Каркас мебели из гипсокартона
xPavelx
Можно ли делать наружные стенки стелажей или шкафов из гипсокартона ? Вот пара примеров того что мне нужно сделать.
Потолки у меня 3.10. Дизайнер предлагает делать каркас из гипсокартона (говорит что так будет дешевле чем заказывать мебель). Стоит ли так делать ? Какие проблемы могут быть ?
Как по мне так сделать такие шкафы из ДСП - намного дешевле выйдет чем выготовить такие шкафы из ГКЛ.
Качественная идеальная (а будет требоваться именно идеальная) ГКЛ конструкция с последующей выготовкой и покраской выйдет ОЙ КАК НЕ ДЕШЕВО!
  • Лайк 6
Не, нифига не дешевле. Такой гибрид - тяжелейший головняк. Вырезать боковушки из чего-то плитного - это копейки, в сравнении со стоимостью отделки гипса.
Чтоб выдержать все углы, свести стыки, зазоры ящиков - требуется идеально-микронная точность отделки ГК, почти недостижимая в реальности.
А если зазоры между ДСП (деревом) и гипсом замазывать, прикрашивать - так оно ж не держится, всё равно пойдут неэстетичные трещины.
Один раз такое делали, но до ума так и не доделали.
Это - последний наш ремонт, который под обстрелами в 2014 прекратили, а через 2 года закидали полочки кое-как. Квартира так и стоит пустая.:(
Если делать самому - тогда экономно получается по сравнению с мебелью под заказ.Я когда ремонт у себя заканчивал,то денех на шкаф в прихожку не хватало.Пришлось мастерить место для одежды из гипсокартона.В ход пошли остатки профилей,гипсокартона(но один лист докупил),старая совдеповская дверь(на закладные боковой стенки и полок вся ушла);краски,шпаклёвка после основного ремонта всегда остаётся...
Конечно,думал,что добавлю раздвижные двери,закрою конструкцию - получится шкаф-купе в прихожей..Но за 4 года как-то привыкли пользоваться открытой вешалкой-нишей и всё осталось без изменений(внизу только добавил стопку из двух выдвижных ящиков на колёсиках для обуви).
Простая ниша под купе - это да, дешевле. Многим рекомендую именно так сделать . Нет смысла делать огромный шкаф, и дублировать готовые стены мебельными стенками из ДСП, ДВП, а всё это потом закрыть дверями-купе. На фото: внутри ниши нет шкафа, а только небольшой стеллаж. Точной отделки требует только проем под двери
Но на фото xPavelx совсем другое: к гипсокартону примыкают полочки, ящички, мебельные фасады. Можно конструкцию продумать так, чтоб избегнуть прямых стыков ДСП/фасады с гипсокартоном. Но в данном случае - делать придется именно шкаф из гипса, а это никак не дешевле.
Несколько раз делали декоративные стеллажи из гипсокартона - заказчику они дешевле обходились,чем готовые из ДСП заказные.
IMG_0717.thumb.jpg.e54a01cd0efd500e39bbb84f5ff9c5b1.jpgIMG_0727.thumb.jpg.11f7ae52b69eddc21cbeac3bcee86aaa.jpgIMG_0795.thumb.jpg.a00ce169d98aa86755e4317149aec9ba.jpgIMG_0796.thumb.jpg.90c14ff59ef7642fe442a04fa67d3ab0.jpg
Открытый стеллаж из гипсокартона - это же не шкаф с полками, ящиками, фасадами.
Это совсем разные конструкции, их даже и сравнивать нельзя.
Если очень хочется по идее дизайнера сделать шкаф, как часть стены, то проще и дешевле сделать сам корпус из дерева - мебельного щита. Вот его и отделать "под стену", покрасить, пришпаклевать к стене. И внутри мебельный щит обеспечит достаточную "мебельную" точность геометрии для наполнения шкафа.
А что Вам мешает прикинуть калькуляцию обоих вариантов и на основание неё сделать свой выбор?Технологически из гипса возможно всё.Судя по багету вокруг конструкции дизайнер изначально задумала ГК,поэтому Вам сложно будет убедить её в обратном.
Ну и общие замечания,конечно не верно что либо обсуждать не видя всего дизайна,но в помещении на первом фото стационарная конструкция не смотрится и не практична,на втором вполне нормально,но лично мне не нравится правый угол,какая то неуютная дырка,багет и отделка там будут неудобны и некрасивы.
Вот именно-"налепить",любая мебель это априори движущаяся деталь интерьера,поэтому её в принципе нельзя вязать со стационарными частями.
А "налепить" можно что угодно и куда угодно.
что они сделали с кондиционерами :lol:
Мешает то, что я не понимаю какие работы нужны, какие материалы и стоимость всего этого. Гугление цен зачастую дает необъективную картинку.
Но судя по отзывам я наверное откажусь от изготовления этих конструкций из гипсокартона.
Там с одной стороны блок от кондера, с другой рекуператор. Подумал что если включить кондер и направить его в потолок то должно работать. Честно говоря, с кондером не сильно заморачивался т.к надеюсь его не ставить вообще. Рекуператор планируется.
Или так размещать категорически нельзя ?
С чего вы взяли? Есть и встроенная мебель. Мы таких гибридов множество сделали.
С лица - шкаф, с изнанки - отделывается, как стена. В данном случае - венецианская штукатурка. К шкафу пристыковать можно и карниз, и натяжной потолок
Судя по второму фото , сообщение ✓ 10 ( точнее первая и последняя фразы ) от Мастерка полность подходит .
Обосрать чужую работу - это святое для любого рукожопа:D Особенно доставляет - по фото оценить качество...
Хотя в данном случае - не ко мне. Мой только шкаф. Заказчик - или не нашел никого, чтоб наклеить карниз по радиусу, или не захотел возиться.
В любом случае , утверждать, что встроенной мебели нет в природе, а ПВХ- или полиуретановый карниз нельзя наклеить на мебель - это бред от "спициялиста", который мало что умеет, ничего не знает, и ничему не готов учиться. :lol:
Прям по Райкину :" Мои только пуговицы . К пуговицам претензии есть ?" То , что судить по фото дело не благодарное я знаю . Как правило на фото выглядит лучше чем в реале . За исключением случаи когда снимают в режиме макросъёмки , а потом ещё и увеличивают . И может я и рукожоп , но таких " элементов дизайна " как на фото в месте примыкания багета к декоративной отделке дверного проема я себе не позволяю . А там именно " прилепленно и замазано" .
Вот мой шкаф, с лица и с изнанки. Отделка наша. Обои наклеены на ДСП. К карнизам вопросы есть?
К сожалению, ремонт и шкаф - не доделали, квартира теперь тоже пустует.
Повторю вопрос, а то как то пропустили его.
А Вы в принципе не сможете направить поток от кондиционера в потолок.
Подойдите к любому кондиционеру и посмотрите принцип его работы-он втягивает воздух своей верхней частью с потолка и выдувает его в горизонт-низ.Ему нужна свободная циркуляция воздуха.Если Вы поставите кондей в нишу,то убъёте КПД его работы.
Да и сам кондей прослужит в два раза меньше!!!
