Вомбат Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Чи можна поставити сонячні батареї і експлуатувати їх без АКБ - віддавати в мережу по ЗТ, і на випадок відсутності електроенергії використовувати енергію з цих панелей напряму? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hrpankov Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Если 1 кВт то нет, если 1 МВт то да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Если 1 кВт то нет, если 1 МВт то да. Про что сказал? Так, чтобы было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Чи можна поставити сонячні батареї і експлуатувати їх без АКБ - віддавати в мережу по ЗТ, і на випадок відсутності електроенергії використовувати енергію з цих панелей напряму? И да и нет. Нет, потому, что нужен промежуточный накопитель который будет компенсировать неравномерности выработки и потребления. Да, потому что если не аккумуляторы, то использовать нужно что-то другое. Например суперконденсаторы или кинематические маховики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Да, потому что если не аккумуляторы, то использовать нужно что-то другое. Например суперконденсаторы или кинематические маховики. Он же пишет. Имеется ввиду скорее днем! Когда солне. Зачем тогда конденсаторы? і на випадок відсутності електроенергії використовувати енергію з цих панелей напряму? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Чи можна поставити сонячні батареї і експлуатувати їх без АКБ - віддавати в мережу по ЗТ... Так ЗТ так и эксплуатируется. Без АКБ. Солнечная батарея - инвертор - сеть. АКБ ставится по желанию для работы домашнего оборудования при пропадании сети в ночное время. Если сеть пропадёт днём - АКБ не нужен, панели будут работать. Без инвертора обойтись никак нельзя. Батарея даёт постоянное напряжение 12-24 Вольта а в сети переменное 220. Как их подружить без посредника (инвертора)? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 . Если сеть пропадёт днём - АКБ не нужен, панели будут работать. А как это сетевой инвертор без наличия сети работать будет? Дайте 2 таких! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Если 1 кВт то нет, если 1 МВт то да. И да и нет. Нет, потому, что нужен промежуточный накопитель который будет компенсировать неравномерности выработки и потребления. Да, потому что если не аккумуляторы, то использовать нужно что-то другое. Например суперконденсаторы или кинематические маховики. Чи можна поставити сонячні батареї і експлуатувати їх без АКБ - віддавати в мережу по ЗТ, і на випадок відсутності електроенергії використовувати енергію з цих панелей напряму? А как это сетевой инвертор без наличия сети работать будет? Дайте 2 таких! Держи!!!! 220v.com.ua/invertory/2251.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Он же пишет. Имеется ввиду скорее днем! Когда солне. Зачем тогда конденсаторы? А как вы собираетесь компенсировать неравномерность потребления. Есть на рынке лимитаторы, но они работают в режиме ограничения мощности и допускают небольшие перетоки в обе стороны. Компенсация так или иначе присутствует в виде внешней сети. Без компенсации напряжение будет прыгать от 0 до 250 вольт. Никакие конденсаторы и дроселя с такими перепадами не справятся))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Tollyn. Так вроде этот чудо прибор все сможет, или я не прав и не правильно понял 220v.com.ua/invertory/2251.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Tollyn. Так вроде этот чудо прибор все сможет, или я не прав и не правильно понял 220v.com.ua/invertory/2251.html То что кардинально отличает от других моделей это функция работы без аккумулятора, тогда вся солнечная энергии направится для питания потребителей, подключенных к выходу инвертора. Солнечная энергия имеет преимущество перед энергией сети, и максимально снижает потребление из сети. Но, если будет излишек солнечной энергии она в сеть не пойдет, что снимает необходимость регистрации такой солнечной станции в Энергосетях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Tollyn. Так вроде этот чудо прибор все сможет, или я не прав и не правильно понял 220v.com.ua/invertory/2251.html Нет не может, здесь есть АКБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 То что кардинально отличает от других моделей это функция работы без аккумулятора, тогда вся солнечная энергии направится для питания потребителей, подключенных к выходу инвертора. Солнечная энергия имеет преимущество перед энергией сети, и максимально снижает потребление из сети. Но, если будет излишек солнечной энергии она в сеть не пойдет, что снимает необходимость регистрации такой солнечной станции в Энергосетях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 Да уж. Не зря говорят что нужно в паспорте на микроволновку писать - "кота не сушить" Потому что, что не запрещено то разрешено))) Тот прибор может работать в режиме сетевого инвертора, и отключится если сеть пропадет. Но если к нему подключить АКБ продолжит работать, используя солнце для подпитки АКБ. Без сети, без АКБ он работать не может. Хотя теоретически это могло бы быть реализовано, но проблема вся