей воды. Холодная без запаха (вроде не ощущается), а горячая конкретно.
Думали, что причина в старом бойлере (работает уже лет 10), почистили, был очень грязный и анод поменяли, но запах не пропал, поэтому купили новый бойлер, 120 литров. Проблема не ушла. Новый бойлер ставили на максимум, в течении недели грели максимально, но проблема не ушла.
Водой пользуемся активно, поэтому не скажешь, что вода застаивается
Вот и вопрос, что делать? Звонили на фирму, где ставили систему очистки, рекомендую прохлорировать.
Взять воду в кастрюльку до водоподготовки, нагреть и проверить появился ли запах.
3 минуты назад, yava74 сказал:
Угольный это какой? У нас до очистки стоит вв20.
вв20 это просто колба, нужен сам фильтр
у меня тоже воняет вода, даже холодная, после фильтра стоит 2-й ВВ20 с угольным фильтром, он реально убирает запах
raifil.ua/uk/catalog/kartrydzh-z-presovanogo-aktyvovanogo-vugillya-big-blue-20-10-mkm-raifil-kod-1379