в не стабильности солнца. Если бы солнце светило безперебойно и с стабильной инсоляцией то решить вопрос с прямым преобразованием можно было бы. Я встречал пока, только один инвертор способный работать по прямому преобразованию, без использования АКБ и сети. Но это побочное действие, не режим работы, просто так получилось. В нем стоят хорошие конденсаторы, и когда он был в рабочем режиме, и пропала сеть, а солнце было, DC шина осталась запитана с солнца, инвертор продолжил работать, но до момента пока мощность нагрузки не превысила мощность преступаемую от солнца. Как только солнца стало меньше нагрузки, инвертор выключился и уже не запускался до появления сети или аккумулятора. Добавлено через 1 минуту То что кардинально отличает от других моделей это функция работы без аккумулятора, тогда вся солнечная энергии направится для питания потребителей, подключенных к выходу инвертора. Солнечная энергия имеет преимущество перед энергией сети, и максимально снижает потребление из сети. Но, если будет излишек солнечной энергии она в сеть не пойдет, что снимает необходимость регистрации такой солнечной станции в Энергосетях. Я выделил в тесте упоминание о сети. Они говорят Вам о том что сеть там присутствует во всей ее красе! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 То что кардинально отличает от других моделей это функция работы без аккумулятора, тогда вся солнечная энергии направится для питания потребителей, подключенных к выходу инвертора. Солнечная энергия имеет преимущество перед энергией сети, и максимально снижает потребление из сети. Но, если будет излишек солнечной энергии она в сеть не пойдет, что снимает необходимость регистрации такой солнечной станции в Энергосетях. Вы внимательнее читайте. Этот инвертор в таком режиме работает только с внешней сетью. Если ее нет, он сразу прекращает работу. Компенсация неравномерного потребления осуществляется двумя способами внешняя электросеть либо аккумулятор. Я это написал раньше, просто не отправил сразу. И мои слова просто продублировали, то что сказано выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 Т.е. Днём когда солнце и если не хватает и подмешивая с сети этот инвертор без батарей работать не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 Т.е. Днём когда солнце и если не хватает и подмешивая с сети этот инвертор без батарей работать не будет? без АКБ. но с сетью, работать будет. без сети и батарей нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 без АКБ. но с сетью, работать будет. без сети и батарей нет. Фух. Отлично. Я про это и имел ввиду. А то чуть не убили на Корню мою мечту и идею. Ведь многие пока не готовы платить за АКБ прямо сейчас и хотят доосностить систему со временем. А раз такие-то всегда можно проапгрейдить. Спасибо Роман и Tollyn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 Я выделил в тесте упоминание о сети. Они говорят Вам о том что сеть там присутствует во всей ее красе! А как же вот эта цитата? Надо было и на ней остановиться То что кардинально отличает от других моделей это функция работы без аккумулятора, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 А как же вот эта цитата? Надо было и на ней остановиться Так всем другим гибридом, той линейки акб нужен, без него они даже с сетью не включатся 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 Спасибо. Впринципе крайний вопрос в этой теме, остальные по телефону. Вопрос, Вы писали (Роман) , что возмозно скрестить однофазный инвертор и 3-х фазную сеть. Это только относится к аварийному режиму, когда нет сети, или так же и когда днем идет выработка на дом от СП.? Если Вам удалось это решить - то ждите в гости для заказа, а если не удалось, то все равно ждите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 Вопрос, Вы писали (Роман) , что возмозно скрестить однофазный инвертор и 3-х фазную сеть. Это только относится к аварийному режиму, когда нет сети, или так же и когда днем идет выработка на дом от СП.? Если Вам удалось это решить - то ждите в гости для заказа, а если не удалось, то все равно ждите вот приблуда для переключения в автоматическом режиме - 220v.com.ua/zapchastiraskhodniki/2206.html 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 вот приблуда для переключения в автоматическом режиме - 220v.com.ua/zapchastiraskhodniki/2206.html Ничего не понял из описания, но раз Вы сказали, что будет работать-значит будет.( будет напражение на всех 3-х фазах) УРААА!!! Будем значит брать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 Ничего не понял из описания, но раз Вы сказали, что будет работать-значит будет.( будет напражение на всех 3-х фазах) УРААА!!! Будем значит брать. когда сеть пропадет, он переключит нагрузки на всех тех трех фазах на работу от инвертора. вообще, верно , какая разница как, я ж сказал, значит будет:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 23 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2018 вот приблуда для переключения в автоматическом режиме - 220v.com.ua/zapchastiraskhodniki/2206.html Все срослось. Ураа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
